Conversión de datos centésimos a minutos para gráfico
Resuelto
alice_9189
Mensajes publicados
4
Fecha de registro
Estado
Miembro
Última intervención
Raymond PENTIER Mensajes publicados 58230 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención -
Hola a todos,
aquí está mi problema, quiero establecer un gráfico de líneas clásico, a partir de una hoja de datos de un registrador de temperatura.
los datos están en formato "centésima" aquí 14:15:00 y cuando edito mi gráfico me doy cuenta de que mi abcisa está en minutos 14:09:36.
¿Tendrían algún truco para que los datos sean idénticos?
Teniendo en cuenta que la extracción de los datos fuente no podrá hacerse en otro formato que: fecha hh:mm:ss.
¡Gracias!
¡Gracias!
2 respuestas
Hola y bienvenido.
No sé trabajar con imágenes: necesito un archivo de Excel para examinar, probar y proponer una solución.1) Vas a https://www.cjoint.com/
Pero a primera vista tu gráfico es correcto, y todos los datos están bien en formato hh:mm:ss ...
2) Haces clic en [Buscar] para seleccionar tu archivo (máx. 15 Mo)
3) Desplazas hacia abajo para hacer clic en el botón azul [Crear el enlace Cjoint]
4) Después de unos segundos, se muestra la segunda página, con el enlace en negrita; haces clic derecho sobre él y eliges "Copiar el enlace"
5) Regresas a tu discusión en CCM, y en tu mensaje haces "Pegar".
=>Ver la ficha https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
También existen:
1) https://mon-partage.fr/
2) https://www.transfernow.net/
Simplemente, la primera graduación no es la abcisa del primer punto de tu curva.
¡Está bien, la jubilación! Sobre todo en las Antillas ...
Raymond (INSA, AFPA)-
No has leído (o entendido) bien mi explicación: En ningún caso 14:15=14:09, y no hay ningún formato con centésimas.
Si quieres que tu curva empiece en la abscisa 14:15:00, solo tienes que reemplazar la graduación mínima 43640,59 (formato estándar que corresponde en formato hora a 14:09:36) por el valor 43640,593749 (que corresponde en formato hora a 14:15:00)
Hola,
Es necesario poner la columna A en formato texto, luego en A1, inscribir la primera hora "14:15:00" y arrastrar hacia abajo para una copia incrementada de 1.
Saludos.
