Problema de instalación del paquete de WEBMIN
Resuelto
chaimae_ad -
chaimae_ad Mensajes publicados 23 Estado Miembro -
Hola,
intento instalar WEBMIN pero hay un problema de la clave pública "NO_PUBKEY D97A3AE911F63C51". Modifiqué el archivo sources.list, añadí esta línea "deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository/ sarge contrib" pero al ejecutar el comando "sudo apt-get update" obtengo este resultado
Ign :1 http://download.webmin.com/download/repository/ sarge InRelease
Réception de :2 http://download.webmin.com/download/repository/ sarge Release [16.9 kB]
Réception de :3 http://download.webmin.com/download/repository/ sarge Release.gpg [173 B]
Ign :3 http://download.webmin.com/download/repository/ sarge Release.gpg
Réception de :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security InRelease [88.7 kB]
Atteint :5 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic InRelease
Réception de :6 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Réception de :7 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Ign :8 http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository/ sarge InRelease
Réception de :9 http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository/ sarge Release [16.9 kB]
Réception de :10 http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository/ sarge Release.gpg [173 B]
Ign :10 http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository/ sarge Release.gpg
Lecture des listes de paquets... Fait
W: Erreur de GPG : http://download.webmin.com/download/repository/ sarge Release : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY D97A3AE911F63C51
E: Le dépôt http://download.webmin.com/download/repository/ sarge Release n'est pas signé.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de configuration d'un utilisateur.
W: Erreur de GPG : http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository/ sarge Release : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY D97A3AE911F63C51
E: Le dépôt http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository/ sarge Release n'est pas signé.
quelle est la solution ?
Configuration: Linux / Firefox 68.0 Traducción al español solicitada.
2 respuestas
  1. mamiemando Mensajes publicados 33174 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   7 945
    Hello,
    The installation procedure, including adding the GPG key, is documented on the official Webmin site. That said, Debian Sarge is very old, so it's not guaranteed to work on a modern Linux distribution...
    Good luck
  2. chaimae_ad
    Hola,
    Gracias por tu respuesta, ejecuté el comando:
    wget https://sourceforge.net/projects/webadmin/files/webmin/1.920/webmin_1.920_all.deb/download?use_mirror=netix
    ... pero obtuve esta respuesta
    --2019-08-09 11:28:06-- https://sourceforge.net/projects/webadmin/files/webmin/1.920/webmin_1.920_all.deb/download?use_mirror=netix
    Conexión a 10.110.130.180:3128… establecida.
    Solicitud Proxy enviada, esperando la respuesta… 407 Proxy Authentication Required
    2019-08-09 11:28:07 error 407 : Proxy Authentication Required.
    PD: estoy conectado a Internet por un cable Ethernet que contiene el proxy de la empresa, y he modificado el archivo /etc/apt/apt.conf añadiendo la dirección IP del proxy, el ID y la contraseña.
    No sé qué hacer ahora y cómo puedo hacer esa autenticación.
      Es otro problema así que merecía otra discusión.
      Pero en resumen:
      1) Te recomiendo que veas cómo configurar el proxy en apt y asegurarte de que la dirección, el proxy y, si corresponde, el usuario y la contraseña estén introducidos correctamente en ese archivo.
      2) Si no te funciona, puedes descargar el archivo
      .deb
      desde tu navegador; dará el mismo resultado. Solo habrá que ejecutar tu comando
      dpkg -i
      desde el directorio en el que descargaste dicho paquete.
      Buena suerte
    2. chaimae_ad Mensajes publicados 23 Estado Miembro
      Gracias por tu respuesta, es muy útil. En resumen, ejecuté este comando:
      dpkg -i /home/user/Téléchargements/webmin_1.920_all.deb
      ... y recibí esta respuesta:
      (Lectura de la base de datos... 214414 archivos y directorios ya instalados.)
      Preparación para desempaquetar …/webmin_1.920_all.deb ...
      Desempaquetando webmin (1.920) sobre (1.920) ...
      Configuración de webmin (1.920) ...
      Webmin install complete. You can now login to https://user-ubuntu:10000/
      as root with your root password, or as any user who can use sudo
      to run commands as root.
      Procesamiento de acciones diferidas (« triggers ») para ureadahead (0.100.0-21) ...
      Procesamiento de acciones diferidas (« triggers ») para systemd (237-3ubuntu10.24) ...
      Merci beaucoup, le paquet est installé, mais je n'arrive pas à ouvrir webmin dans mon navigateur?
    3. mamiemando Mensajes publicados 33174 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   7 945
      ¿Qué pasa cuando abres https://user-ubuntu:10000/? (o, más generalmente, https://localhost:10000).
    4. chaimae_ad Mensajes publicados 23 Estado Miembro
      Lo hice y “https://localhost:10000” funciona perfectamente.
      muchas gracias por tu ayuda.
      ¡que tengas un buen día!
    5. mamiemando Mensajes publicados 33174 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   7 945
      Perfecto, buena continuación :-)
