Problème avec regedit
quand j'ouvre les clés du registre aucune valeur ne s'affiche, je n'arrive pas à trouver la valeur Registered Owner
dans HKLM Software\WindowsNT\Current version
quand je clique sur "édition" puis sur "rechercher" windows recherche et quand il indique recherche terminée rien ne s'affiche
Configuration: windows vista basique, 1GO de RAM, processeur intel celeron 1,75 GHZ
firefox
13 réponses
Le problème décrit consiste à ne voir aucune valeur affichée pour Registered Owner dans HKLM\Software\WindowsNT\CurrentVersion lorsque l'on explore le registre via l'éditeur, malgré la recherche dans Windows Vista. Plusieurs réponses proposent des méthodes alternatives pour contourner l'affichage manquant, notamment RegSeeker, un outil léger qui permet d'afficher et d'éditer les clés du registre sans installation. D'autres suggestions recommandent d'utiliser l'outil de recherche OAD pour localiser Registered Owner et générer un rapport, puis copier le contenu dans le prochain message, en précisant que la recherche peut durer. En cas de difficulté persistante, certaines interventions évoquent la restauration du système (rstrui.exe) ou la réparation du registre comme alternatives, tout en notant que la durée et le succès dépendent du contexte système.
  1. bon ben on va tenter une reparation du registre petit conseil merci de suivre ceci a la lettre sinon vous risquez d'endommager votre ordinateur
    1) Toujours à partir de la Console de récupération, saisissez ces commandes en validant chaque fois par la touche Entrée :
    md tmp
    cd tmp
    copy c:\windows\system32\config\system
    copy c:\windows\system32\config\software
    copy c:\windows\system32\config\sam
    copy c:\windows\system32\config\security
    copy c:\windows\system32\config\default
    cd ..
    cd system32
    cd config
    del system
    del software
    del sam
    del security
    del default
    cd ..
    cd system32
    cd config
    copy c:\windows\repair\system
    copy c:\windows\repair\software
    copy c:\windows\repair\sam
    copy c:\windows\repair\security
    copy c:\windows\repair\default
    2) Quittez la console et redémarrez votre ordinateur en tapant sur la touche F8.
    3) En vous aidant des touches de direction du clavier, sélectionnez la commande Mode sans échec.
    4) Vous aurez le choix entre deux comptes : Administrateur ou Propriétaire. Choisissez le premier, puis cliquez sur le bouton Oui.
    5) À partir du mode Sans échec, ouvrez l'Explorateur Windows et créez éventuellement un dossier temporaire à la racine de \windows : (Jean, par exemple).
    6) Toujours dans l'Explorateur Windows, ouvrez \system volume information et pointez vers un dossier dont le nom ressemble à ceci : _restore{F1E00413-1980-495F-B153-A8A33D7DB47F}.
    Si vous ne pouvez accéder au répertoire (Nom_Dossier n'est pas accessible - accès refusé), vous devez donner un contrôle total sur ce dossier au compte sur lequel vous avez ouvert la session :
    7) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur ce répertoire puis sur Propriétés.
    8) Cliquez sur l'onglet Sécurité.
    9) Cliquez sur les boutons Ajouter.../Avancé... puis sur Rechercher.
    10) Dans la colonne Nom (RDN), sélectionnez le nom du compte d'utilisateur puis cliquez deux fois sur OK.
    11) Sélectionnez le nom de l'utilisateur ajouté puis cochez la case Contrôle total sous la colonne Autoriser.
    12) Cliquez sur OK.
    Une fois la procédure terminée, n'oubliez pas de restaurer les paramètres par défaut en supprimant le compte du masque des permissions.
    13) Ouvrez le sous-dossier RPx, puis Snapshot.
    Chaque dossier RPx (ou x est un numéro) renferme un point de restauration.
    Si vous cliquez sur le menu Affichage puis sur Détails, vous pourrez vous rendre compte de leur ancienneté. N'hésitez pas à double-cliquer dans la colonne Date de modification afin de les classer dans l'ordre chronologique.
    14) Choisissez le dossier le plus récent, à condition qu'il ne corresponde pas à la date ou à l'heure courante.
    15) Faites un copier-coller dans \windows\Jean des cinq fichiers suivants :
    _registry_user_.default
    _registry_machine_security
    _registry_machine_software
    _registry_machine_system
    _registry_machine_sam
    10) Renommez les cinq fichiers que vous avez copiés dans \windows\Jean respectivement en : Default - Security - Software - System - Sam
    11) Redémarrez votre ordinateur et accédez à nouveau à la Console de récupération.
    12) Saisissez ces commandes en validant chaque fois par la touche Entrée :
    cd system32
    cd config
    del default
    del security
    del software
    del system
    del sam
    13) Enfin, saisissez :
    copy c:\windows\jean\default
    copy c:\windows\jean\security
    copy c:\windows\jean\software
    copy c:\windows\jean\system
    copy c:\windows\jean\sam
    Il ne vous reste plus qu'à redémarrer… Vous allez retrouver vos comptes utilisateurs, et il y a de fortes chances pour que Windows vous demande de redémarrer une nouvelle fois.
    14) Restaurez votre ordinateur à une date antérieure.
    Vous retrouverez, dans les choix indiqués en gras, la date et l'heure de la création du dossier RPx que vous aviez sélectionné au préalable.
    Quelques mots d'explication : l'accès au répertoire System Volume Information n'est pas possible en utilisant la Console de récupération. La première partie des manipulations ne sert donc qu'à accéder (comme "sur trois roues") au Bureau Windows. Il faut ensuite restaurer le Registre dans un état antérieur afin de faire comprendre au système d'exploitation qu'il dispose de points de restauration récents, sinon ces derniers restent invisibles. Quelle folie !
    1. Bonjour
      ouh la, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très compliqué pour moi, et en plus, je ne peut pas imprimer ce texte, je n'ai pas utilisé combo fix et je n'ai pas de console de récupération
      et c'est quoi tous ces trucs que je dois rentrer, ils servent à quoi ces fichiers ? J'ai peur d'endommager le pc
    2. @Utilisateur anonymele problème est réglé avec vista basique, pas besoin de cette valeur pour renommer le pc
      il y a moins de clés que dans vista prénium
      il fallait aller dans systéme pour changer le nom de pc et le redémarrer
      merci quand meme
  2. oui toute la phrase
    1. bonsoir
      j'avais oublié ce problème de regedit
      j'ai rentré toute la phrase dans cmd et ce n'est pas une commande interne et externe reconnue
  3. https://free.drweb.com/ et faite une analyse et normalement il il y a infection sa sera supprimer automatiquement
    ps si il y a aucune infection faites ce que je vous ai dit précedament
    1. bonsoir olivier114
      je pense que le pc n'est plus infecté car j'ai passé navilog pour supprimer des infections navipromo
      j'ai passé toolbar sd pour supprimer des infections toolbar
      j'ai passé Malwarebytes qui a supprimé 2 rogues spywares sécure
      j'ai passé avira antivir qui a supprimé un trojan dropper gen
      faut-il rentrer toute la phrase dans cmd?
  4. bon..toutes mes excuses.........bonne fin de soirée..
    1. Merci quand meme
  5. On ne m'a pas encore repndu là..
    est ce que Nathandre a essayé avec regseeker...?
    1. regseeker, je connais ce logiciel qui est un peu agressif, il faut faire attention
      je possède un autre logiciel qui nettoie très bien le registre et en profondeur
      C'est pas un problème de nettoyage que j'ai, il me manque une valeur
  6. Modérateur
    ah ok, je sais pas, désolé.
    1. dommage car je ne peux pas renommer le pc dont le nom me déplait
  7. Modérateur
    Je ne sais pas trop à quoi sert cette clé dans ton registre :S
    1. Le vrai problème, c'est que je ne peux pas me servir du registre, c'est aucune valeur qui s'affiche
  8. Modérateur
    OAD permettait de savoir si la clé n'était pas située ailleurs ou autres nom quasi semblable, ...
    Je ne sais pas...:S
    1. Le problème aucune valeur ne s'affiche
      avec cette valeur, je voulais renommer le pc, mais je ne peux pas le faire, et c'est avec cette valeur qu'il faut le faire, dois-je réparer regedit ?
  9. Modérateur
    Oui, elle est vraiment totalement absente.
    Vire OAD et le log situé ici :
    Rapport : C:\resultat.txt
    1. je doit tout virer?
  10. Modérateur
    Vista, désolé.
    Désactive l'UAC et exécute l'outil par clic droit => Exécuter en tant qu'admin.
    1. 12/05/2009 ---- 21:46:40,76
      §§§§§§ [Registered Owner] §§§§§§
      [X] Registre
      -------------- [ ] rapide
      -- Fichier --- [ ] disque systeme
      ------------- [X] complete
      [Registre]
      Aucune entrée détectée
      [Fichier]
      [Même date]
      Aucun fichier créé à la même date détecté
      Outil Aide Diagnostic By !aur3n7 Version 1.1
      §§§§§ Fin Rapport §§§§§
      c'est pas normal que cette valeur n'a pas été trouvée
  11. Modérateur
    Si tu es sûr du nom de la clé, essaye ceci :
    Télécharge OAD sur ton bureau :
    = = = = =>>> En cliquant ici <<<= = = = =
    * Double clique sur le OAD pour le lancer.
    * Tape ceci dans la fenêtre qui s’ouvre
    Registered Owner
    * Type de recherche : sélectionne l'option 6 puis valide [Entrée].
    OAD va maintenant rechercher le fichier. Laisse le travailler jusqu'à ce qu'il ait terminé.
    Le rapport de recherche s'affichera automatiquement à dès qu'il en aura terminé. (résultat.txt).
    * Fais un copier / coller de ce rapport dans ton prochain message.
    Note :
    Suivant la taille des disques durs cette recherche peut prendre plusieurs minutes. Sois patient(e) !
    1. bonsoir crapoulou
      je ne risque pas de sélectionner une option car il n'y a rien dans l'outil qui s'est ouvert
  12. normalement il faut faire une reparation du registre mais le plus simple pour un debutant est de faire une restauration du système pour cela:
    demarrer/execute/cmd
    %systemroot%/system32/restore/rstrui.exe
    1. merci pour la réponse, je pense que windows en a pris un coup dans la figure car j'ai eu récemment des infections
