Excel dtpicker probleme
je suis en train de realiser un fichier client sur excel ! j'ai utiliser un dtpicker sur une macro ! mais j'en ai besoin de 3 pour 3 macros ! mais a chaque sa bug !!! on ne peut utiliser qu'un seul dtpicker ?????????
  1. Re
    Oui ça peut aider ... mais avec le message d'erreur ça aiderait bien aussi ...
    Ceci n'est pas obligatoire : DTPicker2.Value = Format(Now, "dd/mm/yyyy") ... DTPicker2.Value = Now suffit. Le format date "dd/mm/yyyy" est celui par défaut du DTPicker.
    ;o)
    1. lol ! alors j'ai 3 userform qui utilise le dtpicker !
      les code pour le premier userform :
      Private Sub CommandButton1_Click()
      With Ws_Client 'Worksheets("Fichier client")
      .Activate
      ActiveWindow.ScrollColumn = 1
      ' .Range("A1").Select
      Derlign = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
      .Range("A" & Derlign).Value = Nom.Value
      .Range("B" & Derlign).Value = Prenom.Value
      .Range("C" & Derlign).Value = Adresse.Value
      .Range("D" & Derlign).Value = Format(CP, "## ###")
      .Range("E" & Derlign).Value = Ville.Value
      .Range("F" & Derlign).Value = Tel.Value
      .Range("G" & Derlign).Value = Portable.Value
      .Range("H" & Derlign).Value = Mail.Value
      '.Range("H" & Derlign).Select
      .Range(.Cells(1, 1), .Cells(Derlign, 9)).Sort Key1:=.Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
      OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
      Columns("A:H").AutoFit
      Range("A2").Select
      End With
      With Sheets("Fichier client")
      .Activate
      Range("A1").Select
      End With
      Unload UsF_EntreeClient
      UsF_Menu.Show
      End Sub
      Private Sub CommandButton2_Click()
      UsF_Menu.Show
      End Sub
      Private Sub CP_AfterUpdate()
      With Me.CP
      .Value = Format(.Value, "00"" ""000")
      End With
      End Sub
      Private Sub DTPicker1_CallbackKeyDown(ByVal KeyCode As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal CallbackField As String, CallbackDate As Date)
      End Sub
      Private Sub Nom_Change()
      Me!Nom = UCase(Me!Nom)
      End Sub
      Private Sub Portable_AfterUpdate()
      With Me.Portable
      .Value = Format(.Value, "00"" ""00"" ""00"" ""00"" ""00")
      End With
      End Sub
      Private Sub Prenom_Afterupdate()
      With Me.Prenom
      .Value = Application.WorksheetFunction.Proper(.Value)
      End With
      End Sub
      Private Sub Tel_AfterUpdate()
      With Me.Tel
      End With
      End Sub
      Private Sub UserForm_Initialize()
      Set Ws_Client = Worksheets("Fichier client")
      End Sub
      Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
      If CloseMode = 0 Then Cancel = True
      End Sub
      Private Sub Ville_AfterUpdate()
      Me.Ville.Value = Application.WorksheetFunction.Proper(Me.Ville.Value)
      End Sub
      code pour le deuxieme userform
      Option Explicit
      Dim enregistrement As Boolean
      Dim item1 As Integer
      Dim lig As Long
      Dim i As Integer
      Dim total As Currency
      Dim val1 As Currency
      Private Sub ComboBox1_Change()
      End Sub
      Private Sub ComboBox6_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
      Call calcul2
      End Sub
      Private Sub ComboBox8_Change()
      End Sub
      ' Module : UserForm1/CommandButton1_Click
      ' Auteur : JP14
      ' Bouton :ecrire les données
      Dim trouve As Boolean
      Dim dl1 As Long ' dernière ligne
      Dim Sh As Worksheet
      If ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
      If ComboBox8.ListIndex = -1 Then Exit Sub
      If ComboBox9.ListIndex = -1 Then Exit Sub
      Call calcul2
      trouve = False
      For Each Sh In Worksheets
      If Sh.Name = ComboBox1.Value Then
      trouve = True
      End If
      Next Sh
      If trouve = False Then
      With Sheets("Nom du client")
      .Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
      ActiveSheet.Name = ComboBox1.Value
      Range("B1") = ComboBox1.Value
      Range("b2") = Sheets("Fichier client").Range("b" & ComboBox1.ListIndex + 2).Value
      End With
      End If
      With Sheets(ComboBox1.Value)
      For i = 1 To ListView1.ListItems.Count
      dl1 = .Range("b65536").End(xlUp).Row + 1
      '''''''' .Range("b" & dl1).Value = DTPicker2.Value
      .Range("c" & dl1).Value = ListView1.ListItems(i).Text
      .Range("d" & dl1).Value = ListView1.ListItems(i).ListSubItems(1).Text
      .Range("e" & dl1).Value = ListView1.ListItems(i).ListSubItems(2).Text
      .Range("f" & dl1).Value = ComboBox6.Value
      .Range("i" & dl1).Value = ComboBox9.Value
      Next i
      ''''.Range("b" & dl1).Value = DTPicker2.Value
      .Cells(dl1, 5).Value = TextBox5.Value
      .Cells(dl1, 6).Value = ComboBox6.Value
      .Cells(dl1, 7).Value = TextBox7.Value
      .Cells(dl1, 8).Value = ComboBox8.List(ComboBox8.ListIndex, 1)
      .Cells(dl1, 9).Value = ComboBox9.Value
      End With
      enregistrement = True
      End Sub
      ' Module : UserForm1/CommandButton2_Click
      ' Auteur : JP14
      ' Bouton :Quitter
      If enregistrement = False Then
      Select Case MsgBox("Vous n'avez pas enregistrer vos données." _
      & vbCrLf & "" _
      & vbCrLf & "Voulez vous quitter ?" _
      , vbYesNo Or vbInformation Or vbDefaultButton1, Application.Name)
      Case vbYes
      Unload Me
      Case vbNo
      Exit Sub
      End Select
      End If
      Unload Me
      End Sub
      ' Module : UserForm1/CommandButton3_Click
      ' Auteur : JP14
      ' Bouton :valider
      Private Sub CommandButton3_Click()
      If ListBox2.ListIndex = -1 Then Exit Sub
      Call rlistview1(DESIGNATION:=ListBox2.Value, Quant:=0, PVTTC:=0)
      Call calcul2
      End Sub
      ' Module : UserForm1/CommandButton4_Click
      ' Auteur : JP14
      ' Bouton :supprimer
      Private Sub CommandButton4_Click()
      Call veriflig(1, 0, item1)
      If item1 = -1 Then Exit Sub
      ListView1.ListItems.Remove item1
      item1 = -1
      Call calcul2
      End Sub
      ' Module : UserForm1/CommandButton5_Click
      ' Auteur : JP14
      ' Bouton :ajouter produits
      Private Sub CommandButton5_Click()
      Call veriflig(2, lig, item1)
      If item1 = -1 Then
      Call MsgBox("Vous devez choisir un produit" _
      & vbCrLf & "" _
      & vbCrLf & "" _
      , vbInformation, Application.Name)
      Exit Sub
      End If
      If ListView2.ListItems(item1).ListSubItems(2).Text = 0 Then
      Call MsgBox("Attention : le produit n'est pas en stock", vbInformation, Application.Name)
      Exit Sub
      End If
      Call rlistview1(DESIGNATION:=ListView2.ListItems(item1).Text, _
      Quant:=ListView2.ListItems(item1).ListSubItems(1).Text, _
      PVTTC:=ListView2.ListItems(item1).ListSubItems(2).Text)
      item1 = -1
      Call calcul2
      End Sub
      ' Module : UserForm1/ListBox1_Click
      ' Auteur : JP14
      ' Utilisation :sélection d'une prestation
      Private Sub ListBox1_Click()
      Dim feu1 As String
      If ListBox1.TopIndex = -1 Then Exit Sub
      ListBox2.RowSource = ""
      ListBox2.Clear
      On Error Resume Next
      ListBox2.RowSource = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, (ListBox1.ColumnCount - 1))
      End Sub
      Private Sub ListView2_BeforeLabelEdit(Cancel As Integer)
      End Sub
      With ListBox1 ' ComboBox1
      .Clear
      .ColumnCount = 2
      .ColumnWidths = "50;0"
      .AddItem "Autres"
      .List(.ListCount - 1, .ColumnCount - 1) = "autres"
      .AddItem "Soins visage"
      .List(.ListCount - 1, .ColumnCount - 1) = "Soins_visage"
      .AddItem "Massages"
      .List(.ListCount - 1, .ColumnCount - 1) = "Massages"
      .AddItem "Soins du corps"
      .List(.ListCount - 1, .ColumnCount - 1) = "Soins_corps"
      .AddItem "Maquillage"
      .List(.ListCount - 1, .ColumnCount - 1) = "Maquillage"
      .AddItem "Epilations"
      .List(.ListCount - 1, .ColumnCount - 1) = "Epilations"
      .AddItem "Forfait épilation"
      .List(.ListCount - 1, .ColumnCount - 1) = "Forfait_epilation"
      End With
      ''''''''''''''''DTPicker2.Value = Format(Now, "dd/mm/yyyy")
      ' on indique le nom de la colonne suivie de la largeur
      'Call entete(numéro de la listview , Array(titre de la première colonne , dimention de la colonne , titre de la deuxième colonne, dimention de la colonne, ....))
      '"Date de visite "Prestation" 1 Prestation 2 Prestation 3 Produit acheté 1 Produit acheté 2 Produit acheté 3 Remises Montant facturé Mode de paiement Esthéticienne
      Call entete(1, Array("DESIGNATION", 80, "Quant", 80, "PVTTC", 50))
      Call entete(2, Array("DESIGNATION", 80, "ML", 50, "PVTTC", 50, "Stock", 50))
      Call Affiche(2, "Produits", "b", Array("c", "e", "f"))
      Call IniCombobox1(£nomfeuil:="Fichier client", £col:="a", £lig:=2, £num:=1, tri1:=True)
      Call IniCombobox1(£nomfeuil:="Calcul", £col:="e", £lig:=4, £num:=9, tri1:=True)
      Call IniCombobox1(£nomfeuil:="Calcul", £col:="b", £lig:=4, £num:=8, tri1:=True)
      ComboBox6.AddItem Format(0.05, "0.00%")
      ComboBox6.AddItem Format(0.1, "0.00%")
      ComboBox6.AddItem Format(0.15, "0.00%")
      ComboBox6.AddItem Format(0.2, "0.00%")
      ComboBox6.AddItem Format(0.25, "0.00%")
      ComboBox6.AddItem Format(0.3, "0.00%")
      TextBox5.Value = 0
      End Sub
      If CloseMode = vbFormControlMenu Then Cancel = True
      End Sub
      ' sous programmes
      ' Module : usfAffichage/Affiche
      ' Auteur : JP14
      ' Utilisation : remplir une listview
      Private Sub Affiche(£nu As Integer, £nomfeu As String, £premcol As String, £donne As Variant)
      Dim £derlig As Long
      Dim £i As Long
      Dim £j As Integer
      With Me.Controls("Listview" & £nu)
      .ListItems.Clear
      £derlig = Sheets(£nomfeu).Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
      For £i = 2 To £derlig
      .ListItems.Add , "K" & £i, Sheets(£nomfeu).Range(£premcol & £i).Value
      For £j = LBound(£donne) To UBound(£donne)
      .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Sheets(£nomfeu).Range(CStr(£donne(£j)) & £i).Value
      Next £j
      Next £i
      .View = 3
      .Gridlines = True
      .FullRowSelect = True
      .HideColumnHeaders = False
      .LabelEdit = 1
      .ListItems(1).Selected = False ' on désélectionne la première ligne
      Set .SelectedItem = Nothing
      End With
      End Sub
      ' Module : usfAffichage/entete
      ' Auteur : JP14
      ' Utilisation : créer une listeview
      Private Sub entete(£nu As Integer, £donne As Variant)
      Dim £i As Integer
      With .ColumnHeaders
      .Clear 'Supprime les anciens entêtes
      For £i = LBound(£donne) To UBound(£donne) Step 2
      .Add , , CStr(£donne(£i)), CLng(£donne(£i + 1))
      Next £i
      End With
      End With
      End Sub
      Private Sub rlistview1(DESIGNATION As String, Quant As Currency, PVTTC As Currency)
      With Me.Controls("Listview" & 1)
      .ListItems.Add , , DESIGNATION
      .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Quant
      .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , PVTTC
      .View = 3
      .Gridlines = True
      .LabelEdit = 1
      End With
      End Sub
      ' Module : usfAffichage/veriflig
      ' Auteur : JP14
      ' Utilisation : on recherche si une ligne est sélectionnée
      ' ligne1 contient le numéro de la ligne dans la base de donnée
      '£nu numéro de la listeview
      '£i numéro de l'item sélectionné
      Private Sub veriflig(£nu As Integer, ligne1 As Long, £i As Integer)
      ligne1 = 0
      For £i = 1 To .ListItems.Count
      If .ListItems(£i).Selected = True Then
      'ligne1 = Mid(.ListItems(£i).Key, 2, 50)
      Exit Sub
      End If
      Next £i
      End With
      £i = -1
      End Sub
      ' Module : UserForm41/IniCombobox1
      ' Auteur : JP14
      ' Utilisation :
      ' call IniCombobox1(£nomfeuil:= "feuil1", £col:="a", £lig:=2 (ligne départ), £num:=1, tri1:= true)
      Private Sub IniCombobox1(£nomfeuil As String, £col As String, £lig As Long, £num As Integer, tri1 As Boolean)
      Dim plg As Variant, Col As New Collection, Item As Variant
      Dim £i1 As Long
      Dim £i As Long
      Dim £tablo()
      Dim £cellule As Range
      With Sheets(£nomfeuil)
      £i1 = .Range(£col & "65535").End(xlUp).Row
      If £i1 < £lig Then Exit Sub
      If £i1 = £lig Then
      With Me.Controls("combobox" & £num)
      .AddItem .Range(£col & £lig)
      If £num = 8 Then .Columns(1, .ListCount - 1) = .Range(£col & £lig).Offset(0, 1)
      End With
      Exit Sub
      End If
      plg = .Range(£col & £lig & ":" & £col & £i1) 'On récupère les données
      End With
      ' on rempli la collection les valeurs sont uniques
      For £i = 1 To UBound(plg, 1)
      Col.Add plg(£i, 1), CStr(plg(£i, 1))
      Next £i
      On Error GoTo 0
      'ReDim £tablo(0 To Col.Count + 1, 1 To 1)
      ReDim £tablo(1 To Col.Count)
      £i1 = 1
      For Each Item In Col
      £tablo(£i1) = Item
      £i1 = £i1 + 1
      Next Item
      Me.Controls("combobox" & £num).Clear
      If tri1 = True Then Call tri(£tablo(), 1, UBound(£tablo, 1))
      Me.Controls("combobox" & £num).List = £tablo
      End Sub
      ' Module : tri
      'Il s'agit d'une méthode de tri récursive dont l'efficacité est
      'une fonction croissante du désordre dans le tableau à trier,
      'c’est à dire que plus le tableau est désordonné,
      'plus cette méthode de tri est efficace.
      ' Utilisation :trier les données dans le tableau dynamique ()
      Private Sub tri(£a(), £gauc, £droi) ' Quick sort
      Dim £ref As Variant, £g As Long, £d As Long
      Dim £temp As Variant
      £ref = £a(Int((£gauc + £droi) \ 2))
      £g = £gauc: £d = £droi
      Do
      Do While £a(£g) < £ref: £g = £g + 1: Loop
      Do While £ref < £a(£d): £d = £d - 1: Loop
      If £g <= £d Then
      £temp = £a(£g): £a(£g) = £a(£d): £a(£d) = £temp
      £g = £g + 1: £d = £d - 1
      End If
      Loop While £g <= £d
      If £g < £droi Then Call tri(£a, £g, £droi)
      If £gauc < £d Then Call tri(£a, £gauc, £d)
      End Sub
      Private Sub calcul(total As Currency)
      total = 0
      If IsNumeric(ListView1.ListItems(i).ListSubItems(2).Text) Then
      total = total + CCur(ListView1.ListItems(i).ListSubItems(2).Text)
      End If
      Next i
      End Sub
      Private Sub calcul2()
      Call calcul(total)
      TextBox5.Value = total
      If ComboBox6.ListIndex = -1 Then
      TextBox7.Value = total
      Else
      val1 = 1 - Val(Replace(ComboBox6.Value, ",", ".")) / 100
      TextBox7.Value = total * val1
      End If
      End Sub
      et code du troisieme:
      Dim i As Integer
      Unload Me
      End Sub
      ' Module : UsF_Recapjournée/CommandButton2_Click
      ' DateTime : 13/02/2009 / 14:05
      ' Auteur : JP14
      ' Bouton :calcul
      ' Variable entrée/sortie :
      ' Appel procédure ou fonction :
      ' Utilisation :
      With Me.Controls("Listview1")
      For i = 1 To .ListItems.Count
      Select Case .ListItems(i).ListSubItems(4).Text
      Case "cheque" '2
      TextBox2.Value = CCur(TextBox2.Value) + CCur(.ListItems(i).ListSubItems(5).Text)
      Case "cb" '3
      TextBox3.Value = CCur(TextBox3.Value) + CCur(.ListItems(i).ListSubItems(5).Text)
      Case "especes" '1
      TextBox1.Value = CCur(TextBox1.Value) + CCur(.ListItems(i).ListSubItems(5).Text)
      End Select
      TextBox4.Value = CCur(TextBox4.Value) + CCur(.ListItems(i).ListSubItems(5).Text)
      Next i
      End With
      End Sub
      ' Module : UsF_Recapjournée/DTPicker1_Change
      ' DateTime : 13/02/2009 / 14:19
      ' Auteur : JP14
      ' Utilisation :changement date
      Private Sub DTPicker1_Change()
      For i = 1 To 4
      Me.Controls("TextBox" & i).Value = 0
      Next i
      Call Affiche(1, "Histo", "a", Array("b", "c", "d", "e", "f"))
      End Sub
      Private Sub ListView1_BeforeLabelEdit(Cancel As Integer)
      End Sub
      'Private Sub ListView1_ColumnClick(ByVal ColumnHeader As MSComctlLib.ColumnHeader)
      'If ColumnHeader.Index - 1 = 0 Then Exit Sub ' pas de tri sur les dates
      'ListView1.Sorted = False
      ' ListView1.SortKey = ColumnHeader.Index - 1
      ' If ListView1.SortOrder = lvwAscending Then
      ' ListView1.SortOrder = lvwDescending
      ' Else
      ' ListView1.SortOrder = lvwAscending
      ' End If
      ' ListView1.Sorted = True
      'End Sub
      Private Sub TextBox1_Change()
      End Sub
      '''DTPicker1.Date = Format(Now, "dd/mm/yyyy")
      Call entete(1, Array("date", 80, "NOM", 80, "PRENOM", 50, "PRESTATIONS", 100, "PAIEMENT par", 50, "MONTANT", 50))
      'Call Affiche(numéro de la listview, nom de la feuille , première colonne , Array(deuxième colone , "d", "e", "f", "g", "h", "i"))
      For i = 1 To 4
      Next i
      End Sub
      ' DateTime : 28/04/2008 / 18:52
      ' Auteur : JP14
      Dim £derlig As Long
      Dim £i As Long
      Dim £j As Integer
      .ListItems.Clear
      £derlig = Sheets(£nomfeu).Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row 'Column
      ' Initialisation de la ligne dans le listview
      ' Boucle de la ligne 2 à la dernière
      ' si on désire une sélection il faut ajouter les lignes if end if
      If CStr(Format(Sheets(£nomfeu).Range("a" & £i), "dd/mm/yyyy")) = CStr(DTPicker1.Value) Then
      Next £j
      End If
      Next £i
      .View = 3
      .Gridlines = True
      .LabelEdit = 1
      '.ListItems(1).Selected = False ' on désélectionne la première ligne
      End With
      End Sub
      ' DateTime : 28/04/2008 / 18:53
      ' Auteur : JP14
      Dim £i As Integer
      With .ColumnHeaders
      Next £i
      End With
      End With
      End Sub
      en esperant que sa peut aider comme cela ???
        Tu n'as pas plus d'informations à nous donner ? Quel message d'erreur as-tu ? Ou sont placés tes DTPicker ? etc ...
        On est sur un forum d'aide informatique, pas de voyance ... ^^
        ;o)
