PC qui s'allume, pas de BIP, pas de BIOS, pas de POST.
Bonjour à tous,
J'ai récemment ma tour qui m’a lâché c'est à dire qu'elle s'allume, mais j'ai aucun BIP pour dire que c'est ok, le clavier ne répond pas, l'écran est noir, j'ai beau spammer la touche F2 ( au cas où le clavier décide de fonctionner à ce moment) pour accéder au BIOS mais rien.
J'ai déjà démonter ma CG, retiré/switché les barrettes de RAM entre les différents DIMM, retiré la pile, démonter la totalité des périphériques USB mais rien. Ma conclusion, est que soit la CM à cramé (je pense à ca) Soit c'est le processeur.
Pouvez-vous me confirmer mes dires ou avez vous une piste autre que j'aurai zapé?
La config est la suivante:
-CM- Asus M5A97 R2.0 - année (2015)
-CG- Gygabyte GEFORCE GT730 - année (septembre 2023)
-RAM- G.SKILL ARES DDR3 4go CL9 - année (2015)
-CPU- AMD FX6350 - année ( 2015)
    Vu les symptômes je pense comme vous, CM cramée.
    Bàv
    1. Bonsoir, entendu et merci de votre réponse. Bon cette config avait bien vécu aussi. J'attend de voir si d'autre peuvent aussi confirmé le sujet, puis go nouvelle config.
        C'est une sage décision, si d'autres avis arrivent.
        Ca pourrait aussi être l'alimentation, toujours active mais qui ne fourni plus assez, très rare mais pas impossible.
        (ici je me base sur mon expérience pro, environs "des milliers" de machines :-) ).
    2. Contributeur Ambassadeur
      Il faudrait en effet essayer une autre alim, sa peu être un symptômes d'une tension défaillante.
      1. Bonjour et entendu, l'alim ayant aussi 9ans c'est possible en effet, je vais tester ça ce week-end dans ce cas. Merci pour les infos.
        1. Bonjour, je reviens vers vous suite aux dernière infos que vous aviez donné. J'ai tester la CM sur une alim qui fonctionne et le résultat est identique, par principe j'ai tester avec les RAM, CG etc... RAS la CM n'émet toujours pas de BIP, impossible d'avoir une interaction avec le clavier, pas image etc... Donc je vous confirme que la CM à bel et bien rendu l’âme après 9ans ( utilisation quasi quotidienne pour le boulot, gaming, papier ) faut dire.
          Je vous remercie encore pour vos commentaire/expérience que j'ai du coup acquis en espérant que ce petit post puisse aussi servir à d'autres dans le besoin.
          Cordialement.
            Merci pour le retour et la conclusion.
            Je vous confirme que le fait de cette conclusion servira plus que probablement à d'autres internautes.
