Clé usb hypson problème
Bonjour tout le mnode:
Je rentre directement dans le sujet car je suis énervé.
J'ai voulu mettre ma clé USB de marque Hypson 2Go dans mon ordinateur et cet idiot me dit lorsque je veut y entrer "insérer un disque dans le lecteur". Dans les propriétés il ya marqué 0 octes de mémoires et 0 utilisées...
Je tiens a préciser qu'il y a tout mes documents, logiciels etc... et que j'en ai besoins
J'espere vivement une réponse, a bientôt.
Configuration: Windows 2000 Internet Explorer 6.0
13 réponses
Nan mais en faite elle a grillée après parce que j'ai fait le c** avec après avoir récuperer mes données...
Mais oui, elle est grillée, biensûr ! C'est même pour ça que t'as sû récupérer tes données avec Linux :-°
j'ai été voir un infomaticien qui m'a dis que ma clé est grillée... Merci avion-f16 de m'avoir aider, je passe le sujet sur Résolu.
Lorsque tu as insérer la clé pour la première fois, n'y avait-il pas un logiciel ? Si oui, télécharge le sur le site du fabriquant de ta clé puis lance-le.
moi non plus je ne peut pas formater. il me dit toujours d'inserer un disque dans le lecteur amovible.
je repete: je n'arrive pas a formater ma clé usb emtec mini 4 go, je ne tien pas a recupéré les donnée mais juste a ce quel fonctionne. aidez moi svp
merci d'avance a ceux qui m'aideront -
moi je nai que de la musique et des film mais elle est recente ma clé et j'ai le meme probleme, je ne veux pas absolument recuperer les donnée mais quand je fais formater il me dit que de nouveaux que il n'y a pas de clé
( c'est une emtec mini 4 go) -
Dans Windows, vas dans le "Poste de travail" -> Clic droit sur ta clé -> Formater -> Tu laisses comme c'est (normalement FAT32) et tu lance le formatage. Je pense qu'après ça devrait refonctionner. En tout cas, elle n'est pas foutue si tu as réussi à récupérer tes données ;)
Pour la récupération de données c'est ok, maintenant il faut que je rescucite ma clé USB...
Je crois que lors du démontage de celle-ci la partition (ou quelques drivers inconnus de moi) se sont supprimés. -
Pas besoin d'installer Linux. Il te suffit de télécharger l'ISO et de la graver. Ensuite, tu lances le CD en redémarrer et tu pourra lancer Linux sans l'installer : il se chargera dans ta RAM. Une fois que tu vas redémarrer ton PC, la RAM va se vider de Linux et tu pourra lancer Windows.
nan j'ai rien dit pour l'édit... En tout cas hors de question que je désinstalle windows pour l'instant, je continue mes recherches de mon côté, aidez moi.
ok je vais essayer ça de suite.
EDIT: seul problème, c'est pour linux et j'ai windows... -
Salut.
Tous d'abord, essaye de récupérer tes données. Pour ça, je connais deux solutions :
- Essayer sur un autre PC
- Télécharger Ubuntu, le grâver en ISO, le mettre dans le lecteur, redémarrer le PC, "Essayer Ubuntu" au menu, insérer la clé et faire un copier/coller de ta clé à ton disque dur (tous ça depuis le CD).
Ensuite, redémarre donc ton PC normalement (sans le CD) puis inséres ta clé et formate-la.
Si tu as besoin de plus de détails pour la deuxième solution, n'hésite pas.
