Problema con mi GO GEAR Philips de 2 GB
fredo12 Mensajes publicados 1 Estado Miembro -
 fredo 12 -
Hola a todos, Tengo un GO GEAR PHILIPS GB con radio FM, desde 2004. Tuvo que ser reiniciado una vez por el servicio técnico 2 meses después de la compra. Desde entonces sin problemas, tengo 485 títulos en él, con un poco de espacio aún, pero no he hecho ninguna copia de seguridad. Hoy ya no enciende; si lo conecto a la alimentación, la pantalla se ilumina ligeramente pero no pasa nada. No recibió ningún golpe, nada. Como no responde, intenté reiniciarlo pero no pasa nada. ¿Alguien puede ayudarme y explicarme cómo hacerlo funcionar de nuevo? Ya no tengo medios para que lo revisen con el servicio técnico. Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Configuración: Windows XP Internet Explorer 7.0
42 respuestas
  • 1
  • 2
  • 3
  1. micka490
    Encontré la solución al problema porque yo también tuve el mismo problema. Detrás de su reproductor GoGear hay en la parte inferior derecha un pequeño botón "reset"; hay que tomar una aguja y pulsarlo para que vuelva a funcionar. Yo lo hice y pensé que perdería toda mi música, pero no. Así que inténtalo y pregunta de nuevo si hace falta. Adiós a todos.
    18
    1. opheliii-e
      ¡MUCHAS GRACIAS!!!
    2. nounours...
      ¡Milagro, funciona! Gracias
    3. Brice
      Gracias!
    4. dalila
      Gracias, de nada.
    5. P
      TU PERCES LA PEAU.
  2. Pyro-sp
    hola yo también tuve el mismo problema que ustedes, entonces me cansé y lo lancé contra la pared
    entonces dejó de funcionar
    luego lo desarmé y froté la conexión del disco duro y la retiré y luego lo volví a montar después de quitar la tonelada de polvo que había
    ¡Ahora funciona!! pero tiene el touch, así que me doy igual ^^ (Mp3 fácil de desarmar)
    6
  3. 3mili3
    Yo no tengo el mismo problema que ustedes... Mi PC no detecta mi Philips, dicen que el driver no es correcto... Entonces, ¿alguien podría decirme qué driver necesito para que mi MP4 sea detectado?
    5
    1. mp3-fan
      solo hay que cambiar de cable USB hice lo mismo y funciona
  4. bischop
    Hola,
    tengo un reproductor Philips GoGear HDD065/00,
    tengo exactamente el mismo problema, no se enciende y cuando conecto el enchufe del cargador la pantalla se ilumina y parpadea??
    ¿tienen alguna solución
    gracias
    4
  5. lise
    hola a todos ,
    tengo un gogear de 6 go y actualmente aparece un mensaje en la pantalla como: please connect player to pc ! para arreglarlo me recomendaron usar philips device manager , pero no logro descargar ese software , ¿dónde podría encontrarlo ? gracias de antemano
    4
  6. moustapha
    Tengo un problema con mi GoGear de 2 GB: no se conecta al ordenador porque se moja.
    4
  7. florian
    Hola, acabo de comprar el MP4 Philips GoGear SA3125 2GB/GO FM y todavía no me ha funcionado nada, pero sé que puedes repararlo por Internet, creo, porque el mío sí que podría hacerlo. Así que, por favor, consulta bien tu manual de usuario y la sección de problemas, porque eso es todo lo que puedo decirte al respecto. @++
    3
  8. osmoz
    Hola, ¿sabes si hay juegos para descargar para este MP4? gracias.
    3
  9. ockland
    Cuando la pantalla parpadea, hay que pulsar encendido-suspensión y conectar al PC al mismo tiempo.
    no soltar y lanzar su Phillips Device Manager y seleccionar reparar.
    Repara todo (pero también borra todo)
    3
    1. nono-933
      Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud.
  10. Edward-kun
    Hola,
    ¡Exactamente el mismo problema que ustedes!!!
    ¡Ya no sé qué hacer snif!!
    2
    1. Moii
      No puedo encontrar la música en Media Converter aunque la tengo en iTunes. Por favor proporciona más detalles sobre el problema que estás teniendo y, si es posible, el texto exacto de los mensajes de error o pasos que seguiste. También dime: - ¿Qué versión de Media Converter estás usando? - ¿La música está en formato compatible y accesible desde tu ordenador? - ¿Has intentado localizar la carpeta de iTunes o la biblioteca de Apple Music para importarla directamente? - ¿Estás intentando convertir archivos dentro de iTunes o desde la carpeta de música? Con esa información te ayudo a resolverlo paso a paso.
  11. 3mili3
    Eh bien, mi problema ya está resuelto...
    Pero Audrey, tal vez intenta formatearlo...
    Si realmente tienes un problema, ve a la tienda donde lo compraste
    (esperando que aún esté en garantía para ti)
    2
  12. Kilink
    Hola,
    Yo también tengo un GoGear pero no tengo su problema. Sin embargo, creo saber que los reproductores mp3/video que tienen una batería de Li-polymer o Li-ion tienden a deteriorarse con el tiempo. Por lo tanto, hay que comprar una batería nueva si quieres que tu reproductor funcione de nuevo.
    1. Moii
      No puedo poner música!!
      Sin embargo, tengo música en iTunes y es imposible encontrarlas con Media Converter!
  13. mama
    Hola,
    yo también tengo un problema con mi gogear Philips de 6 GB
    yo no puedo poner vídeos o fotos; solo puedo poner música. ¿Alguien podría ayudarme por favor?
    1. max
      normalmente cómo la compras tú la convertirás grande ben tú lo brancha en tu pc y en tu mp3 o mp4 tú vas a dan t photos tú mes clik groi enviar verde philip o el nombre de tu mp3 eyt está bien pero las videos no sé pa qué es el software a descargarstea
  14. sebou41
    Hola,
    yo igual, esa soul Philips, desde ayer estoy esperando este sitio, he dejado dos mensajes pero todos tienen el mismo problema, el mío ya no funciona, sin razón, así que lo formateé y sigue peor, estoy podrido.. ¡ayuda!!
  15. 3mili3
    Yo también tengo un problema...
    Pero no el mismo que ustedes.
    En realidad, es mi PC el que no detecta mi MP4, dicen que no tengo el controlador correcto,
    entonces, ¿alguien puede indicar qué controlador hace falta para que mi MP4 sea detectado?
  16. audrey63
    yo no tengo el mismo problema que ustedes y no encuentro a nadie que me pueda ayudar !!!
    cuanto más escucho las canciones, después de un rato cada vez que escucho canciones se cortan en medio y pasan a la siguiente o la pantalla se bloquea hasta quedarse sin batería, queda encendida y ya no puedo volver a encenderla!
    ayúdenme rápido por favor
  17. wu-tang
    shalum eh mwo tengo un go gear también, funciona correctamente, no sé si el tuyo es también un mp4, porque me lo enviaron sin CD de instalación, eso hace que no pueda tomar los videos, no sé si es el formato que varía, pero cuando intentas dicen que la cosa no acepta el formato y bla bla bla. me gustaría saber dónde puedo descargar un driver Philips, si tienes alguno, intenta mandármelo por msn, ya tendremos una carpeta de compartición: azizsylvain@yahoo.fr. GRACIAS y que tengas buena suerte @++++++++++++
  18. michky
    Tu as un problème avec ton lecteur Philips GoGear SA3124 de 2 Go qui ne s’allume plus. En mode restauration, gestionnaire de périphériques, réparation lancée, mais la mise à jour du micrologiciel échoue. Débranché, il ne s’allume pas. Reconnecté, nouvelle réparation qui échoue à chaque fois. Que faire, aide-moi s’il te plaît.
  19. sofititof
    Tengo un Philips GoGear que funcionaba normalmente, pero ahora al encenderlo se enciende solo cuando lo conecto al PC; el PC lo detecta, pero no acepta ningún archivo. por favor ayúdame.
  20. rama
    Hola, ¿alguien podría decirme cómo hacer para que mi PC reconozca mi Philips Go Gear de 2 GB?
  • 1
  • 2
  • 3
