Probleme de bande passante sur usb ??help
Bonjour à tous
j'ai une question sur l'usb à poser
j'ai une carte asus p4c800-e deluxe avec 4 usb connecter carte +
une rampe de 4 usb connecter sur usppw78 et 56 + un hub usb alimentation externe pour palier au deconnexion adsl à cause du debit > à5 ma et modem seul connecter dessus
j' ai l'impression d'avoir deux débits usb quelques uns à débit de 2 et d'autres à débit de 1.1
MA QUESTION ?
sur le net existe t'il un moyen de détecter le bande passante des usbs pour savoir si j'ai du 2 de partout (soft ou hardware)
autre que sandra qui n'apporte pour ma part aucun intéret de benchmark sinon de stresser les composants
merci de me renseigner
cuminj
à+
    j'ai un problème. J'ai acheté une webcam (quickcam messenger de logitech) et je n'arrive pas à la faire fonctionner. j'ai le message suivant : le controleur n'a pas suffisament de bande passante disponible pour le Logitech USB caméra, qui nécessite 18 de bande passante du bus.
    Pour qu'elle fonctionne, il faut que je débranche le modem, mais je ne vois plus l'intéret de la cam.
    Comment faire pour "obtenir" de la bande passante ?
    Merci de votre aide.
    J'ai l'ADSL de free et suis sous XP
      j'ai également rencontré ce probléme -là. Je posséde comme vous la caméra logitech (Pro 4000), sous XP, et l'ordinateur m'annonce que je n'ai pas assez de bande passante pour la cam...
      Si vous trouvez une solution à ce probléme-la, contactez-moi: c.kailainathan@tiscali.fr
      Je vous remercie d'avance.
      M. KAILAINATHAN
      1. Bonsoir,
        j'ai bien recu votre mail. POur le problème de la bande passante pas assez large j'ai trouvé le truc
        En fait :
        -allumer l'ordinateur
        - débrancher le modem (enlever la prise du port USB)
        - aller dans Panneau de Configuration puis aller dans Système, puis dans Matériel, puis dans Gestionnaire de Périphériques puis dans Périphériques d'images, cliques droit sur Logitech ..., puis aller dans Bnde Passante, Cocher Limitation de la bande passante, descendre à environ 400.
        - Lancer votre Cam dans quickcapture (ou logiciel de la cam) pour vérifier qu'elle fonctionne bien.
        - rebrancher le modem (la prise derrière) en laissant la cam en marche !!!!
        - ouvrir par exemple MSN,
        - ouvrir la fenetre de discussion, fermer le logiciel de la cam, et lancer la cam sur MSN
        et normalement ca marche, vous pouvez discuter avec vos amis sur MSN et mettre votre cam en route.
        Ce sont des manips un peu "chiantes" à faire, mais c le seul moyen pour l'instant que j'ai trouvé pour que ma cam marche sur MSN et surtout pour qu'elle marche en meme temps que mon modem !!!
        en espérante que cela vous a aidé
        Bonne soirée
