Problème d'adresse ip
J'ai un gros problème avec mon pc portable je n'arrive plus a me connecté a ma live box. IL lit le réseau mais n'arrive pas à ce connecté.
Je pense que ca vient de l'adresse ip car quand je fais ipconfig j'ai rien aucune adresse ip sur le pc.
COMMENT FAIRE??????????
Configuration: Windows xp pro Firefox 3.0.8
23 réponses
Problème récurrent sur un ordinateur portable : pas de connexion à la Livebox malgré la détection du réseau et une absence d'adresse IP affichée par ipconfig. Plusieurs solutions essentielles se concentrent sur l'activation de DHCP et la configuration automatique des adresses, le redémarrage de la box et des postes, puis la réassociation au réseau sans fil. D'autres conseils portent sur la vérification de la clé de cryptage et sur la mise en œuvre de commandes ipconfig pour libérer puis renouveler l'adresse, ou sur la réinitialisation matérielle de la Livebox si nécessaire. En dernier recours, les échanges évoquent aussi l'éventualité d'interférences liées au masque réseau ou à une défaillance de la carte réseau, et suggèrent d'examiner l'obtention d'une adresse DHCP sur l'adaptateur.
cool ! passe ton sujet en resolu..
Merci jvien de reussir ma connection.A bientot.
1) demarrer, executer, et saisis:
services.msc
Là, tu verifie que DHCP est bien activé
2) Je pense que tu devrais arreter tes 2 ordis, debrancher ta livebox 1 minute, puis la rallumer, relancer tes ordi, puis quand la box est reinitialisée, la remettre en association et faire une recherche de reseau avec ton portable. -
Bon alors quand je note ipconfig/ renew il me met aucune opération est possible.....une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface connection sans fil, le client DHCP a obtenu une adresse ip qui est deja utilisé sur le reseau. L'interface locale sera desactivée jusqu'a ce que le client DHCP puisse obtenir une nouvelle adresse..
JE comprend pas trop ce que cela veux dire. mais pourtantlorsque jessaie de me connecté l'icone s'affiche bien avec l'ecran et les petite onde de la connection mais le point jaune s'arrete jamains : l'etat de la connection est toujours en lecture de l'adresse..
Je sais pas quoi faire. -
Essaie avec cmd :
ipconfig /release
(respecte bien l'espace apres ipconfig)
ensuite tu saisiras :
ipconfig /renew
vien de vérifier les cartes reseaux fonctionne correctememts.
tu n'as pas de probleme avec ta carte réseau .
Fais demarrer, executer, et saisis
devmgmt.msc
Ensuite, regardes sous Cartes réseaux si il y a un pb quelconque. -
ecoute vien de le faire ok ok ca marche mais adresses ip j'ai 0.0.0.0, le masque de sous reseau j'ai la même chose...Je vais l'exploser l'ordi...
demarrer, executer, cmd puis ok, et ensuite ipconfig
Oué quand fait la bonne manip exécuter ipconfig et rien en s'affiche....
comme remarqué justement par Brupala, quand tu fais ipconfig, tu passes bien par: demarrer, executer, et ipconfig ?
Non....
MAis es-ce normal que quand je fais exécuter et que je tape ipconfig j'ai rien qui s'affiche???
@brupalaexact ...pour la procédure.J'avais raté le détail.
Fais les verifs du post no 6
Re je ne pense pas que cela vienne de la livebox car ca marché très bien il y a 3 semaines est depuis plus rien. JE pênse que ca vien dem on pc portable car je n'ai plus d'adresse ip...
oui chez orange c'est different.
Est-ce que ta livebox est configuré en mode routeur??
Je dis ça parce que moi j'ai une freebox et j'ai dû activer cette fonction pour pouvoir me connecter.
Peut-être que cher Orange c'est différent... -
Verfie ces differents points :
1) Demarrer, panneau de configuration, connexions reseau et internet, options internet.
Puis dans l'onglet connexion, cliquer en bas sur parametres réseau, et verifier que sous Serveur proxy, la case est décochée. Et relancer le navigateur pour tester.
2) Si cela ne suffit pas, verifier les parametres du protocole tcp/ip :
Demarrer, panneau de configuration, connexions reseau et internet, connexion reseau, puis clique droit sur ta connexion et propriétés.
Là, dans l'onglet Général, derouler jusqu'à Protocole tcp/ip, le mettre en surbrillance en cliquant une fois dessus, puis cliquer sur propriétés en dessous.
Là, verifier que Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir les adresses serveur DNS sont cochés
3) Si cela ne suffit pas, faire Demarrer, puis Executer, saisir :
services.msc
puis ok.
Ensuite, aller à Client DNS, faire clic droit puis propriétés, puis passer le type de demarrage en Manuel
Appliquer et tester la navigation.
4) Enfin, vider le cache DNS :
Demarrer, executer, puis saisir CMD
A l'invite de commande, saisir : ipconfig /flushdns (en respectant l'espace avant le /)
et faire entrée.
Meme la clée de cryptage je l'ai vérifier...En plus quand je vais dans la livebox avec mon ordi de bureau il me dit que le reseau sans fils est connecté et sur le pc portable il n'y arrive pas...
Bon j'ai essayé de mettre une adresse automatique et l'autre solution mais il lit toujours le reseau mais n'arrive pas a ce connecté...Jvai essayé autre mais si vous avez d'autre idée a ce sujet merci de me les faire parvenir car je suis en galère depuis quelques semaines avec ce problème...
- 1
- 2
