Fuente de alimentación de 310W para RTX 2060
Juniiior_la_crapule -
Hola a todos,
Tengo desde hace algún tiempo una RTX 2060 con una fuente de alimentación de 310W.
Es una fuente gris porque tengo una torre premontada de HP (hp Pavilion TG01), y he hecho algunas modificaciones como la GPU (2060) y la RAM (2x16gb 3200 Mhz Corsair Vengeance LPX).
Sólo he visto que en varios foros recomendaban tener una fuente de 500W, de lo contrario, podría dañar algunos componentes, pero en mi caso todo funciona muy bien.
Entonces, tengo una fuente de 310W que alimenta una RTX 2060 SC de EVGA, un Ryzen 5 4600G y 2 módulos de RAM 2x16gb 3200 Mhz, sólo la fuente y la placa base son de origen de HP.
Si alguien puede decirme qué opina (si esto es peligroso para mis componentes o si puedo seguir así).
- cómo alimentar una pc clásica con batería de auto
- LUZ DE ALIMENTACIÓN DEL PC ENCENDIDA EN NARANJA
- ¿Se pueden usar dos fuentes de alimentación para un PC?
- ¿Dónde puedo encontrar un botón de encendido para una caja Zalman Z9?
- [Ventilador] Ruido agudo RTX 3070 FE
- ¿Qué fuente de alimentación para una 3080 3x8 pin?
2 respuestas
Hola,
Yo mismo hace unos años sobrecargué una fuente de alimentación de 400 vatios de calidad con una configuración que pedía 550, 3 años después se rompió mostrando signos de desgaste, es decir, a veces el PC se bloqueaba, la fuente en cuestión tenía todas las seguridades por lo que no hubo problemas, el equipo no se dañó.
flo88 Mensajes publicados 28532 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención Embajador 5 185
Hola
Esto es realmente un poco excesivo....
Dicho esto, HP suele utilizar conectores de alimentación específicos, lo que se convierte en un verdadero dolor de cabeza cuando hay que cambiar la fuente de alimentación por un modelo estándar.....
Firma
Euskadi Ta Askatasuna
