Problème 802 11g sur 2 pc
le 03/02 j'ai réussi à faire fonctionner l'imprimante client et à partager des dossiers mais pas internet
le 04/02 rien ne fonctionne sur l'imprimante : message manque de mémoire virtuelle ou avec ping 19816201 message délai d'attente de la demande dépassé idem avec 19816202
Je ne sais plus ce qu'il faut entreprendre peut être quelqu'un(e)(s)
peut me guider
Je signale que le débit est de 11Mbps au lieu de 54Mbps annoncé le constructeur confirme que pour le débit 54Mbps il faut un Router
Configuration: serveur xphome sp2
modem 9online sous usb 512 pas de router et usb   adpter 802.11g en ad-hoc
client xp usb adapter 802.11g ad-hoc
  1. salut
    le problème semble résolu certainement une histoire de pare-feu je n'ai pas très bien suivi à force de toucher un peu à tout enfin l'internet fonctionne avec une bonne cadence
    aurevoir et merci aux médiateurs !!!!
    1. Sans installer un réseau ni routeur..difficile
      le 802 11g est 54 Mbits maximum, quelle est la distance entre les 2, car les 54Mbits ne fonctionne que si il n'y a pas d' obstable ,que le canal est libre, et que le signal soit exélent c-a-d quelques mêtres
      Ghost
      1. salut merci de t'intéresser à mon cas mais je ne comprends pas tout ton langage le réseau est installé puisque j'ai déja communiqué entre les 2 pc de l'un à l'autre avec ping
        les 2 clé usb sans fil 802-11g 54mbps sont vendues pour fonctionner sans routeur pour la distance je ne sais pas
        l'installation n'a pas d'obstacles 3 mètres entre les 2 ordi le signal est donné exellent pour un débit de 11,0 mbps
        pour le canal libre je ne comprens pas j'ai un nom de réseau et à ce niveau tout me semble correct
        j'ai d'ailleurs suivi les conseils de ccm choubaka et le document est très bien expliqué (reseau local et partage de connexion internet)
        et je l'en remercie
        autre renseignement un pc est en usb1 et l'autre en usb2
        kénavo
