PROBLEME SQL PHP
J'ai une table qui gère des fiches avec comme clé primaire un numero de fiche.
J'ai une requete qui doit me renvoyer le numero de la derniere fiche afin de pouvoir limprimer sur une feuille recapitulatif de mon formulaire.
voici ma requete :
$noR=mysql_query("Select NficheRep from fiches,clients where clients.LastName=('$nom')") or die (mysql_error());
pour lire le resultat j'utilise mysql_result mais la fonction ne me renvoie jamais le bon numero de fiche.
Je sais plus quoi faire.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.10
  1. Ok j'ai trouvé la solution.
    echo ((mysql_result($noR,0))-1).$annee;
    Merci quand même.
    1. en mettant "Select COUNT(NficheRep)-1 from fiches" ca devrait être bon ^^
      1. J'ai trouvé mon erreur, je devais mettre 0 comme paramètre à la fonction mysql_result :
        echo mysql_result($new,0).$annee;
        La fonction me retourne le nombre de fiches dans la table, Mais les n° de fiches commencent à zéro.
        Donc pour la fiche n°16 j'obtiens 17.
        Quand je met -1 en paramètre ça passe pas.
        Comment faire?
        Merci...
        1. Merci de m'avoir répondu.
          J'ai remplacé ma requête par celle-là:
          $new=mysql_query("Select COUNT(NficheRep) from fiches") or die (mysql_error());
          echo mysql_result($new,$new).$annee;
          et je reçois cette erreur:
          Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 3 on MySQL result index 3 in C:\wamp\www\KeijzerSite\Transfert.php on line 43
          2009
          Merci d'avance pour toutes vos réponses.
          1. Webmaster
            Tu ne peux pas utiliser le or en PHP quand tu veux renvoyer un resultat ... il faut faire un truc du genre
            $noR=mysql_query("Select NficheRep from fiches,clients where clients.LastName=('$nom')");
            if (!$noR) {
              die(mysql_error());
            $row = mysql_fetch_array($noR);
            $value = $row[0]; // $value contiendra ton info
            Par ailleurs, ta requête est bizarre : tu recherches dans 2 tables mais sans préciser de clé de jointure ????
            il doit manquer un truc :
            SELECT NficheRep FROM fiches,clients WHERE fiches.<cle> = clients.<cle> AND clients.LastName=...
            avec <cle> le nom du champ de jointure ...
            Bon courage
