Probleme de chassis, CPU et Power Fan !
Bonsoir, j'utilise Asus Probe 2 et, il me donne des signaux d'erreur comme quoi mon CPU Fan, Power Fan et Chassis Fan sont a 0. Et mon ordinateur a tendance a redémaré tout seul au moins une fois toutes les 2 heures !! Est-ce que suelqu'un pourrait m'indiquer a quoi corespond ceci ?
Internet Explorer 6.0
10 réponses
  1. ca depend a quelle temp tu a regler le demmarage de tes ventilos
    ex : si tu dis a tes ventilos de demmarer une fois que la temp est a 45% et que ta temp ne monte pas a cette temps , tes ventilos restent a zero
    le mieux est que tu installe speed fan pour voir tes temps et les vitesses de tes ventilos
    regarde aussi dans ton bios coment est regler la temp d'alerte de ton CPU et de tes autres temps ,si il y a ca dans ton bios de ta CM
    1. ok je vais essayer d'installer le logiciel que tu m'a dit et je vais regarder le BIOS. Mais toi tu crois que ca peut venir ed ca qu'elle redémare toute seule ?
      1. je pense pas , si ton PC redemarerais parceque il est trop chaud , tu pourais pas le lancer aussitot l'arret
        instal speed fan et regarde tes termps
        as tu regarder si ton ventilo CPU tourne quand ton PC est en route , et les autres aussi
        ouvre ton pc si speed fan te donne pas de valeur
        pour ton prob de reboot , regarde ton raport d'erreur windows dans : demmarer, tout les programes, accessoire,outils systeme, informations systeme,environement logiciel,raport d'erreur windows
        1. c'est normal qu'il y est les fleche bleues a coté des temp ??
          Temp1: 31C
          Temp2: 32C
          Temp3: 25C
          HD0: 43C
          HD1: 41C
          Temp1: 40C
          Core: 18C
          1. les fleches bleus veulent dire que la temp descend , la rouge veut dire que ca monte et la verte veut dire que la temp est stable
            tes temps m'ont l'air correcte
            ta 2eme temp 1 doit corespondre a ton CPU ou la 1
            les 2 autres doivent etre la CM et la CG
            core a 18 ca semble bas
            regarde a quoi elle corespondent avec everest home
        2. si tu veux met un screen sur le forum ,(je sais pas si tu peux en mettre un dans ton post)
          sinon releve les temps que te donne speed fan , regarde a quoi elle corespondent avec PC probe2 , ou sinon pour voir a quoi elle corespondent instal everest home edition ,
          everest te serviras a plein d'autres choses par la suite
          la temp la plus importante est celle du CPU , apres celle de la CG , et apres celle de la CM
          1. Je t'ai postée mes températures juste au dessus. Ok je vais installer ca
