Comment resoudre mon probleme de demarrage
salut tt le monde.j ai un gros probleme avec mon pc.il me rend malade a chaque demarrage.le voyantde uc s allume le venillateur tourne.et rien sur l ecran et le reste.je debranche je redemarre plusieur fois et par magie ca marche.je vous demande de bien m aider a resoudre ce probleme et merci d avance.
Internet Explorer 6.0
13 réponses
  1. t excuse mes question un peu stupide.mais j y connnais presque rien question ordinateur.comment savoir le modele et la marque
    1. Donne la marque et le modele de ton PC je peux t'aider a trouver le bios
      1. ca parrait dificile mais je vais essayer.en tout cas merci roosandcie pour ton aide.vous etes vraiment sympa.
        1. ok donc ta 2 possibilité
          Soit la carte mere est morte ... donc c pas dur il suffit de la changer
          Soit ton BIOS est corompu est la ....
          Si tu es chanceuse .. va sur le site du constructeur de ton pc et telecharge le bios et met le sur CD ou clef USB tout depend de ce qu'il explique met le CD ou la clef USB avant demarrage et si tu es chanceuse... il va reussir a booter dessus mais ca metonnerai fortement mais ca ne coute rien d'essayer
          sinon
          ben faut changer la carte mere aussi ou alors demander a un specialiste pour qu'il puisse te flasher ton bios
          1. comment le changer?non j ai rien sur l ecran.j ai meme remrque que le oyant du clavier et sourie s allume pas
            1. change de cable VGA... sinon quans tu demmare tu ne vois rien du tout meme pas la page de demarrage du bios?
              1. plus d aide???????????????
                1. re salut rossandcie.
                  je n enttends q un seul bip mais diferent d habitude.et le ventileteur et .c est connecte avec un cable vgi.pour la carte mere ou la graphique je n en ai aucune idee.
                  1. Est ce que tu entends des "BIP" pendant le demarrage?
                    Avec quel cable est tu branché sur ton ecran (DVI, VGA)?
                    Ce cable est il branché sur ta Carte mere ou sur ta carte graphique si tu ne sais pas une simple photo de l'arriere de ton PC suffi.
                    1. merci pour votre reponce rossandcie.mais j ai pas trop de peripherique.probleme perciste meme apres debranchement
                        As tu beaucoup de peripheriques externes sur ton PC? essaye de tout debrancher pour demarrer.
                        Si ca marche on verra pour configurer le boot du Bios différement
                        1. pas probleme d ecran.il fait ca avec autre moniteur
                          1. a tu essayer avec un autre moniteur( écran) que l'habituel?
