Probleme liste déroulante sql-php
je fais une liste déroulante qui est censée m'afficher plusieurs champs en rapport avec le choix de la liste déroulante,
mon problème est dans la déclaration des variables je pense, puisque la liste déroulante marche, mais l'affichage non...
merci d'avance, voila mon code:
<?php
echo '<form method="GET" action="consultation1.php">';
echo '<select name="equipement" id="nonequipement">';
$resultat=mysql_query("SELECT nonequipement FROM taboceane order by nonequipement") or die ("Requête non executée.");
while ($ligne=mysql_fetch_array($resultat))
echo '<option>'.$ligne["nonequipement"].'</option>';
echo '</select>';
echo '<input type="submit" value="Afficher" name="go">';
echo '</form>';
if (isset($_get['equipement']))
$resultat2 = mysql_query("SELECT * from taboceane where nonequipement=".$equipement) or die ("Requête non executée.");
$ligne2 = mysql_fetch_array($resultat2);
echo $ligne2['toc'].'<br>';
</code>
Configuration: Macbook unibody 2.4 GHZ / 4 GO RAM / 320 GO HDD
MAC OS X/ WINDOWS VISTA/ LINUX UBUNTU
9 réponses
  1. ouioui...
    il n'y a pas de problemes de ce coté car j'ai une autre page qui utilise la meme base, meme table, et en plus la requete de la liste déroulante marche bien , donc.....
      Donc c'est normal, cela viens de ".$equipement) or die ("Requête non executée.");
      $equipement n'est pas défini, tu devrais plutot mettre ".$_GET['equipement']) or die ("Requête non executée.");
      1. il me met :
    2. ouioui c'est une faute de frappe, je parlais bien de équipement
        equipemet n'est pas dans ton code, mais equipement oui
        1. Merci encore pour ta réponse...
          mais maintenant il me met une erreur: la variable équipemet n'est pas définie....
          donc je comprends pas trop..
            Petit truc, tes <option> n'ont pas de value="...", donc ton code n'est pas respectueux des standards HTML. De plus, c'est $_GET et non $_get, il me semble que c'est sensible à la casse.
