Wifi y cambio de ordenador (problema)
BARIDON
Mensajes publicados
6
Estado
Miembro
Gandbi Mensajes publicados 353 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención -
Hola,
Mi PC tiene 15 años. Internet funciona por Wifi con una clave 2.0 conectada a uno de mis puertos USB.
Esta clave en mi nuevo PC se niega a funcionar. Este nuevo PC tiene un puerto ethernet. Pregunta de un novato: ¿Es necesario tener una clave Wifi que se conecte al puerto ethernet?
Gracias de antemano.
Configuración: Windows XP / Internet Explorer 7.0
5 respuestas
Hola,
Tu clave wifi funciona porque es reconocida en tu sistema operativo XP ya que posee los controladores correctos.
Tu nuevo PC probablemente tiene un sistema wifi integrado, sería bueno verificarlo.
Si no, necesitarás encontrar los controladores para instalar tu clave en tu nuevo PC con el sistema operativo que tenga, por ejemplo Seven o "8".
Dame un poco más de explicaciones sobre todo esto:
- ¿Modelo de clave tipo referencia?
- ¿Cuál es el sistema operativo del nuevo PC?
El puerto Ethernet se utiliza para conectar un cable tipo RJ45 directamente a la caja.
Espero tu respuesta para más información.
** ¡El 90% de los problemas están entre la silla y el teclado! **
Si el problema está resuelto, gracias por cambiar el estado a resuelto (con los íconos en la parte superior del mensaje). -
Hola Gandbi,
gracias por tu respuesta preliminar.
Entonces, mi clave: Sagem FCC ID M4Y XG 760 A
Mi nuevo PC: Windows 7 Intel Pentium - Pent G640T 4GO 1 TO
¿Cómo puedo encontrar los controladores? (tengo el disquete relacionado con la clave).
Atentamente, nul.-
Tu nuevo PC que llamaré "Seven" no posee los controladores para esta llave wifi, solo hay que descargarlos aquí:
http://assistance.orange.fr/telechargement/pilotes/drv_Wi-Fi_1.10.2.04.exe
Hola Gandbi
Según tu respuesta abajo, tengo un disco llamado Dongle WIFI Sagem que corresponde a mi llave wifi.... Encendido sin la llave, encendido del CD: ¡NADA!
Además, ¿cómo puedo escribir tu "http" de arriba si internet me dice que no hay ninguna red activa?
Estoy pensando en comprar una nueva llave con su CD.
Sin embargo, tu dirección funciona bien con mi viejo ordenador desde el cual te escribo. Pero aquí no hay necesidad de descargar tu asistencia...
A los 65 años, no es fácil.
Saludos.
Tu nuevo PC que llamaré "Seven" no posee los drivers para esta clave wifi, solo es necesario descargarlos aquí:
Primero, debes asegurarte de que el wifi esté activado en tu router, pero creo que ya está hecho porque funcionaba con tu PC con XP
Luego, lanzas el software s sin insertar la clave wifi; solo cuando recibas el mensaje deberás insertar la clave wifi.
Por supuesto, tendrás que ingresar tu clave de seguridad
Toda la información aquí:
https://assistance.orange.fr/ordinateurs-peripheriques/installer-et-utiliser/la-connexion-de-votre-ordinateur/wifi/ameliorer-la-qualite-du-wifi-d-un-ordinateur-ancien/adaptateur-wifi-orange-installer-pc-_25670-26260#1
Y eso es todo...
Yo tenía el mismo ....
** ¡El 90% de los problemas se encuentran entre la silla y el teclado! **
Si el problema se resuelve, por favor cambia el estado a resuelto (con los botones en la parte superior del mensaje). -
Hola Gandbi
Después de tu respuesta a continuación, tengo un disco llamado Dongle WIFI Sagem que corresponde a mi clave Wifi.... Encendido sin la clave, encendido del CD: ¡NADA!
Estoy pensando en comprar una nueva clave con su CD.
Sin embargo, tu dirección funciona bien con mi viejo ordenador con el que te escribo. Pero ahí no necesito descargar tu asistencia...
Cordiales saludos. -
Hola,
Sigue estas instrucciones:
En el enlace de arriba, guarda el archivo en tu PC con XP o si no, te lo pongo aquí:
Luego inserta tu memoria USB en tu viejo PC y transfiere este archivo a ella, después pon tu memoria en tu nuevo PC y ejecuta este programa, solo tendrás que conectar tu clave wifi cuando el software te lo indique, así podrás hacer funcionar tu clave SAGEM en tu nuevo PC.
Después introduce tu número de clave WEP o WAP
** ¡El 90% de los problemas se encuentran entre la silla y el teclado! ** Una respuesta y un gracias tampoco hacen daño.
Si el problema se resuelve, gracias por cambiar el estado a resuelto (en la parte superior).
