Jeu compatible sur PC Portable
Je viens de prendre SImCity 4 sur pc portable
Carte graphique : 2.50 Mo
GeForce : 9600
et le reste je sais pas....
mais lorsque je le mets en marche, l'ecran ce met en preparation du jeu avec un ecran noir mais aussitot reviens vers le bureau et me dit ce message "donnes du jeu introuvables, il s'agit peut-etre d'un probleme d'installation ou de systeme d'exploitation"
ou dois-je aller et que faire ? merci d'avance
Configuration: Windows Vista
  1. il faut voir la configuration matérielle et la ram ( mémoire ) que tu as sur ton pc !
    mais comme je te l'ai déjà dit ,
    sur ton portable si tu emploie de gros jeux ton pc va bloquer ! et les ennuis ensuite !
    sur mon pc je ne sais jouer a aucun jeu ( blocage ) car je n'ai pas assez de mémoire !
    1. Merci alors
      mais sais-tu quels jeux pourrais-je mettre dans mon ordinatateur ? genre je prend Cod5 est-ce qu'il va marché ?
      1. bonjour
        il se peut que la configuration de ton pc soit trop faible pour ton jeu !
        ou que le jeu a un problème
        ( Je viens de prendre SImCity 4 sur pc portable ) comment en téléchargement ?
        il faut dire aussi qu'un portable n'est pas fait pour les gros jeux !
