Problème coupure ordinateur
J'ai un ordinateur Dell. Il se coupe régulièrement en pleine utilisation.
Je le laisse un moment puis je le relance. Il fonctionne mais il se recoupe de nouveau.
Est-ce un problème d'alimentation ou de surchauffe du processeur?
Comment puis je conrôler tout ca
Merci pour votre réponse.
  1. Bonne Question ! Je n'en sais trop rien.
    Ces valeurs varient en fonction de plein de paramètres. Mais au dessus de 50° pour la CPU, ça craint.
    Autre chose, dans le bios de certaines machines, il existe une variable pour régler la "sécurité surchauffe" (Sur le mien c'est dans "PC Health").
    1. Merci pour tous ces rensiegnements.
      Bonne soirée.
  2. Personnellement, j'utilise SpeedFan (Gratuit) qui indique les températures et vitesses de ventilos.
    1. Je vais contrôler les températures régulièrement comme indiqué, pour voir l'évolution.
      Quelles sont les températures de fonctionnement normales?
  3. Alors, plusieurs possibilités :
    Ventilateur de CPU HS > surchauffe de la CPU > mise en sécurité (Arrêt) : Remplacement du ventilateur
    Radiateur de CPU encrassé : "Ailettes" bouchées par la poussiére : Nettoyage.
    Votre ventilateur de CPU tourne t'il ???.
    1. Le ventilateur de l'alimentation et celui du processeur tourne les deux.
      J'ai déja souffler les aillettes et tout l'ordi, mais au bout d'un certain temps le problème revient.
      Comment contrôle t-on la température du processeur?
  4. Salut.
    Cela peut provenir de plusieurs causes.
    Est ce un portable ou une tour ?
    1. C'est une tour
