Probleme installation MPlayer
Bonjour a tous!!
J essaye d installer et d utiliser MPlayer mais apparement ca ne roule pas comme il faut!!
Après avoir telechager MPlayer et après l avoir décompresser, j ai lancer la commande "./configure" qui a bien tourné.
Ensuite j ai tapé la commande "Make" j ai a la fin de la compile ce message :
"i386/simple_idct_mmx.c:209: undefined reference to `wm1010'
libavcodec/libavcodec.a(simple_idct_mmx.o)(.text+0x3ca8):i386/simple_idct_mmx.c:209: undefined reference to `d40000'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [mplayer] Erreur 1
[root@localhost MPlayer-0.92.1]#
J ai la meme fin de message après avoir tapé "make install" !!
Ensuite j essaye de lancer MPlayer en tapant la commande mais
la commande n est pas reconnue!
Ou est l erreur et que dois je faire?! Je suis tout nouveau dans le monde de Linux!!
Merci d avance
20 réponses
La discussion porte sur l’installation et l’utilisation de MPlayer sous Linux, avec un échec lors de la compilation et des messages d’erreur liés à des références non définies lors du lien. Plusieurs réponses suggèrent d’installer les codecs et de relire configure --help, d’installer les dépendances et de relancer le make ou d’utiliser des paquets adaptés. D'autres interventions indiquent des solutions pratiques comme trouver un RPM adapté, désinstaller proprement les anciennes versions et préparer l’installation étape par étape pour éviter les erreurs de lien. En cas de dépendances manquantes, la consultation de la documentation et l’identification des composants requis restent recommandées pour stabiliser l’exécution et faciliter une réinstallation ultérieure.
    Wep c'est pour ça que je vais éviter :-)
    Li4uLlZvdHJlIGTpdm916SBzZXJ2aXRldXIuLi4u
    1. Merci beaucoup. Avec les dépendance, je savais faire. Mais à mon avis, ça risque de foirer parce que
      imaginons que tu installes gtk en tar.gz
      Bon souvent quand tu vas compiler ils faut lui indiquer à l'aide de variables d'environnement la librairie manquante. Bon, mais là comment kde va t-il savoir qu'il faut qu'il aille chercher gtk là où tu l'as installé. A mon avis, pour des paquets qui ont énormément de dépendances dont des logiciels très importants, mieux vaut éviter.
      Il n'ya jamais rien de pire que l'argument d'autorité.
        Oui tu peux avec rpm -e --nodeps ton_rpm
        Voir man rpm ou http://newbie.linuxbe.org/linux/plusloin/commandes-rpm.html#i-desinstallation
        (c'est là que j'ai trouvé).
        J'ai pas encore essayé et apparemment il faut vraiment savoir ce qu'on fait avant de taper ça. Normal....
        Pour désinstaller avec les dépendances et en utilisant urpm c'est la commande urpme.
        PS: Moi aussi, depuis le temps que j'ai envie d'essayer la Debian... Je vais d'abord la tester sur une petite machine....
        1. Faut dire qu'on peut désinstaller un paquetage sans ses dépendances
          Ah? faut que je fasse man urpmi. Je ne sais pas comment on fait. Pas du tout même. J'ai la 10.1 mais je compte d'ici peu migrer sur debian.
            Une Mandrake 10.0
            Faut dire qu'on peut désinstaller un paquetage sans ses dépendances mais je savais pas comment on faisait (je devais pas être d'une humeur très "man" le jour là :-)
            N'empêche que cette histoire de GTK je la retenterais bien (en forçant cette fois, sans les dépendances), mais je sens que les composants de Kde auront du mal à s'y retrouver...
            1. Oui, j'ai eu le même problème. J'ai commencé par trouvé un rpm de gpk 2.5.6 puis j'ai réussi à installé la 2.6 en tar.Tz. Impossible de virer la 2.5.6.
              Tu es sous quelle distrib?
                Parfois les rpm c'est encore pire. Moi qui voulait installer Gtkpod dernière version avec les sources, j'avais besoin d'un gtk plus évolué que le mien, donc d'un libgtk plus évolué que le mien. Ca ne marchait pas parce que ... je ne sais même plus. J'ai voulu désinstaller l'ancienne version de gtk. Impossible sans enlever KDE à cause des dépendances... :-'(
                1. C'est surtout les 4 ou cinq ou 6 dépendances qu'il faut se passer avec des options.
                    Le Gimp ça sent le configure avec 3 kilomètres d'options :-)
                    1. Lol. Ben alors essaie the gimp :):)
                        Moi c'était avec kde 3.2 que j'avais bien dégusté ^_^
                        En plus ils avaient fait un installeur qui compilait tout ce qu'il fallait tout seul, téléchargait ce qu'il manquait...ben même avec ça....
                        1. En fait tout dépend des dépendances que ce logiciel réclame. S'il yen a peu, c'est possible en tar.gz. Mais je me suis amusée à compiler the gimp 2-2 en tar.gz et j'ai dégusté.
                          1. euh?
                            lapincompriche là
                            un tiens dans les champs
                            tu l'auras méchant
                          2. @Utilisateur anonymequ'appelles-tu compiler en .tar.gz ? tu parles de la création d'un paquet? par opposition à un deb ou un rpm par exemple?
                            ou alors j'ai pas compris
                            tu l'auras méchant
                          3. @Utilisateur anonymeLol, tu es très pointilleux
                            Je voulais dire évidemment compiler un tar.gz , par opposition à installer des rpms. J'opposais les deux méthodes.
                          4. @andanted'accord donc en fait tu peux simplement parler de compiler depuis les sources (ou compiler, tout court, vu que c'est ofrcément depuis les sources)
                            tar.gz n'est pas particulier aux sources, elles peuvent être en tar.bz2 mettons, et aussi il y a des binaires en tar.gz
                            par exemple les paquets de la slackware sont en tar.gz
                            tu l'auras méchant
                        2. Contributeur
                          re-
                          Je confirme, en tout cas pour le noyeau, sur une vielle machine (portable PI, 150Mhz, 16 Mo ram), entre le noyeau de base et le recompilé, je divise le temps de chargement par 2 ou 3, alors que sur mon AMD athlon 1,2 et 398 de ram, j'ai pas vu de différence notable, que ce soit en mandrake ou en debian
                          Pour les programme, je ne me suis pas encore amusé à en compilé un seul.
                          Renisaac
                          1. ah oui ça au boot c'est clair qu'un noyau débarrassé du superflu c'est une vraie cartouche
                            tu l'auras méchant
                        3. Modérateur
                          Pas bête, la différence doit sûrement se remarquer avec une vielle machine. Ca permet aussi de ne pas installer de composants inutiles. J'ai pas été confronté à ça mais quand on a un vieux disque dur de moins d'un Go, faut surveiller ce qui s'installe...
                          Ca tombe bien je vais bientôt installer ma première debian sur un vieux coucou, je regarderais la différence. Encore que ça doit plutôt se voir avec mencoder.... (si ça se voit :-)
                            Evidemment il savoir ce qu'on veut : installer par paquetage, ou à partir des sources. On en apprend beaucoup en installant avec les sources. Et puis c'est beaucoup plus marrant (enfin, ça dépend de l'humour du moment)....
                            Et on a la dernière version avec les sources.
                            Il ya pas mal de doc sur leur site:
                            http://www.mplayerhq.hu/homepage/design7/info.html#docs
                            1. ben à ce qu'on m'a raconté, pour mplayer, vu son étroite interaction avec le matériel, paraît que ça vaut toujours la peine de le compiler (et bon c'est pas insurmontable. Y a pas longtemps j'ai voulu compier firefox, quand j'ai vu le merdier pour ajuster le configure j'ai abandonné)
                              tu l'auras méchant
                            2. Modérateur
                              Personnellement j'ai souvent utilisé l'un comme l'autre (source / paquetage) et j'ai pas encore perçu la différence. C'est plus le fait qu'on apprend pas mal de choses en compilant un programme, même si on a des surprises parfois:
                              http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1080544-compilation-mplayer
                              La compilation optimise l'installation, mais je ne sais pas si on peut voir une nette différence....
                            3. @kiliança dépend peut-être aussi des machines. Sur des mùachines récentes et assez puissantes par exemple ça ne fait sûrement pas de différence, sauf pour les options activées ou non (là ça peut vraiment compter. Sur la deb le paquet de lynx est compilé sans une option à laquelle je tiens vraiment par exemple). Mais sur de vieilles machines comme les miennes, surtout mon vieux pentium pro (encore le PIII tout récent sur lequel je suis, là, il montre sans doute moins de différence), la machine n'est pas une bête de course (encore que...) donc je pense qu'entre une appli compilée pour lui et un paquet générique, il y a peut-être une différence (encore que pour le savoir faudrait que j'essaye les deux et en général, j'ai l'appli soit depuis un paquet, soit depuis les sources, mais pas les deux)
                              tu l'auras méchant
                            4. maintenant pour mplayer j'ai bêtement obéi :)
                              tu l'auras méchant
                          2. Merc i pour vos réponses!!
                            Je vais essayer de suivre les indications que vous m avez donné, mais je ne vois pas comment installer les skin et les codecs?
                            Je suis sur Fedora 3.
                            Y aurait il une doc d installation bien expliquée meme pour les débutants dans le monde Linux??
                            Je ne sais pas comment installer des RPM et autres...
                            Merci encore de votre aide!!!
                            1. s'il y a bien une chose qui fait à la fois les adeptes et les détracteurs du monde linux, c'est la quantité astronomique de documentation ;)
                              quand tu auras décompressé les sources de mplayer tu trouveras des fichiers README et autres, lis autant que tu peux
                              pour les codecs, une fois décompressé ton archive, c'est juste un paquet de fichiers à benner dans ton répertoire de codecs (fais locate codecs et tu le trouveras). Chez moi c'est /usr/lib/codecs sur une slackware)
                              le skin, tu suis les instructions. Elles disent qu'il faut les mettre dans le répertoire Skin du rep. de mplayer (et au moins un skin doit être dans un répertoire s'appelant default, c'est à dire que tu décompresses puis tu renommes le répertoire créé)
                              enfin bon c'est expliqué tout ça.
                              surtout lis bien ce qui est relatif à la compilation. ./configure --help surtout
                              tu l'auras méchant
                          3. Modérateur
                            je tiens au passage à dire que ce lecteur me troue le derche :)
                            Tout pareil :-)
                            1. exact, va sur http://www.mplayerhq.hu/homepage/design7/dload.html et télécharge les sources du dernier stable
                              télécharge aussi les codecs et un skin
                              installe d'abord les codecs, puis décompresse les sources de mplayer et _lis_ la documentation. Il y a toutes les chances que tu aies des options à passer à ./configure
                              d'ailleurs pense aussi à consulter ./configure --help qui te renvoie plus de 200 lignes d'options expliquées
                              quelle que soit ta distrib, après ton make, pense à te faire un paquet par le moyen approprié, afin de pouvoir résintaller sans recompiler si jamais c'est nécessaire.
                              installe ton skin, et roule ma poule
                              tu l'auras méchant
                              1. bonjour je suis bloquer quand je lance le film il me demande de faire home et selection stream dan lemenu mplayer wii me ou se trouve strem
