Probleme carte graphique (alimentation?)
J'ai des petits soucis graphique depuis que j'ai changé mon alimentation.
J'avais une no name 550Watt et après avoir calculé la consommation de mon ordinateur j'arrivais dans les 510 Watt. Mon alimentation était donc un peu juste voir insuffisante. J'ai acheté et installé une Real Power M850 donc la normalement je ne devrais plus avoir de soucis mais depuis que je l'ai installé j'ai quelques problèmes qui je pense sont du à la carte graphique.
J'ai une ATI Radeon 3870. Les problèmes sont les suivant : Lorsque je démarre mon PC j'ai un dual boot XP/Vista. Vista se démarre en priorité mais j'avoue que j'utilise XP plus souvent. Cependant si je démarre XP en premier il se charge et une fois le chargement terminé l'ecran me met perte de signal et se met en veille alors que l'ordinateur continue de tourner. Pour résoudre ce problème je dois démarrer sous Vista et ensuite redémarrer mon PC sous XP et la tout se passe bien.
Le deuxième problème vient de mes IPS. En jeux ils varient beaucoup je peux descendre a 7 IPS mais aussi monter a 40/45. Quand je suis a 7 IPS ça se ressent aussi sous windows la navigation internet devient aussi saccadée par exemple.
J'ai pensé à un problème avec la carte graphique (comme si elle était sous alimentée?). Si quelqu'un à une idée qui pourrait m'éclairer je suis preneur.
Merci par avance pour votre aide.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.5
Je ne pense pas que ce soit un problème de configuration logiciel car j'ai le même problème pour les IPS sur Vista
J'ai téléchargé et installer le pilote ATI catalyst 8.12 pour ma carte graphique (c'est le plus recent que j'ai trouvé il date de décembre 2008) mais le problème reste le même au démarrage et je descend toujours aussi bas en IPS...
Oui le driver est bon car il fonctionnait bien avant la mise en place de ma nouvelle alimentation par contre je ne suis pas sur que ce soit la derniere version je vais essayer de l'installer.
s tu le bon driver sous xp car c'est pas le meme que pour vista ( carte graphique et autre)
