Probleme ip dchp etc.
Suite a un entretien avec orange (j'ai une livebox), un technicien plus précisement, j'ai réussi a réparer ma connexion sur mon ordinateur principal (qui est une connection au reseau local). Mon adresse ip est passé de 169.x à 192.168.1.10 et depuis ça marche (en fait les techniciens m'ont fait faire une manip)
Après j'ai installé avec le cd de mon adaptateur wifi une connection wifi supplémentaire sur mon autre ordinateur. Seul probleme, après consultation du ipconfig, il me délivre une ip 169.254.189.226. j'ai tenté la manip ipconfig/release puis ipconfig/renew mais on me dit que le client dchp a obtenu une adresse déja utilisée sur le réseau.
Donc j'ai trois questions.
-Ma "quête" pour reparer internet sur mon ordinateur wifi est elle d'essayer d'obtenir l'adresse ip 192.168.1.10 sur mon ordinateur qui a le wifi ?
-SI oui, comment faire ?
-SI non, que faire ?
Firefox 3.0.5
11 réponses
  1. Oui, je sais aller sur le panneau de ma box mais dedans je ne vois pas d'options pour "declarer" ou "autoriser" un deuxieme ordinateur.
    1. Dans ton navigateur, tu tapes 192.168.1.1. Tu auras accès au panneau d'administration de ta box.
      1. Donc il vaudrait peut-être mieux aller dans le panneau d'administration de la box pour déclarer ta deuxième machine.
        1. Bonjour. Non je n'ai pas oublié de mettre en association
          Alors quand j'ai mis une adresse ip fixe
          Le probleme de connection limité ou inexistante n'est plus la donc c'est parfait c'est résolu.
          Cependent, mon indice internet (le petit ordinateur en bas a droite dans le menu démarrer, je ne sais pas son nom) arrête pas d'alterner entre connecté (en parfait état, avec 50K de paquets des deux cotés) et déco. (toutes les 5 secondes environ)
          Et quand je met mon adresse ip automatique, ça fait pareil sauf que a la place que ce soit une alternance entre connecté et déco c'est une alternance entre "lecture adresse reseau" et "deconnecté"
          1. Contributeur sécurité
            Essayes de changer de canal WiFI sur la livebox
            Smart
        2. merci beaucoup smart et tuxie.
          J'ai fait come tu as dit smart, ça as l'air de marcher, les petit ordinateur n'a plus de triangle de warning, cependent il doit encore y avoir un probleme car quand je vais sur internet je n'arrive pas a afficher les pages (comme si j'avais pas internet quoi)
            L'adresse IP de la livebox est toujours: 192.168.1.1 et c'est cette adresse qu'il faut utiliser comme passerelle pour avoir l'accés à Internet
            Smart
              Sur ton second ordinateur, va dans les propriétés TCP/IP de ta connexion WiFi
              - Coche la case "Utiliser l'adresse IP suivante"
              - adresse IP tu mets : 192.168.1.11
              - masque : 255.255.255.0
              - passerelle: 192.168.1.1
              Et voilà
              Smart
              1. Merci pour ta réponse.
                Mais peux tu être plus précis s'il te plait quand tu dis qu'il faut que je reconfig la box avec l'interface web ?
                Car j'ai peur de tout faire capoter ce qui m'est déja arrivé
                1. L'adresse de la Box doit être dans la doc, avec peut-être même les infos. Essaie avec une IP fixe, comme le propose Smart, ce sera plus simple.
                2. @TuxieL ADRESSE DE LA BOX EST 192.168.1.1 APPART SI TU LA CHANGER LE MOT DE PASSE ET L IDENTIFIANT EST admin
                  EST BIEN EN MINUSCULE
              2. Bonjour,
                Non, il faut obtenir une autre adresse (mais toujours commençant par 192) car, sinon, il y aura conflit.
                Le problème doit venir de la Box, qui doit être configurée pour ne desservir qu'un seul PC. Va sur l'interface web de configuration de celle-ci pour remédier au problème.
