Probleme pc
g un petit probleme avec mon pc toshiba satellite pro L300, quant je le mais en route il sallume et il me mais un ecran tous bleue en disans qui il ya une defaillance , l'ordi ne veut pas faire de restauration , ne veu rien savoir j'ai beau faire un diagnostics de la memoire windows il me trouve rien .
si quelqu'un peut m'aider sa serai tres gentil .
merci d'avence
11 réponses
  1. salut a tous je viens d'acquérir le même pc portable toshiba que toi il y a 1mois 1/2 et je rencontre le même problème que toi as -tu trouvé l'origine du problème ainsi que la solution ?
    merci d'avance pour ta réponse
    1. je les activer il ma re fait ecran bleue avec tous se que je t'es ecrie au dessu et apres il me marque de soi lance l'outil de redemarrage ou de demarrer windows normalement
      1. Qaund tu le redémarre après avoir appuyé sur F8 clik sur un truk du genre "dernière bonne configuration connu"
        1. je demarre mon pc, je fait f8 , et je clique sur repare votre ordinateur,il cherche et apres il me mais un ecran tous bleu en ecrivant (a probleme has been detected and windows has been shut down to prevent damage to computeur.
          if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer . if this sreen appears again.follow these steps:
          check to make sure any new hardware or software is properly installed.
          if this is a new installation,ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
          if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software.disable bios memory options such as caching or shadowing.
          if you need to use safe mode to remove or disable components,restart your computer, press f8 to select advanced startup options,and then select safe mode.
          technical information:
          stop:0x00008086 (0x00000000,0x00000000,ox00000000,Ox00000000)
          voila apres il bloque
