Problème changement processeur
J'ai acheté pour Noël un processeur Intel Core 2 Duo E8500 qui devait remplacé mon vieux E2140 qui commençait à être un peu dépassé et qui ne me donnait plus satisfaction.
J'ai donc, dévissé soigneusement mon E2140 et installé tant bien que mal mon E8500 (saletés de clips -_-). Premier boot : rien à l'écran, pas de signal, rien quoi. Je me dis que ça peut venir du BIOS, donc je le flash, toujours rien, j'ai donc switché avec mon ancien processeur plusieurs fois et je peux vous garantir que tout marche bien : RAM, BIOS, connectique, carte graphique. Donc c'est pour ça que j'implore votre aide pour que vous m'aidiez à résoudre mon problème.
Mais quand je re-boot avec mon ancien processeur après avoir enlever l'ancien, j'ai un message en anglais qui me montre qu'il s'est bien passé quelque chose : Warning ! CPU has been changed. Please re-enter CPu settings in the CMOS setup and remember to save before quit !
Configuration : Ordinateur Packard Bell IMedia D9642A.
BIOS Phoenix Award Si671V18, fabriqué par Reno et à jour (version 18).
Carte mère Packard Bell "San Fransisco" GA-T671MG.
Merci d'avance pour vos réponses,
bibi675
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.5
14 réponses
  1. TIENS J'AI TROUVE TA CARTE MERE C'EST A CAUSE DU FSB NON SUPPORTE
    http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=spec_motherboard_reno&ppn=PB80123302
    IMPOSSIBLE DE MONTE EN FSB AVEC CETTE CARTE MERE
    1. a tu pense a le gravure du pro le E8500 a une gravure de 0,45 c'est possible que ta carte mère ne reconnais pas ce type de gravure
      1. Désolé pour la reponse tardive. Effectivement, si ton fab de PC ne te fourni qu'une partition de restau, ça va se compliquer.
        Va sur http://vvn07.keo.in/blog/index.php?Forum et tu auras toute l'aide necessaire pour ton packard bell
        A+
        1. Merci de ta réponse mais si je change de carte mère, je risque d'avoir des problèmes avec mes données sur le disque dur, non ? Et puis mon constructeur ne fournit pas le CD de Windows, juste une partition de réinstallation complète (contenant Windows) qui fait 7 Go...
          PS : ma RAM est en DDR2. :-)
          1. Change de carte mere
            mais fais attentiona la RAM cette fois ci !
            Il se peut que tu soit en DDR 1 et celle qui te sera vendu sera en DDR2 donc changement de RAM. Une chance les DDR2 sont moins cheres que les DDR1
            1. Et m..., merci quand même, si tu as une solution pour modifier le FSB, n'hésite pas !
              @++ et merci,
              bibi675
                et bien je ne vois pas de solution, désolé :(
                ta carte mère, meme mise à jour, ne gère pas les CPU à FSB de 1333Mhz...
                  bon, et bien tu as ton explication :
                  CPU supportés : 533/800 MHz de Front Side Bus, le E8500 fait 1333Mhz de FSB
                  peut etre une mise à jour du Bios reglera le problème?
                  1. Alors comment je fais ?
                    Je signale que mon BIOS, ne permet pas de modifier le FSB ni le VCore...
                    C'est un processeur à 170 € donc merci de m'aider à trouver la solution.
                    Merci d'avance,
                    bibi675
                    1. Salut,
                      Dans la compatibilité avec ma carte mère, j'ai trouver ça :
                      CPU supporté
                      * Socket LGA775
                      * Processeurs Intel Core 2 Duo, Pentium D et Intel Celeron D
                      * 533/800 MHz Front Side Bus
                      Mais le FSB de mon processeur est de 1333 Mhz...
                        bonjour,
                        normalement, pour la compatibilité carte mere/ processeur, c'est sur le site du fabricant de la carte mère,
                        mais pour un PC de marque, il faut aller voir sur son site, s'il donne les infos :
                        1. Euh, non, ou est-ce que je pourrais trouver ça sachant que mon Intel Core 2 Duo E2140 marche très bien ?
                            As tu verifié la compatibilité carte mere processeur?
                            Crdlmt
