Probleme avec mon pc
slt tout le monde,
Au fait ca fait kelke temps ke mon pc e d'1 lenteur pas croyable, quand je lance 1 programme ca prend o moins 15 sec pour l'executer, et la lumiere du DD n'arrette plus de clignoter.
Please aidez moi.
Firefox 1.5.0.4
31 réponses
Le fil évoque une lenteur globale de l'ordinateur et un clignotement persistant du disque dur lors de l'exécution d'applications, avec un Windows XP et une clé USB en jeu. Des conseils privilégient le formatage de la clé USB en FAT via le menu du poste de travail pour résoudre les incompatibilités et les erreurs d'écriture. D'autres remarquent que des clés de mauvaise qualité peuvent causer ces symptômes et recommandent d'éliminer les périphériques problématiques ou d'essayer des clés fiables et testées. En cas de persistance, vérifier à part cela les pilotes USB et les périphériques de stockage ou tester sur une autre machine peut clarifier l'origine.
  1. dsl mais la je suis a court d'idée ,essaye d'ouvrir un autre topic pour avoir plus d'aide il dois pas i avoir que toi dans ce cas
    1. slt merci de me repondre quand meme, ca me dennage pas que tu ne connaisse pas la reponse , merci.
  2. si il ne les prend pas ,ses que sa dois etre un fichier quil ne reconais pas (peut etre) ses du mp3, mp4 ,wave ??
    1. yes c'est du mp3 mais la le bleme c'est que, j'ai envoye d'autres qui etaient aussi des mp3 parceque la cla a 4G et j'aimerai la remplir rien qu'avce la music mais ca ne veut plus aller .
      Thanks.
  3. sa met arriver avec des clé usb de mauvaise qualité !!
    je pense que sa dois jouer aussi dessu
    1. ca alors c'est bizarre , ja'i de la music dans mon pc , kan je joue ca marche bien mais kan je les envoie dans la cle ca me dit que ca ne supporte pas le formet , bizarre.
    2. Salut stitus ca fait un bail, au fait quelqu'un m'a dit qu'avoir AVG, spybot, malwarelbytes en même temps c'est comme avoir plusieurs anti -virus en même temps, je voudrais vérifier si c'est vrai.
      Merci.
  4. slt
    alors il est plus rapide ou pas
    si il rame encore il faudra rajouter une barrette de memoire 512 ou 1 giga
    pour xp 1.5 giga de memoire ses tres bien
    1. slt stitus au fait le probleme c'etai juste qu'il y avait d'autres programmes qui se lancaient au demarrage du pc c ca qui rendait le pc lent, je les ai desactives la maintenant ca va.
      Dis j'ai un flash disc(cle) j'avais envoye la music dedans mais ca n'a pas marche mais la j;essaie de les effacer pour reenvoyer ca ne veut pas ca me dit qu'il n'y a pas moyen de retrouver le dossier original ni de les lire, je fais quoi la?
      Merci bien.
  5. slt
    dans initial tu touche pas ,tu le laisse d'origine ,tu ne touche que la taille max puis tu clic sur definir et apliquer
    1. slt o fait now ca va merci b1
  6. slt dsl me suis tromper
    sur xp pour modifier la memoire virtuel tu vas dans le Panneau de Configuration, Système,
    Dans Propriétés système :
    - onglet Avancé,
    Dans Performances :
    - clique sur Paramètres,
    - onglet Avancé,
    Dans Mémoire virtuelle :
    - clique sur Modifier,
    - sélectionner l'emplacement et la taille souhaitée,
    - clique sur Définir. et tu met 2024
    1. slt stitus merci d l'eclaircissement, mais juste une cho d + tu m'as juste donne 2024 alors k'il me faut remplir 2 cases , cad initial et max , c koi l'otre nombre.
  7. slt a toi
    pour augementé la memoire virtuel sous vista tu vas sur
    Démarrer > Panneau de configuration > Système > Paramètres système avancés ,tu met 4096 ,pas plus sa sert a rien
    pour spybot tu suprime tout les mouchards quil trouve
    1. slt stitus moi je ne suis pas sur vista je s8 sur xp, si je dois l'augmenter il ya un max et min ke dois je faire?
  8. slt j'ai un problemme de memoire virtuelle et je voudrais juste savoir si je peux augmenter ma memoire minimum a 1G et max a 2G.
    Mon DD a 44G libre.
    Please repondez moi sinon ce pc va me tuer .
    1. slt
      de toute façon sa lui fait pas de mal d'enlever la poussiere ,si tu peut fait le 1 fois par ans minimum
      et pour spybot il dis quoi ??
      1. salut stitus o fait j'ai scane avec spybot mais je ne sais kecke je dois faire des resultats j'attends ke tu me dises c ke je dois faire ensuite pcq je ne veux pas perdre mes donnees.
        A part ca, j'ai un otre bleme ma memoire virtuel e tro bas j'ai comme impression ke c ca ki me pose probleme , depuis toute la journe j'ai essaye de faire kelke ch je n'ai pas pu c n'e ke le soir ke ca me permet de lancer des programmes, je crois ke ca peut etre osi parmis les sources d blemes.
        Kan j'essayais de lancer kelke ch la journe ca me disait memoire virtuel de la page tro base, o fait je ne sais pas si je l'interprete b1 mais en anglais ca disait virtual memory paging too low.
        Stitus please aide moi j'en ai marre de cet ordi.
        Merci de me repondre.
    2. slt j'ai fait ce ke tu ma's demande, j'ai ouvert la tour et j'ai enleve la poussiere mais pas tro grand changement.
      1. slt
        pour la poussiere tu a 2 vis a enlever sur le coter arriere gauche ,ensuite tu regarde au niveau du ventilateur tu verra si ya beaucoup de poussiere sur le radiateur ,sa expliquerais quil rame vu quil chauffe surtout en se moment
        malwarebytes n'est pas en protection residuelle ,seul la version payante te protege des entrés ses pour sa que je te conseil spybot qui lui te protege des spywares etc... et gratuitement !!
        et non sa ne fait pas trop lol ,je dirais meme que ses le minimum pour toi
        1. slt ok je vais telecharger spybot, je te dis ke grace a toi je connais tt plein d truc sur l'info .
          Bye.
      2. slt le rapport n'est toujour pas complet il manque encore la fin
        sinon ton pc vas mieux ou pas ?
        la il reste une trace de sweetim et le reste a l'air corect
        tu peut aussi faire un scan avec spybot et le laisser en protection il est assez efficace
        ensuite ouvre ta tour et enleve la poussiere avec un pinceau ou une souflete si yen a !!
        biensur tu l'etein et tu debranche l'alimentation de ta tour avant de netoyer
        apres tien nous au courant
        1. slt le pc va un peu mieux mais c tjrs lent, et a propos d la tour ke veut dire par la , tu veux ke j'ouvre la machine,?
          je n'y connais rien a ce truc,ke dois je faire pour ke le rapport soit complet?
          et a propos d sweetim je dois encore le desinstaller ou koi.
          Spybot ne sera pas un peu tro sur mon pc, j'ai dja malwarbytes, ccleaner, hijack.
          Merci d me repondre.
      3. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
        Scan saved at 11:40:12 PM, on 6/17/2009
        Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16850)
        Boot mode: Normal
        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
        C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
        C:\Program Files\FolderSize\FolderSizeSvc.exe
        C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
        C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
        C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
        C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
        C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
        C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
        C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
        C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
        C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
        C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
        C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
        C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
        C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
        C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
        C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
        C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
        C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
        C:\Program Files\Microsoft Encarta\Encarta Premium DVD 2006\EDICT.EXE
        C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe
        C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe
        C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
        C:\Program Files\TypingMaster\quickphrase\quickphrase.exe
        C:\Program Files\DAP\DAP.EXE
        C:\Program Files\Netropa\InetKb\Inetkb.exe
        C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
        C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
        C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
        C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
        C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
        C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
        C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqdirec.exe
        C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
        C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
        C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://outlook.live.com/owa/
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://fr.yahoo.com/?p=us
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr9/*https://fr.yahoo.com/?p=us
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr9/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr9/*https://fr.yahoo.com/?p=us
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://home.sweetim.com/
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.bing.com/spresults.aspx
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Favorites
        R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
        R3 - URLSearchHook: SweetIM ToolbarURLSearchHook Class - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll
        O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
        O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
        O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
        O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
        O2 - BHO: SPEEDBIT1 - {425E30F0-CCC6-4E24-BBEB-BCBD31720B37} - C:\Program Files\SpeedBit Toolbar\Toolbar\SpeedBit.dll
        O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
        O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
        O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
        O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
        O2 - BHO: Encarta Web Companion Helper Object - {955BE0B8-BC85-4CAF-856E-8E0D8B610560} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
        O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
        O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
        O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll
        O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
        O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
        O2 - BHO: SingleInstance Class - {FDAD4DA1-61A2-4FD8-9C17-86F7AC245081} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\YTSingleInstance.dll
        O2 - BHO: DAPIELoader Class - {FF6C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\PROGRA~1\DAP\DAPIEL~1.DLL
        O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
        O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
        O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
        O3 - Toolbar: Encarta Web Companion - {147D6308-0614-4112-89B1-31402F9B82C4} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
        O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
        O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SrtWatch] C:\PROGRA~1\POWERT~1\SrtWatch.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [WinReg] C:\WINDOWS\system32\dk\calling.com
        O4 - HKLM\..\Run: [msennger] C:\WINDOWS\system32\dk\calling.com
        O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
        O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
        O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [hohohhaha] C:\WINDOWS\system32\dk\calling.com
        O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
        O4 - HKCU\..\Run: [E06AXLRD_128327437] "C:\Program Files\Microsoft Encarta\Encarta Premium DVD 2006\EDICT.EXE" -m
        O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [QuickPhrase] "C:\Program Files\TypingMaster\quickphrase\quickphrase.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program Files\DAP\DAP.EXE" /STARTUP
        O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
        O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
        O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
        O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm
        O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm
        O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
        O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm
        O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\bin\IEGetAll.htm
        O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\bin\IEExt.htm
        O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
        O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
        O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
        O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
        O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
        O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
        O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
        O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab
        O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/...
        O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
        O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3B6F3411-6531-40B8-B9DC-5708AE6848CF}: NameServer = 194.133.122.47 194.133.122.42
        O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
        O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
        O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
        O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
        O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
        O23 - Service: Folder Size (FolderSize) - Brio - C:\Program Files\FolderSize\FolderSizeSvc.exe
        O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
        O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
        O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
        O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
        O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
        O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
        1. slt est tu sur d'avoir scanner avec malwarebytes ,parcequil ya des chose quil aurais du enlever ,fait une mise a jour de malwarebytes et relance le,ensuite telecharge ccleaner
          https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/ suis l'installation et netoie tout ,sa lui fera du bien
          desinstal sweetim , ton msn se sentira mieux apres lol
          pour hijackthis ton raport n'est pas complet il manque la fin ,par contre tu peut cocher les cases suivantes
          R3 - URLSearchHook: SpeedBitPlus Toolbar - {60270dc7-9ea0-472f-9b77-66652c06246e} - C:\Program Files\SpeedBitPlus\tbSpee.dll
          O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
          02 - BHO: SpeedBitPlus Toolbar - {60270dc7-9ea0-472f-9b77-66652c06246e} - C:\Program Files\SpeedBitPlus\tbSpee.dll
          O3 - Toolbar: SpeedBitPlus Toolbar - {60270dc7-9ea0-472f-9b77-66652c06246e} - C:\Program Files\SpeedBitPlus\tbSpee.dll
          O3 - Toolbar: SpeedBit - {EBFCD017-BCAD-42C3-9ED5-89DBDFC59171} - C:\Program Files\SpeedBit Toolbar\Toolbar\SpeedBit.dll
          une fois tout cocher clic sur fix checked
          puis quand tu a tout fini tu repost un raport de hijackthis
          _____
          1er pseudo stitus
          2 eme pseudo EvO83
          1. slt j'ai reposte le rapport, a propos d ccleaner je suis entrain d le telecharger et pr malwabytes c mis a jour.
        2. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
          Scan saved at 7:56:56 PM, on 6/10/2009
          MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)
          Boot mode: Normal
          Running processes:
          C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
          C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
          C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
          C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://home.sweetim.com/
          O2 - BHO: SpeedBitPlus Toolbar - {60270dc7-9ea0-472f-9b77-66652c06246e} - C:\Program Files\SpeedBitPlus\tbSpee.dll
          O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
          O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
          1. essaye d'ici parceque ya aucun mot de passe a donner
            https://www.clubic.com/telecharger-fiche215092-malwarebytes-anti-malware.html
            1. salut stitus ,
              O fait j'ai telecharge le truc mais ca n'a rien donner j'ai comme impression ke ca a empire la situation.
              Ke dois je faire maintenant? J'essai le hijack et je verai c ke ca fera.
            2. slt , j'ai fais le rapport, je ne savais ou le poster alors je l'ai juste poste ds mes discussions comme ca tu pourras jeter un coup d'oeil pr me donner la suite .
              Merci b1.
          2. slt stitus je suis là entrain de telecharger le truc mais ca me demande le mot de passe et pseudo clubic, je me suis inscrit mais ca me demande tjrs ce truc, bref je vais reessayer encore et encore jusk'à ce ke ça marche.
            Merci b1.
            1. lol non tu perdra rien ,le premier ses pour scaner ton pc et desinfecté si ya quelque chose ,et l'autre ses pour s'avoir des precisions sur ton pc et en meme temp verifier si ya pas des infections ou autres
              1er pseudo stitus
              2 eme pseudo EvO83
              • 1
              • 2
