Problème montage, lumiere facade power allumée et c'est tout
Twarn
nokiahelp Messages postés 1218 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je viens de monter un ordinateur (ce n'est pas le premier) mais celui-ci ne démarre pas... il y a juste la lumière du power de façade qui est allumé mais rien ne se passe, pas de ventilateur en route, le disque dur ne tourne pas, le lecteur cd ne fonctionne pas non plus. Rien ne se passe quand j'appuie sur les boutons power, reset.
Voici la configuration :
Processeur 1150 :
Intel core i5 4460
Carte mère :
MSI H97M-G43
Mémoire vive
G-skill Extreme3 1 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Alimentation
Cooler master G600 - 600W
Carte graphique :
HIS Radeon R7 250 - icooler - 2Go (DDR3)
Boitier :
Zalman ZM-T1U3 USB3 Edition
Je me demande si ce n'est pas un souci de compatibilité ou de branchement. Pourtant j'ai tout vérifié, les ports JFP1 (Connecteurs de panneau système) sont bien branché comme sur la vidéo : http://youtu.be/DPELIdVNZUI (fournit par le constructeur et sur la notice...). Donc voila j'ai besoin de vos lumières.
Processeur 1150 :
Intel core i5 4460
Carte mère :
MSI H97M-G43
Mémoire vive
Alimentation
Carte graphique :
Boitier :
- Problème montage, lumiere facade power allumée et c'est tout
- Montage video windows - Guide
- Power iso 32 bit - Télécharger - Gravure
- Notice de montage pdf - Guide
- Power amc - Télécharger - Édition & Programmation
- Tweak power - Télécharger - Nettoyage
J'ai modifier les power led avec les power sw, soit c'est ma carte qui à inversé les câbles soit c'est le boitier... en tout cas ça fonctionne. Merci à toi pour ton aide.
Bon continuation,
