Intenté pero mi mando aún no quiere sincronizarse.
rapace
es lo mismo para mí también, así que me gustaría tener una solución si es que la hay, por favor
Ostrane
Autor
Es que solo imágenes, ya lo he intentado: /
delco95
hola descarga el paquete de elementos gráficos http://www.konix-interactive.com/Konix-PS3/Konix-wireless-controller-PS3.html a la derecha e instálalo y luego conéctate tamanette.
rapace
¿y dónde lo instalas o el pack?
AxODe
¿dónde está el paquete de elementos gráficos? mi mando se enciende cuando lo conecto y la pc lo reconoce. pero cuando voy a parámetros/comando/control/mandos de Black Ops 2 y pongo con, no pasa nada
alexlegarnd
El enlace está muerto :(
Ostrane
Autor
Ok, merci :)
Metal Z
Lo siento por el doble anuncio, pero cuando lo conecto por USB sin la llave no lo detecta el panel en dispositivos, pero cuando es con la llave USB sí lo detecta.
mamnirina16
mismo problema para mí :/
Metal Z
Es una mierda. Acabo de comprarlo y ni siquiera entiendo cómo usarlo. T-T No trae manual. Íntenta.
Metal Z
Un pequeño empujón Y-Y que alguien venga a ayudarnos
Ostrane
Autor
Para sincronizar hay que pulsar Inicio y al mismo tiempo conectar el adaptador (hay que cargarlo con el cable para PC).
le grand stan
combien de temps faut-il pour charger
rapace
mi mando está cargado porque está siempre conectado y cuando presiono conectar y inicio al mismo tiempo no pasa nada, se pone en modo de ahorro de energía incluso cuando sigo presionando.
Lorri2015
Es necesario que mantengas el botón central de tu control.
WashhMan
Hola a todos, he comprado mi mando Konix. Llego a FIFA 16 y todos los botones funcionan excepto el stick derecho. ¿Alguien me puede ayudar, por favor?
Ostrane
Autor
En todo caso es muy molesto en mi casa; a veces ella se conecta y cuando ya tiene poca batería es la guerra para volver a sincronizarla. No está a punto su producto.
rapace
es claro y para tu información mis controladores están todos actualizados
Toshiro973
Hola a todos, sé cómo resolver su problema. Si quieren conectar su control, primero presionen el botón de conexión de la USB, luego simplemente presionen el stick derecho del mando + select. Ya está, no tiene nada de complicado. Espero haber podido ayudarles ;) !!!! :)
Romano
¿Y cuál es el análogo?
rapace
funciona, pero en la PS3 todavía no quiere sincronizarse
Toshiro973
Lo siento, pero en casa todo funciona excepto que el mando no carga. Así que no puedo usarlo de forma inalámbrica; tengo que enchufar el cargador para poder jugar. ¡Ayúdame, por favor!
Ostrane
Autor
Bueno, pues ahora que la he estado usando durante más de 2 meses, ya no se enciende. No entiendo por qué. La conecto para que se cargue, pero no pasa nada... ¿tenéis alguna idea para ayudarme, por favor?
Thomi974
hola me compré este mando ayer y logré usarlo solo anoche durante un buen rato pero hoy ya no quiere lo enciendo se conecta y se desconecta unos segundos después ni siquiera me da tiempo de iniciar un juego ¿alguien puede ayudarme por favor?
Mattou974
probablemente la batería de internet lo jodió; en ese caso habría que dejar el cable conectado al mando ^^
ano anonyme
Yo lo tuve esta mañana y no logro usarlo en mi PC; todo funciona, salvo que no puedo usarlo en mi PC.
