CLIPPER 5.3: cómo imprimir en USB Printe
Merci de m'indiquer comment imprimer sur Imprimante USB
à partir d'une application écrite sous CLIPPER 5.3.
7 respuestas
  1. Finalmente, imprimir en impresoras USB o de red desde DOS es posible
    DOSPrint es un software que permite capturar los puertos LPT a una cola de impresión.
    (Requiere Windows NT 4.0, 2000 o XP - Windows 9x no es compatible)
    DOSPrint puede capturar LPT1-LPT9 a cualquier red local o cola de impresión.
    Captura directamente a LPT local, USB o TCP/IP, sin requerir el uso compartido de impresoras.
    Funciona en la barra de tareas para un acceso fácil.
    Condiciones de uso de DOSPrint
    DOSPrint es gratuito para uso general y sin restricciones. DOSPrint no puede ser revendido.
    Instalación del servicio DOSPrint
    DOSPrint.exe es un servicio. Nada sucederá si DOSPrint no está instalado y funcionando como un servicio.
    Para instalar DOSPrint:
    - Copiar DOSPrint.exe en el directorio \System32 donde está instalado Windows
    - En una ventana DOS
    Escribir: dosprint install
    Escribir: net start dosprint
    En la barra de tareas, automáticamente tendrás el ícono
    Uso de DOSPrint cuando el servicio está en funcionamiento
    Haz doble clic o clic derecho en el ícono en la barra de estado del sistema para las opciones.
    Selecciona un puerto (Ejemplo LPT1) y haz clic en el botón Set para elegir la impresora USB o de red u otra a capturar. Y voilà, tu programa DOS podrá imprimir en esa impresora.
    Opciones de línea de comandos:
    DOSPrint lptX printerName Captura lptX a printerName
    DOSPrint lptX /d Eliminar captura lptX
    DOSPrint status Muestra el estado de la captura
    Eliminación del servicio DOSPrint
    Escribir: dosprint remove
    Escribir: del %SystemRoot%\system32\dosprint.exe
    5
    1. Hola,
      Es cierto que los programas CLIPPER, DBASE, FOXPRO utilizan el puerto LPT1 para las impresiones. Con la aparición de las impresoras USB, esto puede causar un problema.
      Pero la solución no está en los programas, sino en Windows.
      1) Haga clic en "Impresoras y Faxes" y luego abra su impresora y haga clic en las propiedades de la impresora.
      2) En la pestaña "Puerto", marque primero "Activar el agrupamiento de impresoras" y luego marque "Puerto LPT1". De este modo, se activan 2 puertos: USB y LPT1.
      3) Haga clic en "Aplicar" y OK.
      ¡Listo! Inicie su impresión con clipper y funcionará.
      2
      1. Hola Kindo,
        He desarrollado un programa de gestión de becas (particularmente para esquí) bajo Clipper Sommer87.
        Bajo XP, con tu solución, veo que la impresora recibe datos, pero no imprime nada.
        He añadido/eliminado las secuencias ESC que utilizo con la impresora DOS, pero no cambia nada.
        ¿Hay alguna solución?
        Cordiales saludos
        Mach del 25
      2. @MachHola MACH
        ¿Tu impresora está en red, es decir, no en la computadora donde se encuentra la aplicación?
        Si es así, además de activar el puerto LPT1, debes utilizar los comandos NET USE.
        1) En la máquina que tiene la impresora, debes activar el puerto LPT1, como te indiqué. Luego, comparte esta impresora, preferiblemente, dale un nombre corto (8 caracteres sin espacio)
        2) Utiliza los siguientes comandos para acceder a esta impresora a través de DOS:
        - NET VIEW
        mostrará la lista de máquinas en tu red
        - localiza la máquina que tiene la impresora. Supongamos que se llama MACHINE1
        - NET VIEW MACHINE1
        debes ver los elementos compartidos en MACHINE1, incluida la impresora que se llama, por ejemplo, IMPR_A1
        Entonces, crea un pequeño .bat que lanzarás (o integrarás en el que ya usas) desde las otras computadoras de esta manera.
        NET USE LPT1: /delete
        NET USE LPT1: \\MACHINE1\IMPR_A1
        Haz una pequeña prueba. DIR > prn
        Buena suerte
    2. Estoy buscando lo mismo que ustedes, por favor, si tienen la respuesta, háganmela llegar y les prometo que será recíproco. Gracias.
      1. Yo también tengo varias aplicaciones en Clipper, pero es imposible imprimir a través de un puerto USB, a pesar de que ha funcionado durante años con todas las impresoras de puerto paralelo, emulación, IBM Proprinter, Epson FX 850, etc. impresoras que casi ya no se encuentran en el comercio. ¿Cómo convertir para puerto USB? Gracias si alguien puede encontrar un truco.
        claude.sandron@skynet.be
        1. Creo que su problema está resuelto.
        2. bonjour, si vous avez la solution pour imprimer à partir d'une application écrite sous CLIPPER 5 sur des imprimantes autres que matricielles merci.
      2. Hola Masma, te informo que es muy fácil imprimir en una impresora USB. Estoy organizando un skypecast a las 17, si deseas asistir o contáctame directamente por email
        clipper5.3version@yahoo.fr.
        1. Hola, tengo el problema que planteaste en 2006, si por casualidad tienes la solución
          ((Por favor, indícame cómo imprimir en la impresora USB
          desde una aplicación escrita en CLIPPER 5.3))
          1. Procúrate Vim 6.1, verás que es muy bueno para escribir tus programas y para imprimir. Para imprimir tu base de datos, descarga DBF Viewer 200. ¡Buena suerte!
