Problème au démarrage et scandisk
J'ai plusieurs problèmes sur mon ordinateur qui ont tous commencés en même temps. Je suppose donc qu'ils sont liés.
1- Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, mon ordinateur se met automatiquement en veille au lieu de démarrer. Je dois appuyer sur Fn ou sur F1 pour le lancer.
2- Puis lorsqu'enfin il démarre, il sonne anormalement (un bip aigüe, strident et très long) et le scandisk ne s'effectue pas. Même quand je le lance manuellement, le message d'interruption apparaît (comme si j'avais appuyé sur une touche pour l'annuler sauf que je n'appuie sur aucune touche).
3- Quand mon bureau s'affiche, j'ai plusieurs messages d'erreurs sur fichiers ".pf" ou ".exe" qui apparaissent en indiquant que je dois éxécuter un scan sauf que retour à l'étape précédente, je ne peux pas le faire.
Je suis à l'étranger et personne ne lis le français ici. Et comme mon ordinateur ne démarre pas correctement, tout ce qui doit être pris en compte au démarrage, ne s'éffectue pas. Je ne peux donc pas changer de langue.
Que dois-je faire? SVP aidez-moi!!
Merci!
    C'est fait. Aucune ameliorqtion sauf que maintenant je n'ai meme plus de connection internet (dans paneau de configuration>connections, il n'y a plus rien!)
    Donc je pense que je suis bonne pour essayer un technicien ou pour le remplacer.
    Merci pour votre aide.
    Cdlt
    1. Il n'y a aucun rapport entre tous ces "trucs"...déjà, il se mettait en veille, et ce n'était pas normal !
      Il faut tout enlever, barrettes...et tout remettre, pouis entrer dans le bios, mettre les réglages "par défaut", et démarrer...
      Il ne peut pas avoir perdu des programmes juste par le fait de tout enlever et remettre, quelque-chose est mal monté, à mon avis....
      A suivre...
      Cdt,
  2. Re...
    Avez-vous localisé les barrettes de ram ? Si oui, s'il y en a plusiuers, essayez d'enlever l'une, de démarrer, puis l'autre, de démarrer......les emplacements sont numérotés : veillez à ce que le N°1 ait toujours une barrette, que ce soit celle d'origine, ou une prise à côté...et dites-moi...
    Cdt,
      Merci pour votre réponse.
      J'ai oublié de préciser que j'ai un portable.
      J'ai ouvert les différents boitiers qu'on peut ouvrir et j'ai néttoyé ce que je pouvais (un peu à l'aveuglette honnêtement) et ça ne change rien.
      Y a t'il autre chause que je puisse faire?
      Merci beaucoup!
      1. Bonjour...
        A mon avis, il faut commencer par vérifier votre carte graphique et les barrettes de ram : enlevez ces éléments, nettoyez les contacts, et remettez-les ( repérez les emplacements respectifs des ram pour ne pas les inverser, c'est mieux)..
        Sinon, en cas de plusieurs barrettes de ram, essayez avec une seule, puis l'autre seule, en veillant à ce qu'il y en ait toujours une dans le slot N°1..
        Sinon encore, enlevez la pile du bios pendant 20 minutes, remettez-la dans le bon sens, et démarrez...
        Puis dites-moi....
        Cdt,
