ENORME PROBLEME!! URGENT HELP HELP !!!!!!!!!!
Je suis nouvelle sur ce forum et j espere que vous allez pouvoir m'aider car le probleme est tres tres important pour moi.
Voila depuis hier soir, impossible de demarrer correctement mon ordi. J'ai vista familiale basique. Mon ordi demarre je suis sur la fenetre ou je dois taper mon mot de passe. Je le tape ca charge sans arret, ca se bloque. Ou bien ca passe a un ecran noire avec la fleche mais rien. Je n'entends plus mon ordi tourné et la led rouge n'est plus allumé. Hier mon ordi me signalé que ma memoire etait pleine et depuis j ai ce probleme. Le plus grave pour moi c que dans cette ordi j ai toute les photos de mon fils depuis sa naissance et les photos de mon mariage. Je serais tres tres deprimé si je les perdais car la plupart non pas de double ( grave erreurs de ma part ) . Je ne m y connait vraiment tres peu ordi alors si quelqu'un pouvez m aider je lui serai infiniment reconnaissant.
Merci d avnce
25 réponses
Le blocage au démarrage sur Vista est décrit : l'écran de mot de passe reste bloqué ou noir après une alerte mémoire pleine, et la LED s’éteint, risquant les photos. Plusieurs solutions existent : démarrer en mode sans échec (F8), restaurer le système (ALT+F10), puis récupérer les données en connectant le disque à un PC ou via un liveCD. Certains proposent de vérifier la garantie et de passer par le magasin, ou d'utiliser un boîtier externe pour accéder aux données, sachant que des manipulations internes peuvent annuler la garantie. En cas de disque potentiellement défaillant, la priorité est d’obtenir rapidement une sauvegarde et d’évaluer l’état du disque, la récupération variant selon le matériel et l’étendue des dommages.
  1. si ta le cd de ton systeme d'exploitation. tu l'insere dans le lecteur, tu demarre sur le cd, et tu le repare par là.
    Bon ca marche avec windows xp mais je sais pas si avec vista c'est faisable.
    1. non je n'ai pas le cd de vista j ai acheté l ordi il y avait deja vista dedans mais pas d autre cd
      1. Dans ce cas là une seule solution contacter le magasin ou tu l'as acheté si il y a encore une garantie...
          Pour mettre sur la voie d'autre CCmistes.
          Si c'est un PC de marque tu dois avoir une partition de restaration(sans perte de données)
          Par contre je ne connais pas le raccourcis clavier(Pour mon PC c'est F11 au démarrage)
          Et là tu pourras restaurer ton PC par la fonction ..(R)..de réparation.
          1. mon ordi est un aspire, je vais essayer de ce pas ce que tu ma di
              Le plus grave pour moi c que dans cette ordi j ai toute les photos de mon fils depuis sa naissance et les photos de mon mariage. --
              Si tu as un problème de disque dur et que finalement il te faut le changer.
              Sache qu'il y a une société qui peux régler ce genre de problème.
              (mais c'est un peu cher mais si c'est très important à tes yeux...c'est possible).
              Par politesse ne laisse pas la personne qui t'as aidé sans réponse.Un petit mot çà encourage.
              1. pourquoi mon disque dur serait mort? Du jour au lendemain c possible?
                Et par le boot menu c possible de faire quelque chose ou pas? Tout est enb anglais je comprend rien
                  Tout peux mourrir du jour au lendemain.(ce n'est que du matériel)
                  Et par le boot menu
                  Non car ta séquence de démarrage c'est dejà effectué en amont de ton bloquage.
                  --Mon ordi demarre je suis sur la fenetre ou je dois taper mon mot de passe. Je le tape ca charge sans arret, ca se bloque. Ou bien ca passe a un ecran noire avec la fleche mais rien. Je n'entends plus mon ordi tourné et la led rouge n'est plus allumé. Hier mon ordi me signalé que ma memoire etait pleine et depuis j ai ce probleme.
                  As-tu testé le raccourcis clavier pour la restauration...?
                  1. il faut tout simplement que tu mete ton disque dur dans un autre ordi tu recuper toute tes photos et apres tu reinstal vista voili voila
                      nono-bike peux-tu développer la manip
                      car avec çà moi je passe tout ma vie à cherché.
                        Moi çà je sais faire mais je dis çà pour jassallan
                        1. merci a tous pour toutes vos reponses et votre rapidité. mon ordi doit toujours etre garantie je pense donc je vais l amener au magasin et voir si il peuve faire quelque chose pour moi. En esperant que ce n est pas grave!!!
                          Merci encore ce forum est super sympa
                          1. tu prend ton dd tu le met dan un boitier de dd externe et la tu va vaoir accet a toute tes donner si tu na pa de boitier et met ton disuqe dan un ordi noubli pa de le metr en slave et pa en master
                            1. une derniere question,
                              ce pourrait il que mon ordinateur bloque au demarrage car ma memoire est pleine? Si c le cas y a t ikl une solution?
                                Pour un ACER : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 8775 restauration sortie usine sur acer
                                  un conseil, il est sous garantie alors rapporte le ou tu l'a acheté avant de faire des bétises.
                                  Mémoire pleine, c'est ton disque dur qui est plein.
                                    Salut l'Ancien, l'acrobate des chênes !
                                2. Contributeur
                                  Salut Queniau ! toujours là pour un ACER ...
                                    Il faut que je rentabilise nos efforts de FAQ ! ;-DD
                                  2. Contributeur
                                    @Le queniauben y'a du pain sur la planche ... ACER n'a pas fini de nous en faire voir de toutes les couleurs.
                                • 1
                                • 2
