Probleme de cpu
Rebonjour à tous.
Je reposte mon sujet pour savoir si quelqu'un aurait de nouvelles idées
Je viens d'investir dans un athlon xp 2100+ en remplacement de mon duron 1ghz pour ma carte mere Kudoz7 v2.0 en théorie compatible sur le site de QDI.
J'ouvre la bête, j'installe le processeur (en faisant bien gaffe aux détrompeurs) et là, en rebootant, rien du tout.
Le ventilo cpu tourne, les voyants d'alimentation et de chargement sont allumés, mais l'écran m'indique "no signal" et rien ne bouge.
A noter qu'en remontant mon Duron tout remarche à merveille !
J'ai remis mon bios à jour et toujours rien quand j'installe le nouveau processeur.
Du coup, je me demande si il ne faut pas triffouiller dans les jumpers de la CM sachant que le duron a un fsb de 200mhz et l'athlon 2100+ une fsb de 266 mhz.
Si c'était la cas, est ce que l'ordinateur démarrerait avec un cpu fsb 266 Mhz sur CM réglée à 200 mhz ( en performances réduites) ou bien est-ce que, comme dans mon cas, on obtient un écran noir avec "no signal".
Des idées......???
  1. Je dois y aller, merci à tous et à demain.
    Ps: n'hésitez pas à me poster des idées quand même ( je vais essayer ce soir de bidoullier mais je n'y crois que très moyennement )
    1. je ne connais pas la marque de mon alimentation (3 ordi cassés récupérés et refondus en 1 seul).
      En revanche, le voltage du xp 2100+ thoroughbred est légèrement inférieur à celui du Duron.
      Donc en théorie, ça devrait tenir.
      1. Peut-etre l'alim est trop faible?
        Dit nous ton alim ;D et ta marque
        1. il faut tester pour voir
          1. Salut,
            c.a.d ? Tester le cpu ou tester le bidouillage sur la carte ?
