Problema de Wifi en el nuevo apartamento
Raf
nemrod18 Mensajes publicados 15209 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención -
Hola a todos,
Vengo a CCM para pedir su opinión sobre un problema que he encontrado en mi nuevo apartamento.
Problema clásico: mi iPhone no capta el Wifi desde mi habitación, que está a 15 m de la sala donde está instalada mi caja de Orange (fibra óptica), debido a los muros gruesos y estructurales que los separan.
Mi computadora capta el Wifi con 2 barras.
Por suerte, los propietarios han hecho instalar tomas Ethernet por todo el apartamento, incluida una en la habitación.
¿Qué soluciones tengo, sabiendo que me gustaría evitar lo más posible una disminución del rendimiento de la conexión (que provoca una instalación CPL), y que la caja está "obligada" a quedar en la sala para acompañar al descodificador de TV?
Muchas gracias
Raf
Muchas gracias
Raf
4 respuestas
Hola,
Con los últimos CPL, alcanzas el Gbit/s, pero si hay tomar RJ45, es mejor pensar en un router con función repetidor, como este por ejemplo: http://www.zyxel.ch/fr/products/zyxel-nbg6515/
Estoy en un apartamento de 105m2 con solo hormigón armado, y poniendo este router en modo punto de acceso en el medio, tengo una buena cobertura, sin necesidad de tener un repetidor. He desactivado el Wi-Fi de mi box para quedarme solo con el del Zyxel.
Atentamente
Hay 10 tipos de personas en la tierra. Las que entienden el binario y las que no. -
Hola,
un punto de acceso wifi sería una solución simple en tu caso.
¿La fibra llega al salón?
Es una pena que no llegue al armario de comunicaciones.
Tendrás que prever 3 o 4 cables ethernet (uno a la caja, uno al panel de conexión y uno al PA en tu habitación).
Harían falta 4 si añadieras un switch al panel de conexión para utilizar las tomas al máximo.
y... ¡Así que ya está! -
Hola,
Prueba Connectify en tu ordenador, servirá de enlace para tu teléfono.
En lugar de conectarte a la caja, lo harás a través de tu ordenador.
Cita de Georges Courteline:
Pasar por un idiota a los ojos de un imbécil es una voluptuosidad de fin gourmet. Esto no es más que una firma y no un ataque personal. -
No es más que una opinión... la ventaja es que puede moverse por toda la habitación sin tener un cable atado una vez conectado al ordenador.. y uno no impide al otro.
Pero cada uno hace lo que quiere :-)
Hay una pregunta, aporto mi respuesta.-
La movilidad es una ventaja bastante relativa si está limitada a una habitación.
La explotación del ancho de banda disponible es otra, la compartición de conexión en el PC es también una solución sencilla, que he recomendado muchas veces.
Él podría igualmente (incluso mejor) compartir la conexión a través de ethernet.
PD,
no hay que tener miedo de discutir en un foro. -
sería amable para tus interlocutores si publicaras siempre con tu cuenta CCM en lugar de cambiar de apodo a lo largo de las publicaciones.
Exacto, pero no soy completamente responsable de este estado, tus amigos del foro de al lado "derecho y finanzas" me han eliminado ese derecho, así que a veces me confundo.
Aquí soy nemrod18, al lado soy Marley, pero sigo siendo el mismo.:-) -
