Declencher cd avec un detecteur de mouvement
voilà mon défi,
je voudrais déclencher un lecteur cd, ou tout autre support de lecture de son, à l'aide d'un appareil qui detecte les présences.
en d'autres termes : dans une pièce (ou mieux dans un secteur delimité) dès que quelqu'un rentre ou sort du périmètre ou de la pièce, il faudrait que la piste sonore reparte au départ. ainsi de suite, dans une boucle.
quelqu'un a t-il dejà essayé ce type de dispositif ?
j'ai quelques idées mais rien de très certain.
relier les circuits electriques, en sachant qu'il faudra transformer le signal optique en signal electrique, mais que c'est deja le cas dans les lumières qui se declenchent par un mouvement, ou les cameras, ou les alarmes.
donc pour cette bidouille, des idées ??
merci!
enna
Firefox 3.0.10
9 réponses
  1. Il y a des Motion detecteur sur le marcher qui actionne un interrupteur,
    11
    1. alors c'est possible Mais :
      il faut des connaissances en éllectroniques
      car tu vas devoir détourner le principe de l'alarme (cf CONRAD pour un kit a moindre cout) sur la boucle de détection ben tu branche ton détecteur
      sur la boucle siréne tu branche un relais qui actionnera un autre dispositif électronique qui pilotera un lecteur cd type PC (conrad le retour)
      c'est pas donner à tout le monde de faire ce genre de bricolage surtout qu'il doit éffectivement exister des solutions pour faire la même chose en mieux en se dirigeant sur les système de diffusion sonore piloté par ordinateur
      1. Bonjour j'arrive tres tard mais as tu reussis ton defis
        si oui peux tu me faire parvenir les infos
        1. OUi.
          J'ai demonté le discman, et je vais pouvoir faire les soudures demain avec le matériel approprié.
          Le detecteur infra rouge que j'ai fait simple interrupteur, il n'a pas de fonction d'ouverture et de fermeture, donc je pense brancher le discman en mode "play" et faire interagir seule la touche retour avec la cellule.
          En plus du temps d'inertie pour le retour de piste, il y aura une latence de 2sec correspondant au temps minimal d'action de la cellule. passé ce délai, un nouveau passage devant la cellule devra permettre un nouveau déclenchement de retour à zéro.
          je te remercie vivement de tes retours, et je te tiendrai informé de la suite des tests effectifs.
          bonne soirée à toi,
          enna.
          1. Salut
            peut être n'est il pas trop tard.
            Je cherche actuellement le moyen, grâce à un capteur IR, d'agir sur l'audio: ON quand je suis devant l'écran - OFF quand je m'en éloigne.
            Dans un premier temps, p our arriver à cela, j'ai pris une webcam de base et j'ai téléchargé Zone trigger
            J'ai pu créer un zone (on peut en créer plusieurs) qui déclenchait une action (Ctrl M) qui couper ou activait le son. Biensur, je reste à l'interieur d'un PC et je n'agis pas sur un élément externe comme un Discman. Les ordi peuvent jouer des cd, non? :)
            Dans mon cas, le système est trop lourd et je cherche activement le moyen d'agir sur le son depuis un capteur IR et là..... Je n'ai pas encore trouvé.
            Un système tout simple doit certainement exister.
            Si certains d'entre vous on une solution, je suis preneur.
            A+
            Mahosssss
        2. C'est ce que disais dans mon précédent post: l'appareil est sous tension permanente.
          Il n'y a plus qu'a actionner play et retour (qui sont de simples contacts on/off) en démontant l'appareil et (a la place de ton doigt) a mettre en contact les deux fils qui commandent play (au déclenchement du capteur) et retour (a la fermeture du capteur) par l'intermédiaire de relais-contact qui fonctionneront a la place de la lampe.
          Comme je te l'ai dit, c'est un montage assez simple a réaliser, mais de bonnes connaissances en électricité sont nécessaires.
          1. salut surfadcom, oui l'idée de la bande est pas mal elle règle certains problèmes mais ne permettra pas de remettre à zéro la piste. en fait, à chaque passage il faudrait que la piste soit interrompue, ainsi afin que la piste soit entendue en entier, les "passagers" ne devront pas bouger ..
            voilà grosso modo l'idée.
            j'ai installé un capteur de mouvement relié à un discman, et je rencontre l'autre problème, à savoir que lorsqu'il est mis hors tension puis re-déclenché par le capteur, il faut de toutes manières appuyer sur play, car d'auto-start sauf sur le matériel pro me dit on..
            j'aimerais que tu m'expliques ce que tu entends précisement par une mise sous tension permanente, sachant qu'il me semble devoir être alimenté via le capteur. peut etre des piles permettront une "double" commande ..?
            des idées des conseils je reste preneuse !
            l'autre étape serait de relier au capteur non pas le discman mais un mécanisme qui actionne un bras qui actionne la touche retour du discman ..
            à bon entendeur,
            enna
            1. Salut ennea, pas vraiment compliqué de déclencher un appareil, il existe comme tu l'as dit des détecteurs de présence qui allument des lampes au passage de quelqu'un dans un secteur délimité. Rien de plus simple que de brancher un appareil 220v à la place de la lampe.
              Là ou c'est plus compliqué, c'est une fois l'appareil sous tension, pour démarrer la lecture sonore et revenir au début de la piste sonore.
              Sans connaissances particulières en électricité, tu peux avec un vieux lecteur cassette autoreverse, dont la mise en lecture est mécanique, enregistrer ton message, démonter la cassette et couper la longueur de ruban inutile. Enregistrer le même message sur l'autre face. Régler la durée du déclenchement du détecteur sur la longueur du message. Mettre en lecture (un système mécanique de lecture restera enclenché que le lecteur soit ou non sous tension) Ainsi pas besoin de rembobiner, puisque le mécanisme autoreverse lira la face A ou B en boucle a chaque démarrage. Il faut simplement synchroniser exactement la durée de déclenchement avec le temps de lecture d'une piste.
              Pour un lecteur cd, il y a une inertie a l'allumage (reconnaissance du CD, des pistes...), pour éviter cela, il peut être sous tension permanente (de même que l'ampli qui est derrière). La commande de lecture et l'arrêt se feront avec des relais-contact raccordés aux contacts du panneau de commande. Mais là, démontage et connaissances en électricité seront nécessaires.
              1. le mouvement du bras peu atteindre le bouton du lecteur...!
                1. bonsoir
                  on n'est pas des ingenieurs du son ou de la video ,ce que tu demande ne peut etre fait que part un pro d'abord et je ne suis pas sur que cela existe
                  A+
                  -2
