No hay HD en mi televisor nuevo
rosy
baladur13 Mensajes publicados 47335 Fecha de registro Estado Moderador Última intervención -
Hola,
acabo de comprar una TV Polaroid de 48 cms para el dormitorio y no tengo HD. He comprobado en Arte, no hay nada más. Tengo el mensaje que dice que esta TV pronto dejará de funcionar. Capto los canales de la TNT, algunos no funcionan bien. ¿Qué debo hacer? ¿De dónde viene el problema?
Configuración: Windows / Chrome 48.0.2564.103
3 respuestas
Hola,
Si es como este: https://www.lcd-compare.com/televiseur-PODTLU01942W-POLAROID-TLU-01942W.htm
A partir del 05 de abril de 2016, en Francia, los canales de la TNT se emiten en un formato NO compatible con el POLAROID TLU-01942W.
Este aparato es compatible con el formato MPEG2 (utilizado para los canales en formato SD), pero incompatible con el nuevo formato MPEG4 utilizado (generalmente utilizado para HD).
Es de diseño antiguo y no compatible.
Si recibes canales a través de una box, funcionará; de lo contrario, necesitas un decodificador: https://www.lcd-compare.com/tv-compatible-tnt-hd-avril-2016-aide-289.htm
Saludos
un extraño es un amigo que aún no hemos conocido. -
añadir a la entrada HDMI del televisor un adaptador TNT Mpeg 4 que asegure la transición a HD del 5.4.2016
Todos los televisores TNT comercializados desde 2012 deben estar equipados con un sintonizador Mpeg 4 -
Hola,
Si Rue du Commerce no dice tonterías, este televisor con un sintonizador MPEG4 debería funcionar sin problemas ahora y después del 5 de abril
Extracto de las características:
Sintonizador Digital: ● TNT HD (MPEG4) | TELETEXTO | EPG
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/TV-LED/TV-LED-29-et-moins/POLAROID/4947640-TQL19HD.htm?xtor=SEC-806-GOO-[TopTV]-S-[polaroid%20tql19hd]&gclid=CM3rp8SU5soCFRS6GwodNqIBjg#moid:MO-7F95DM58432648
