Conectar un switch a una Livebox con fibra
Resuelto
Hola,
Tengo un poco de dificultad para establecer un medio que facilite la conexión de dos PCs en una habitación alejada de la Livebox (Livebox 3 Orange).
Por el momento hay un cable RJ45 tirado desde la caja hasta uno de los dos PCs en la habitación.
Un CPL está conectado para potenciar el wifi y en el que el último PC está conectado con un cable para una conexión por cable a través del CPL en la habitación.
Dado que se agregará una tercera PC pronto, hay una falta crucial de puertos y pensé en utilizar un simple switch para reunir todo y conectar el switch a la Livebox.
Sin embargo, el dispositivo ONT para la fibra está conectado al único puerto rojo de la Livebox y he leído que un switch también debe estar conectado al puerto rojo.
Es una pregunta un poco amateur, pero estoy un poco perdido sobre cómo hacer esto de manera simple, eliminando el CPL (quizás para reemplazarlo por un amplificador de wifi para tener mejor alcance) y reuniendo todas las computadoras en un switch.
¿Alguna idea sobre cómo proceder o quizás el switch puede conectarse a otro puerto Ethernet de la caja?
Configuración: Windows / Firefox 78.0
5 respuestas
  1. Colaborador
    Hola Valerian78
    Puedes conectar tu >> switch << en el cable RJ45 que tienes en tu habitación.
    No hay problema.
    Solo ten cuidado de conectar tu cable de entrada en el puerto de entrada del switch
    para el TP Link indicado, es el conector (5)
    ¡Hasta luego!
    1. Gracias por tu respuesta :)
      Para reemplazar el CPL y extender el wifi en la habitación, ¿sería suficiente un repetidor o sería más fácil un WAP conectado al switch?
    2. No hay puerto de entrada en este tipo de switch, todos son iguales.
