Probleme de gravure
Bonjours , j'ai un gros probleme
ben je n'arrive pas a graver des dvd de film si c'est une image (iso, img, ...) alors que je peux graver des jeux si c'est sous forme d'image (iso,...)
apres chaque gravure c'est la meme partie qui est illisible ( ex : VTS_02_4.VOB et VTS_02_5.VOB).
Pourtant si je monte une image, ces parties sont lisibles donc ils sont illisible que losrsque je les grave .
J'ai donc tester plusieurs simulations et a chaque fois un message d'erreur apparait juste apres la gravure du lead-in :
Le graveur a détecté une erreur :
Sense Key = ILLEGAL REQUEST
Sense Code = 0x21, 0x02
BUFFER UNDERRUN
Puis je clique sur ok et un deuxieme message d'erreur apparait :
Sense Code = 0x30, 0x05
CANNOT WRITE MEDIUM - INCOMPATIBLE FORMAT
J'ai essayé de graver l'image montée et just le dossier VIDEO_TS mais les memes messages apparait
Je ne sais plus quoi faire est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Je pê pourtant graver les dossier VIDEO_TS lorsqu'ils sont directement sous cette forme apres la decompression et je peux egalement graver les jeux en iso alors pourquoi ca ne marcherais pas just avec les DvD de films en images ?
j'utilise Toast 6 Titanium pour la gravure ( logiciel de gravure sous mac, assez connue je crois meme... )
merci je sai que c'est long a lire lol dsl
16 réponses
  1. je n'arrive pas à graver des films avi sur des dvd+rw
    à chaque fois apparait : cannot write medium-incompatible format
    alors que sur des dvd+r tout fonctionne parfaitement
    si une réponse pouvaie mettre apportée , ça serai sympa
    merci d'avnce
    1. nan je comprends rien
      je suis pas un boss en informatique (malheureusement)
      je connais juste les bases
      1. bonjour tou le monde
        je tourne avec un G4 et
        g un probleme avec mon graveur je me sert de Toast 6 Titanium
        et a chaque foi que je tente de lancé une gravure il me signale plusieurs message d' erreur comme :
        -Le graveur a détecté une erreur
        Sense Key = MEDIUM ERROR
        Sense Code = 0x0C, 0x08
        WRITE ERROR - RECOVERY FAILED
        Sense Code = 0x72, 0x04
        EMPTY OR PARTIALLY WRITTEN RESERVED TRACK
        Pouvez-vous m' aider merci d' avance
        1. merci pour ta reponse
          j'ai aussi augmente le cache memoire et le chache disque (avant sur un autre dsique dur )
          bonne continuation
          1. j'ai le memme probleme que toi 15 dvvd foutu en l'air
            comment tu t'en sors
            1. fo juste ke tu refass un dossier VIDEO_TS et ke tu mett tous les fichiers vob et tout dedans. en faite refai tout les dossier pour etre sur par ex : hulk et VIDEO_TS pi fai ossi un AUDIO_TS vide si tu grave pas avec toast.
          2. Merci MaveRick d'etre venu
            alors pour les vob, g
            VIDEO_TS.VOB 8 Ko
            VTS_01_0.VOB 8 Ko
            VTS_01_1.VOB 72 Ko
            VTS_02_0.VOB 205.2 Mo
            VTS_02_1.VOB 1023.9 Mo
            VTS_02_2.VOB 1023.9 Mo
            VTS_02_3.VOB 1023.9 Mo
            VTS_02_4.VOB 1023.9 Mo
            VTS_02_5.VOB 135.2 Mo
            avec un total de 4.3 Go
            donc apres montage et copie ca me met aussi le message d'erreur :(
            oui mais si je grave directement a partir de l'image (iso, img, ... pas en copie cd) jai pas le message d'erreur sof que a la fin ce sont toujours les meme parties illisibles a savoir pour le dvd ou g decrit la taille des vob les 2 dernier vob (g cru au départ que j'ai mal gravé mais apres plusieur essaie ca doit pas etre ca....)
            1. plusieurs petite info....
              peux tu me donner la taille de tous tes vob?
              le tous loge bien sur un dvd n'est ec pas? 4.5 Go maximum je te le rappelle...
              si ca c'est ok...
              essai de monter ton image,s si tu me dis que ca marche ...
              et ensuite fais une copie de cd avec toast à partir de l'image montée... ca te met un message d'erreur?
              1. du coup je ne sais vraiment pas comment faire.......
                mais merci pour la reponse :)
                PS : g raté une touche donc ca a fait 2 messages
                1. oui dvd schrink un bien lol mais maleureusement j'ai un mac donc je pê pas utiliser dvdschrink iso buster nero, .....
                  mais j'ai toast 6.0.7 donc ca fait pareil sauf que lors de la gravure ca rate a chaque fois au meme passage et si je fais une simulation il m'affiche les message derreur cité plus haut
                  1. essaye avec le logiciel ISO buster d'extraire les fichiers video de l'image et de les mettre nesuite ds Video_TS.
                    mais un truc que j'aimerai savoir c comment du as d images de film DVD alors qu'avec DVD schrink c plus facile de faire une copie
