Comment extraire un DVD sur un iPod?
voici mon problème (parmi tant d'autre^^): j'ai acheté un DVD musical à la Fnac ("From the Basement", pour les connaisseurs^^) et je voudrais l'extraire, le transférer sur mon iPod Touch.
Or, quand j'ouvre le dossier lecteur DVD dans le poste de travail, le DVD est organisé en 2 dossiers:
_un dossier AUDIO_TS (qui est vide d'ailleurs)
_un dossier VIDEO_TS (contenant 3fois le fichier VIDEO_TS et beaucoup de fichier VTS_01_0, VTS_01_1, ...)
J'ai donc essayé d'extraire le DVD avec DVDdecrypter (et aussi avec DVD shrink)
mais cela m'enregistre un dossier volumineux (4,5 go) contenant exactement la même chose que je vous ai expliqué plus haut! Or un tel dossier ne peux être transféré sur un iPod !!!
Je voudrais donc avoir ce DVD sur mon disque dur mais en beaucoup moins volumineux (comme un film téléchargé en avi.)!
Toutes idées ou suggestions sont les bienvenues!
Merci d'avance^^
Merci d'avance^^
Configuration: Core2duo T5500 1,83ghz ram :2go Nvidia GeForce 8600M GT 256mo DD 250go Windows Vista Firefox 3.0.3 Windows Vista/Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex
10 réponses
merci, et bonne fin d'année à toi aussi^^
a+ :) -
Effectivement c'est le cas.
"Sinon, si tu connaissais un programme permettant de faire sauter les protections, cela serait sympathique de me l'indiquer. " : à part les quelques logiciels qui sont en téléchargement, je ne peux pas t'en citer d'autres en fonction de la Charte de CCM. Je ne peux pas faire davantage pour toi, désolé :(
Passe de bonne fêtes quand même ;)
Tchao -
Ha mais ziggourat, on se serait pas rencontré sur le forum il y a 2 semaines?
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 9849680 comment extrait on un dvd sur l ordinateur
cordialement -
merci de m'avoir re-répondu ziggourat
effectivement, ce DVD était protégé et je ne m'en était même pas rendu compte!
je suis donc désolé de t'avoir dérangé pour si peu !
Cordialement -
Tout d'abord, je ne possède pas d'Ipod ou d'appareil de ce type, alors les conversions que je te suggère sont théorique.
Je ne connaissais pas Badabomm, qui améliore l'encodage avec le codec H.264 si j'ai bien vu. Ce convertisseur pourrait sans doute convenir pour la conversion au format de l'Ipod mais ça, c'est toi qui doit le savoir.
Moi, je me sers surtout de logiciels gratuits à part Nero qui permet aussi d'encoder pour l'Ipod en MP4V pour la vidéo et en AAc pour l'audio. MediaCoder iPhone Edition encode lui en AVC1 pour la vidéo et en AAC pour l'audio.
Alors je ne comprens pas pourquoi tu n'est pas parvenu à convertir en XviD ou DivX avec Dr DivX et/ou FairUse.
J'ai utilisé FairUse pour convertir tout mes DVD en AVI/XviD à partir de l'image ISO que j'en avait faite avec DVD Shrink.
Avec ce logiciel tu ne peut convertir qu'à partir d'un DVD inséré dans le lecteur ou bien à partir d'une Image ISO. Il ne permet pas de travailler avec des fichier VOB. Le tutoriel dont je me suis servi, pour comprendre le logiciel, se trouve sur le site ou ici : http://www.fairusewizard.com/Release/Manuel.pdf
Avec Dr DivX, il suffit d'ajouter les VOB contenant le film en entrée puis de lancer la conversion. Tu as un tutoriel ici, par exemple : http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/LOGICIELS/Video/encoder-divx-divx-sujet_267582_1.htm
Le film converti portera l'extension .divx.
Dans les deux cas, la vidéo fera environ 700 Mo.
Mais pour que la conversion soit possible, il faut que le film n'ait pas de protections je pense. C'est ce que tu dois avoir puisque tu l'as rippé sur ton ordinateur d'après ton premier message, un dossiers AUDIO_TS (vide) et un dossier VIDEO_TS (fichiers IFO, BUP et VOB).
A+ -
j'ai essayé toutes les possibilités d'extraction en DivX que tu m'as donné mais aucune ne fonctionne!!!
Il me disent tous accès refusé ou format non supporté!
Cordialement -
RE
oui, comme convertisseur, j'en ai un très rapide et efficace: Badaboom
lCe logiciel se sert de la carte graphique pour convertir et donc, beaucoup moins du processeur!
le seul inconvénient, c que ce programme ne marche que avec les carte Nvidia (bon, moi sa va, j'en ai une^^)!
Donc, je sais pas si sa pourrait marcher sur ton ordi!
Cordialement -
bonjour ziggourat!
merci de ta réponse (très) complète!!!^^
je vais essayer ca! -
Bonjour tomboudiboudi,
Ce que tu as extrait correspond à ce qui se trouve sur ton DVD-Vidéo.
Donc ce que tu veux faire, c'est convertir ton DVD extrait en "format" AVI (ce n'est qu'un conteneur) avec le codec XviD ou DivX si j'ai bien compris.
Essaie de le faire avec Dr DivX ou FairUse Wizard (Important : lire ce message avant de l'utiliser) ou d'autres encore. Il y a aussi ce logiciel Xilisoft DVD to iPod en shareware qui pourrait convertir directement le DVD pour l'Ipod, que je ne connais pas.
Puis une fois il te faudra reconvertir ton fichier au format correspondant pour ton Ipod Touch. Pour cette seconde conversion, il y a aussi des logiciel comme SUPER, MediaCoder (sur le site officiel, il existe même une version faite express pour ça, MediaCoder iPhone Edition]ou Ipod converter parmi d'autres logiciels.
Attention toutefois, plusieurs conversions peuvent avoir un effet sur la qualité vidéo mais il faut essayer pour voir le résultat.
Cordialement -
le dvd doit posséder ne protection contre la copier
