Problème température CPU
Je vous explique mon problème,
hier soir en rentrant chez moi j'allumai mon PC comme d'habitude,
mais de suite je remarqua un bruit bizarre alors je l'ouvrit et ce bruit provenait d'un ventilateur
de mes cartes graphiques alors j'ai arrangé sa et pas de soucis, plus de bruits, alors je rallume mon PC et au bout d'une minute a peine, il s'éteint, brusquement, j'ai cherché d'où pouvais provenir le problème et en allant dans le Bios (en tapotant F2) j'ai remarqué que la température du CPU monté monté monté mais ne redescendait pas et finissait par s'arrêter du a la sécurité concernant les températures, normal... Mais pourtant la température indique 70° mais ce n'est pas chaud car je crois que cette température je l'aurais senti, tout de même, bref je pense que cela vient d'un capteur de températures (si cela existe mais je crois) chargé de contrôler la température du PC qui est défaillant ou poussiéreux, bref, cette après-midi je vais souffler mon PC au compresseur vois si sa donne quelque chose, si vous savez ce que sais ou que vous pouvez m'aider, je vous écoute et si il y a des questions pour plus de précisions ou autres, allez-y j'y répondrais, merci.
Configuration: Packard-Bell, Nvidia 6600 GT, AMD 64 Athlon, Windows XP SP2 Google Chrome
Une question, tu as remis de la pâte thermique et de plus, elle est indispensable?
Ah je vois, bah écoute je vais le faire au compresseur, tu vois c'est quoi? Enfin bref c'est bien plus que suffisant :D
Ecoute, je te dis des nouvelles surveille le post, merci snake ;) -
ok, desolé d'avoir mal compris.
Mon ordinateur me fesait ca aussi il y a un mois.
J'ai resolu le probleme comme ca :
Demontage du CPU, nettoyage a fond (enlever toute la poussiere, surtout entre les lamelles, pas du ventilo, mais des lamelles en dessous du ventilo), puis nettoyer la partie qui fait contact entre carte mere, et CPU, et remettre de la pate thermique neuve !
Chez moi îl n'y avait presque plus de pate thermique, et entre les lamelles, il y avait enormement de poussiere...
Depuis cela, plus un probleme !
Une souflette serait l'ideal, si tu connais un garagiste sympa, ou un magasin informatique, vas-y pour nettoyer le CPU...Tu peux essayer avec un seche cheveux puissant !
N'oublie pas d'ouvrir la fenetre ou vas dehors....sinon tu vas mourir d'ettouffement a cause de la poussiere, lol... -
Non non, tu as mal compris, je me ré explique et je vais être plus précis, le ventilateur faisait un bruit bizarre,
alors j'ai ouvert ma tour et j'ai vu que le ventilateur frottait sur un mouton ou de la poussière en gros, d'où ce
bruit bizarre et non bien sûr que non je ne l'ai pas enlevé rassure-toi. -
Pourquoi as-tu arranché le ventilo ?????????????
Un ventilo sert bien à VENTILER non? Donc a refroidir t'as carte graphique ? non ?
On croit souvent qu'un ventilo ne sert à rien, grosse erreur !
Alors un conseil, remet trés vite ton ventilo, est si il fait trop de bruit ben achete-en un neuf, c'est pas si cher que ca...
