Problème ipod mini
j'ai un problème avec mon iPod mini : il est resté bloqué sur déconnexion autorisée et ne répond plus maintenant. Il ne se passe plus rien du tout et je peux appuyer sur n'importe quelle touche cela ne change rien.
Auriez-vous une solution???
71 réponses
Le problème décrit concerne un iPod mini bloqué sur déconnexion autorisée et complètement inactif, incapable de répondre quelle que soit la touche pressée. Plusieurs réponses conseillent une remise à zéro via alimentation, puis une réactivation par les boutons Menu et Lecture/Pause ou Menu et Sélection pendant plusieurs secondes. En cas d'iPod mini, la procédure typique consiste à verrouiller puis déverrouiller, brancher sur une source d'alimentation et maintenir Menu et Lecture/Pause (ou Sélection) environ 10 secondes jusqu'au logo Apple. Plusieurs utilisateurs précisent également que la restauration ne supprime pas les fichiers et que le problème peut être lié à l'alimentation ou à la détection USB, selon les cas.
    As-tu essayé de de réinitialiser l'ipod?
    Pour cela:
    1)Il faut le brancher à une source d'alimentation en utilisant l'adapteur secteur ipod;
    2)Basculer le bouton Hold vers Hold puis réactiver l'Ipod;
    3)Maintenir enfoncés les boutons Menu et Lecture/Pause pedant au moins 5 secondes jusqu'à l'apparition du logo Apple.
    Je ne fais que lire les instructions...essaie ça si tu n'as pas déjà essayé...
    4
    1. bonjours
      j'ai un petit probleme avec mon i pod mini:
      en fait il se trouve que je suis tomber en panne de baterie il y a de sa deux jours et tout a l'heure j'ai essayer de le brancher au secteur pour le recharger et rien ne s'affiche avec et sans hold Si quelqu'un pouvait me venir en aide se serai vraiment cool merci d'avance
    2. @virton yoanSalut vous tous qui ne vous en sortez pas avec votre i-pod.....
      A vrai dire, c'est la deuxième fois que le mien ( le mini) fait un arret cardiaque....
      Réanimation, bouche à bouche....Rien a faire !!
      Je viens de trouver la solution ce soir grâce à un des liens proposés !
      Assurez vous que l'objet est dévérouillé puis branchez-le sur une source d'alimentation, puis appuyez sur les boutons Menu et Lecture/Pause en les maintenant appuyés pendant environ 10 secondes. (Pour iPod mini, maintenez appuyés les boutons Menu et de sélection.) Restaurer votre iPod n'affecte en aucun cas vos fichiers de musique ou de données.
    3. merci stephanie j ai eu exactement le meme probleme avec mon ipod mini ta manip fonctionne (heureusement j etai a 2 doigt de le balancer contre un mur!!!! )
    4. @louiseSalut,
      Je rencontre le même pb que toi mais simplement je n'arrive à le réinitialiser. Branchement de l'ipod sur le secteur, je m'assure que les touches ne sont pas bloqués et j'appuie sur "menu" et "lecteur/pause" simultanément. c'est bien ça ? si oui, n'y a t'il pas d'autre solution ?
      je deviens fou :-(
      Merci d'avance
    5. @louiseMerci infiniment Louise, ton truc est vraiment trop bien. J'allais deprimer un max de temps à cause de lui.
  2. Bonjour,
    Merc
    1. laisse la jusqua qu' elle s'eteint
      et elle va marcher
      1. comment faire pr restaurer mon ipod svp louis
        1. Salut la tunisie :D
          juste appuis 2mnt sur le boutton menu :D
          tous va biennnnnnnnnnnnnnn
          1. halelouiiiaaa merci merci merci sa fesai 3h ke je petai un cable je vous veni tous merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
              J'ai un problème avec mon Ipod Nano 2GB: Je le connect à mon ordinateur, il le reconnait, Itunes s'ouvre mais mon Ipod reste sur "Ne pas déconnecter" A cause de sa je ne peux pas ajouter de musique. Quelqu'un aurait une solution svp?? Merci
              1. Moi je l'ai formaté à partir de windows, c'est dire je suis aller dans poste de travail, clique droit sur l'ipod, puis formater.
                Voilà moi maintenant mon ipod marche très bien !!!
                1. slt tt le monde g un pti prob je viens de formater mon ipod (20G) car g trouver un server dcil falé ke je la formate mé mnt elle apparé sur post de travail mé sur itunes il me demande de connecté ipod
                  pls help
                  1. cc.
                    Mon on m'a donné un Ipod, déjà utilisé. Le problèmme c'est qu'il n'apparé pas dans Itunes, Je connecte l'Ipod, Itnues s'ouvre, mais l'Ipod n'apparait pas dans les sources. Bref je ne sais plus quoi faire. . .
                    1. Bonjour , j'ai un probleme je branche mon ipod a l'ordi mais ce dernier ne le reconnais pas et je sais pas quoi faire , donc pouvez vous m'aidez merci.
                      1. salut, j'ai un Ipod de 8 Go qui ne s'allume pas et j'ai essaye de brancher une allimentation, c'est a dire un cable USB c'est la meme chose, j'aimerais savoir ce que je dois faires pour ressourdece prob.
                        merci d'avance et j'attend vos conseils.
                        1. Voila j'ai un i pod ancienne génération et récemment je l'ai connecté à des enceintes que j'ai acheté. Ca a marché, puis je l'ai éteint. Puis j'ai voulu rallumer mon ipod...PLUs moyen.
                          Meme quand je le connecte au pc il ne s allume plus. Est ce que les enceintes auraient transmis un faux contact à mon ipdo?merci de rep
                          1. Bonjour les gens!!!
                            Alors voila, mon ipod mini fait des caprices!!!
                            J'ai beau le recharger il m'indique toujours "batterie vide" alors qu'il est reconnu par l'ordinateur et qu'il affiche bien que la batterie se recharge!!!
                            En plus cet imbécile n'est plus ous garantie!!! >.<
                            Pouvez vous m'aider?
                            Merci d'avance!
                            Tchüss!
                            1. Je voulais vous remercier pour tous vos conseils car grâce à eux j'ai réussi à régler mon problème ( je pouvais circuler dans mon ipod nano mé ne pouvais ni écouter de musique, ni regarder de vidéos, de photos etc. ). Merci énormément !
                              1. commant je telecharge la mise ajour de mon ipod gratuitement
                                1. jaiun ipod mai je galere a telecharger lenoveau itunes koment faire
                                  1. Bonjour ca fais 3 semaines que j'ai mon ipod et juste a present il marchait bien mais la depuis 3 jours il ne marche plus du tout
                                    En fait, toutes mes musiques sont marques mais quand tu veux les ecouter , ca ne marche pas ... ca apparait et 2 seconde apres ca disparait . Idem pour les jeux , je nait plus les jeux que j'avais au debut comme se fesse ??
                                    Merci pour votre aide ^^
                                    1. J'ai un probleme je peux pas effacer les musiques qu'il y a dessus et les musiques que je veux ne se mettent pas. Ou est-ce qu'il faut aller voir pour trouver les musiques qui sont déja dessus. Quand je branche mon iPod à l'ordinateur, le fichier s'ouvre bien mais il n'y a pas les musiques. Si vous savez comment faire je veux bien de l'aide. Merci d'avance.
                                      • 1
                                      • 2
                                      • 3
                                      • 4
