Problème de liste
Ce code est supposé me récupérer toutes les entrées d'un menu, et afficher un sous menu 'déroulant' au survol d'une catégorie de famille galerie.
			$sql="select ref,chemin,type,parent,famille from menu where type='cat'";
			$query=mysql_query($sql) or die(mysql_error());
				while($menu=mysql_fetch_array($query)) {
					switch($menu['famille']){
						case "galerie";
							echo "\t\t\t\t<li><a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?chemin={$menu['ref']}&fam={$menu['famille']}'>{$vst->shapeStringOut($menu['chemin'])}</a>\n";
							echo "\t\t\t\t\t<ul class='visible'>\n";
								$sql="select * from menu where parent='$menu[ref]' and type='sousCat'";
								$query=mysql_query($sql);
								while($menu2=mysql_fetch_array($query)){
									echo "\t\t\t\t\t\t<li><a href=''>".$vst->shapeStringOut($menu2['chemin'])."</a></li>\n";
							echo "\t\t\t\t\t</ul>\n";
						break;
						case "none";
						echo "\t\t\t\t<li><a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?chemin={$menu['ref']}&fam={$menu['famille']}'>{$vst->shapeStringOut($menu['chemin'])}</a></li>\n";
						break;
Il se trouve qu'il renvoi toutes les catégories, ainsi que la première de famille galerie, et ses descendants, mais il s'arrête après ceux-ci. Je ne trouve pas de solution, est-ce que quelqu'un aurait une piste?
En vous remerciant,
Smoke
Configuration: Windows Vista
Opera 9.63
  1. Bonsoir,
    je pense que comme ça ça devrait mieux marcher car tu utilises la variable $query dans chaque boucle while
    donc la deuxième écrase la première
    $sql1="select ref,chemin,type,parent,famille from menu where type='cat'";
    			$query1=mysql_query($sql1) or die(mysql_error());
    				while($menu=mysql_fetch_array($query1)) {
    						case "galerie";
    								$sql2="select * from menu where parent='$menu[ref]' and type='sousCat'";
    								$query2=mysql_query($sql2);
    								while($menu2=mysql_fetch_array($query2)){
    						break;
    						case "none";
    						break;
    1. Alors là Maître, j'me met à genoux! J'aurais galéré encore longtemps avant de pouvoir me rendre compte de ça^^! Merci beaucoup pour ton aide :o) ça fonctionne bien maintenant :)
  2. Merci Alain pour ton intervention^^ j'ai corrigé mes codes utilisant switch^^ mais malheureusement ça ne résout pas mon problème :s
    1. Ton switch case n'est pas bon:
      case "galerie";
      après case il faut : et pas ;
      						case "galerie":
      idem pour tous
