Problema para ajustar la hora del ordenador
Resuelto
LilyDeblop
Mensajes publicados
21
Estado
Miembro
LilyDeblop Mensajes publicados 21 Estado Miembro -
Hola, no puedo ajustar el reloj de mi ordenador, te explico: cuando miro la hora, mi PC muestra:
Martes 1 de enero de 2008.
Pero esta fecha es incorrecta y no puedo ajustar el reloj. Cuando selecciono:
"Ajustar la fecha y la hora"
Aparece el siguiente mensaje de error:
Imposible continuar
No tienes los derechos necesarios para realizar esta operación. Pide ayuda a tu administrador.
Soy administrador. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedes ayudarme, por favor? Esto me bloquea el acceso a algunas páginas y programas como la página de Facebook o el programa MSN
Configuración: Windows Vista Edición Familiar Premium
Imposible continuar
5 respuestas
Buenas noches
Por mucho que seas administrador, hay que hacer clic derecho en el comando y seleccionar la opción para ejecutarlo como administrador. Estamos de acuerdo en que es estúpido, pero así es con Vista y Seven ..
Ahora, si tu hora se restablece sistemáticamente a una fecha por defecto como esa, es probable que la pila CMOS de tu placa base esté muerta.
Solo hay que cambiarla, de memoria es una pila plana de aproximadamente 2 cm de diámetro, del tipo CR2032 (a verificar) que cuesta alrededor de 5 € en cualquier tienda de informática o de fotos. Es muy visible en tu placa base. Ten cuidado de mirar bien cómo sacarla, sin forzar nada.
Hasta luego
Nyctaclope
El más bonito de los poemas de las matemáticas: e^(i.PI)=i^2
tres números "sagrados" de horizontes diferentes que se dan la mano ... -
deberías tener este error normalmente, pero sigue el tutorial aquí:
http://www.commentcamarche.net/faq/2728-msn-erreur-de-connexion-80048820 -
buenas noches,
cambie la hora y la fecha en el BIOS, y si vuelve a suceder, cambie la batería de la placa base.
ver enlaces
https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios
https://www.commentcamarche.net/informatique/composants/1447-erreur-de-bios-changer-la-pile-de-la-carte-mere/
Saludos cordiales exla -
Olvidé decir que se reinició después de que mi ordenador se apagó por falta de batería.
Aquí estoy de nuevo, en los Packard Bell, la pila de la BIOS no se cambia, podría haberlo hecho sin eso, pero después, la tarjeta de video se me rompió, resultado: ya no tengo PC, el problema se ha resuelto así.
