Probleme installation
Bonjour à tous !
J'ai acheter Dead Space tout à l'heure et j'ai un gros probleme lors de l'installation.
Après avoir choisie le repertoire ( D: ) qui dispose de 17go de libre un lors du lancement de l'installation le message " erreur lors de la tentative de creation du repertoire D:/program files " apparait et cela annule completement l'installation.. Je ne peux pas l'installer sous C: car j'ai trop peu de place.
Aidez moi svp.
Firefox 3.0.10
12 réponses
  1. J'ai résolue le problème !
    Après avoir fait un copier coller de tous les fichiers presents sur le CD du jeu et les avoirs copiers sur D: j'ai télécharger un cr@ck no cd ( pas bien ^^) et je l'ai mis dans le dossier du jeu.
    Par miracle cela à marcher ( c'est bizarre sans aucune installation... mais bon)
    Merci à toi Henri de m'avoir aider cela ma fait très plaisir.
    Bonne continuation.
    Maxime
    1. Salut
      Là tu est dans la normalité parce que lorsqu'une grosseur de disque dur est disons 100 Gigs et bien la grosseur réel est en fait d'à peu près de 95 à 97 Gigs après formatage et aussi il faut que tu pense aussi à l'espace que prend le fichier d'échange.
      Petit conseil il va falloir que tu t'achète un disque dur beaucoup plus gros genre 250 Gigs et + avec les grosseurs des système d'exploitation et des programmes 40 Gigs ce n'est vraiment pas assez Moi j'ai un disque de 500 et 250 Gigs
      PS: Ne fait pas la gaffe d'enlever des DLL ils sont essentiel pour le système et les programmes!
      1. tu pourrai commencer par vider le fichier temp demarrer excuter taper %TEMP% pui entrer
        1. J'ai tout fait ce que tu as dis mais il me manque toujours 2go =(
          Si cela provient des dll y a t'il moyen de les contourner ?
          1. Salut
            As tu nettoyé tout ton système ?
            Tu nettoie tout ton système et registre avec un logiciel comme Ccleaner Sinon tu le télécharge et fait le "ménage" tu pourrais regagné de l'espace disque
            Voici l'adresse:
            http://www.ccleaner.com/download
            Puis lorsque assuré que ton système est propre tu désactive la restauration du système puis tu la réactive met en surbrillance ton poste de travail onglet restauration système puis tu coche désactiver la restauration du système là tu vas voir un avertissement si tu est sûr tu clique sur oui la le système va vider le répertoire (caché) systeme volume information et les cases de tes lecteurs vont devenir grisé puis ensuite tu la décoche pour réactiver la restauration (les cases vont redevenir accéssibles) et là tu regagne un espace disque appréciable!
            Mais si tu n'est pas sûr que ton système est pas complètement propre tu te sert de l'utilitaire de nettoyage windows soit démarré/tous les programmes/accéssoires/outils système et tu clique sur nettoyage de disque et tu supprime des points de restaurations qui ne sont plus utiles tu clique sur le bouton en bas (supprimer point de restaurations) et tu suit la procédure
            Comment gérer le fichier d'échange:
            Va à cette adresse:
            http://support.microsoft.com/kb/308417/fr
            1. J'ai verifier, j'utilise au total 8 giga d'espace, j'en est 5,2go de libre sur un total de 19.2go.
              Pour ce qui est de la mémoire virtuel, il est marquer 3899mo disponible... je comprends pas trop. A partir de cet endroit puis-je liberer de l'espace ? Si oui comment ?
              Merci =)
              1. Salut
                Non de l'espace libre caché Jamais vu cela! Des partitions caché oui! Mais qui n'interfère pas avec une autre partition!
                Il serais supposé en resté 7 Gigs de libre alors que tu dit qu'il t'en reste 2! Soit qu'il y à une mauvaise lecture (Il y a toujours une certaine différence d'espace libre selon le logiciel qu'on emploi mais pas une si grosse différence) est tu bien sûr de ta vérification? Poste de travail et tu met en surbrillance ton disque C bouton droit souris et tu clique sur propriété.
                Parce que s'il ne te reste que 2 Gigs d'espace même avec 512 Megs de ram ton système "étoufferais" à cause du fichier d'échange (pagefile.sys) car le fichier d'échange avec juste 512 megs de ram donne ceci:
                512 X 1.5= 768 Megs
                768 X 2 = 1536 Megs
                Y resterais plus d'espace!
                Comment ton système dispose de ram?
                As tu vérifier la grosseur de ton fichier d'échange en égard de ta ram? Combien en as tu?
                Met en surbrillance ton poste de travail, bouton droit souris/Onglet Avancé/Performances/Onglet Avancé/mémoire virtuel et tu clique sur le bouton modifier
                Ou peut être que si tu est un adepte du P2P tu as des gros fichiers de téléchargement
                1. Merci Henri,
                  les utilisateurs de ce site sont vraiment très sympa =). J'ai enfin trouver une solution au probleme
                  Mais j'ai une autre question : quand je regarde tous l'espace utiliser sur c: je n'en trouve que 12 giga sur 19 alors que je n'est que 2 giga de libre... Existe t'il de l'espace libre caché qu'on ne peut pas utiliser ?
                    Existe t'il de l'espace libre caché qu'on ne peut pas utiliser ? C'est plutot de l'espace utilisé caché :-)
                    Si dans les options de l'explorateur tu demandes à afficher les fichiers cachés et les fichiers systèmes (mais c'est mieux de la laisser cachés, on ne risque pas de les supprimer par erreur) tu devrais les voir.
                    Il y a par exemple le fichier le la memoire virtuelle/swap qui par défaut est taillé à 1,5 fois la mémoire réelle (si tu as 2 GO de mémoire, ce fichier fait 3GO), après sur un portable il y a le fichier d'hibernation qui fait la taille de la mémoire, et en fichier cachés enfin il y a tous les points de restoration du système qui permettent des retours en arrière en cas de modification.
                2. Salut
                  Ton programme est fait pour s'installé seulement dans C:\Program Files (à cause des DLL)
                  Seule solution:
                  Soit que tu fait une sauvegarde des tes fichiers important sur un support amovible (Graver sur DVD ou les tranféré (Couper/Coller) sur un disque dur externe. Ou que tu transfert tous les fichiers de ta partition D (Sur DVD ou Disque externe) et que tu agrandisse (Et rapetisse ta partition D) ta partition système à chaud avec un logiciel comme partition magic ou hard disk manager pour donné de l'espace sur ta partition principale C (Ou est ton système)
                  Ou tu supprime des programmes donc tu n'as pas besoin ou que tu ne te sert plus et nettoyer ton système (Fichiers temp/Cookies/les fichiers de ton/tes navigateur(s) avec un logiciel comme ccleaner
                  Ou d'ajouté un deuxième disque dur
                  1. Merci beaucoup de vos réponses =)
                    Oui le répertoire est crée et pour le reformatage j'ai deja beaucoup de choses dessus. A moins que ce procéder n'efface pas les fichiers je ne peut pas le faire ( il y a 220giga de donnée dessus ).
                    Cela ne vient-il pas du service pack 3, d'une mise à jour ou d'un programme qui fait beuger l'installation ?
                    1. bonjour si ton dd d: est vide formate le un coup avant d installer ton truc demarrer poste de travail dd d: clic formater formatage rapide ntfs rapide et pas toucher taille d alllocation par defaut. apres sa devrai etre bon tien moi au courant.
                        salut,
                        juste une suggestion, as tu créé avant l'installation le repertoire "d:\program files" ?
                        cdlt
