Probleme fopen (C)
Résoluje suis le tuto C du site du zero (https://openclassrooms.com/fr/courses/19980-apprenez-a-programmer-en-c/16421-lire-et-ecrire-dans-des-fichiers
Mon fichier tests.txt est dans le dossier Degug ou se trouve mon prog (tests.txt) .
J'ai Visual Basic C++ express edition
Merci de vos reponses
Configuration: Windows XP Internet Explorer 7.0 Visual Basic C++ express edition
18 réponses
Le sujet porte sur des difficultés à ouvrir un fichier avec fopen en C sous Windows, tests.txt ne se trouvant pas nécessairement dans le répertoire de l'exécutable et provoquant un échec d'ouverture. Plusieurs réponses recommandent d'utiliser un chemin absolu, ou vérifier le répertoire de travail de l'application et de placer le fichier dans le même répertoire que l'exécutable, afin d'assurer l'accès en lecture. En pratique, la solution inclut aussi de vérifier le mode d'ouverture ('r' vs 'r+' par exemple) et, si nécessaire, de lire le fichier avec des fonctions sécurisées comme fgets pour diagnostiquer l'erreur. D'autres conseils évoquent les droits d'accès et les emplacements, et l'utilisation d'un chemin absolu est souvent recommandée pour éviter les confusions liées au répertoire courant.
merci de vos reponses j'avait rien compris
ah ... merci bcp en fait y'avait pas de probleme ?
non en fait il manquait un antislash! maintenant il y a une nette amelioration : reussiappuyez sur une touche ... :/
mais fopen permet d'ouvrir un fichier ? de le voir comme si je l'ouvrais normalement ? -
ok mais la ça me fait echoueappuyez sur une touche pour continuer ... :(
ContributeurSalut,
Plutôt comme ça :#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include "test.h" int main(int argc, char *argv[]) { FILE* fichier = fopen("C:\\Documents and Settings\\moi\\Bureau\\dossier antoine\\1nf0rm4t1k\\programmation\\tests\Debug\\tests.txt", "r+"); if(fichier != NULL) { char buffer[512]; printf("reussi"); while(fgets(buffer,sizeof buffer,fichier)!=NULL) { printf("%s",buffer); } fclose(fichier),fichier=NULL; } else { printf("echoue"); } system("pause"); return 0; } -
comme ça ?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "test.h"
char buffer[512];
FILE* fichier = NULL;
if(fichier != NULL)
{ printf("reussi");
while(fichier!=EOF)
fscanf(fichier,"%s",buffer);
printf(buffer);
fclose(fichier);
else
{ printf("echoue");
system("pause");
return 0;
ContributeurSi tu veux lire dans un fichier, tu peux aussi utiliser fgets (plus sécurisé) :
char buffer[512]; while(fgets(buffer,sizeof buffer,fp)!=NULL) printf("%s",buffer); fflush(stdout); fclose(fichier),fichier=NULL; -
ContributeurTout ce temps pour résoudre un non-problème. Comme quoi, il faut toujours être précis dans la description des problèmes.
juste pour afficher, ajoute cette boucle après reussi :
char buffer[512];
while(fichier!=EOF)
printf(buffer);
fclose(fichier);
ne pas oublier de fermer le fichier à la fin, c'est plus propre.-
Contributeur@fiddyqu'est ce que ça change ?
Contributeur@Char SnipeurCela rend possible la faille String.
Lorsque tu fais printf(buffer), si buffer contient des %x, tu vas faire afficher le code hexa des données de la pile en la descendant. Et en utilisant %x et %n astucieusement tu vas pouvoir modifier l'adresse de retour et donc pourquoi pas exécuter un shellcode.
Le printf("%s",buffer); rend impossible cette attaque. -
Contributeur@fiddyMerci !C'est bon à sovoir
slt
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "test.h"
fichier = fopen("C:\\Documents and Settings\\mon nom\\Bureau\\dossier antoine\\informatique\\programmation\\tests\Debug\\tests.txt", "r+");
if(fichier != NULL)
{ printf("reussi");
else
{ printf("echoue");
system("pause");
return 0;
et ça me fait reussi mais le fichier n'est pas ouvert:! -
Contributeurslt !
affiche le code on verra ce sui va pas ! -
fichier = fopen("C:\\Documents and Settings\\mon nom\\Bureau\\dossier antoine\\informatique\\programmation\\tests\Debug\\tests.txt", "r");
le chemin absolu ne marche pas non plus ...
Par contre j'ai peut etre une piste : mon IDE n'est pas dans progammes files mais dans mon dossier, mes programmes créés ne sont pas dans"objets" ça pourrait etre ça ? -
oui je sais mais j'ai corrigé dans mon code et ça n'a tjr pas marché
j'ai créé le fichier tests.txt avec le bloc notes donc ça doit pas etre les droits, j'ai essayé r et r+, j'ai essayé avec le chemin absolu ...
le code a l'air correct...
tu es sur que le fichier texte est dans le meme repertoire que l'executable ?
tu peux essayer en passant le chemin completfichier = fopen("C:\\chemin\\test.txt", "r"); -
Oh si la fonction 'fopen' ne fonctionnait pas correctement... il y a longtemps que cela se saurait! Donc elle fonctionne.
Si tu n'as pas le résultat escompté, 3 solutions:
1) le mode d'ouverture choisi n'est pas correct,
2) tu n'as pas les droits corrects sur le fichier,
3) le fichier ne se trouve pas au bon endroit (essaye en mettant un chemin absolu).
Tu aurais pu au moins joindre la ligne en défaut, on aurait peut-être eu une autre idée. -
ah oui excuse moi j'ai oublié
mon code:
tests.h
je ne sais pas ceque je dois mettre
main.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "test.h"
fichier = fopen("test.txt", "r");
if(fichier != NULL)
{ printf("reussi");
else
{ printf("echoue");
system("pause");
return 0;
poste ton code
