Problema de detección de cpl Olitec 200plus
Hola, para resumir, he conectado correctamente pero 2 PLC y las luces están encendidas excepto la que indica: PLC
Mi primer PLC está conectado a mi router, ¿cómo devo hacer para activarlo? El segundo está en mi portátil, pero este no lo detecta...
Necesito ayuda lo más rápido posible, gracias de antemano.
Configuración: Windows XP / Safari 534.10
17 respuestas
  1. Hola,
    He vuelto a sacar el tema porque he tenido muchos problemas para hacer funcionar un dispositivo "CPL Olitec 200 plus", así que si alguien tiene el mismo problema... He emparejado 4 con este método.
    1: reinicio de los dispositivos dispositivos conectados uno a la vez: presionar con un objeto afilado tipo palillo en el agujero marcado "reset" durante 5S; luego presionar > 10s el botón de seguridad y esperar a que todos los indicadores parpadeen en naranja
    2: conectar un dispositivo al ADSL y enchufarlo: este será el dispositivo maestro
    3: presionar en este dispositivo > 10s el botón de seguridad y esperar a que todos los indicadores parpadeen en naranja
    4: Presionar en seguridad 1-2 s luego soltar, el indicador parpadea en verde cada 1-2 s, si no es el caso, volver a presionar
    5: Conectar un dispositivo y presionar en seguridad 1-2 s luego soltar, el indicador parpadea en verde cada 1-2 s, si no es el caso, volver a presionar; después de unos 5s, los indicadores del segundo dispositivo pasan a naranja y luego vuelven a verde. Emparejamiento exitoso
    6: hacer lo mismo para los otros dispositivos
    36
    1. ¡Gracias, jefe! Siguiendo este procedimiento se logran los objetivos... ¡Gracias!
    2. ¡Genial, funcionó! ¡GRACIAS!
    3. Hola bibibaba
      Quisiera agregar otro (el 3°) adaptador CPL de marca Hercules ePlug 200 M
      a una red existente OLITEC 200 PLUS, pero el tercero no es reconocido.
      ¿Qué debo hacer?
      Gracias de antemano
      Stiffy 07
    4. Gracias bibibaba, funciona "de maravilla".
    5. muy explícito
  2. Colaborador
    Hola,
    en primer lugar, los dispositivos PLC no están conectados a las PC, sino a las tomas de corriente eléctricas. ¿Ya están encendidos los indicadores en los dispositivos eléctricos sin conectar nada más?
    - ¿Están correctamente conectados a dos tomas diferentes?
    3
    1. Lo siento, pero no estoy muy versado. ¿Qué significa eso?
      2
      1. Comment podría hacer para ponerlos en la misma fase?
        1. Hola, ¿su PC está configurado para obtener la dirección IP automáticamente?
          Es normal que un indicador LED parpadee. Luego, ¿qué cable está utilizando?
          Si conecta ambos a una regleta, ¿qué sucede?
          ¿De cuándo data su instalación eléctrica? Porque es necesario que ambos dispositivos estén en la misma red eléctrica (no separados por un interruptor o un diferencial).
          1. Sí, los indicadores están bien activos y están conectados en 2 habitaciones diferentes.
            También he notado que al mantener presionado el botón de seguridad durante 15 segundos, el indicador CPL se enciende y permanece encendido durante 10 segundos...
            ¿Es raro, no?
            1. Colaborador
              ¿Debería tener un CD de instalación incluido, es así?
              1. Sí, pero solo sirve para configurar los PLC y por el momento no detecta ninguno.
                1. Colaborador
                  ¿Estás en un apartamento, una casa, otra? ...
                  1. Casa con muros gruesos y espesos, chimenea, por eso compré los cpl.
                    1. Colaborador
                      ¿Y ustedes están en monofásico o trifásico?
                      1. Colaborador
                        Hola,
                        para funcionar correctamente, los adaptadores CPL deben estar en la misma fase, por lo que en monofásico no hay problema, pero en trifásico sí.
                        1. Colaborador
                          Hola,
                          ¿lo que implica que su alimentación eléctrica es trifásica, sí o no? Si es así, se vende un módulo específico para paliar este inconveniente, pero no recuerdo la marca.
                          1. Colaborador
                            Desconecte sus dos dispositivos PLC y luego en una misma habitación los vuelve a conectar a dos tomas diferentes, ¿qué resultado da?
                            1. Durante 30 segundos, la luz del CPL del primer CPL está activa y luego se apaga. Después, el otro solo tiene el botón de encendido que parpadea intermitentemente de aproximadamente 5 a 10 segundos...
                              1. Colaborador
                                Hola,
                                no puedo ayudarles más porque para hacerlo bien debería estar en el lugar. Lo mejor sería contactar con los servicios de mantenimiento de la empresa Olitec.
                                buena suerte en lo que sigue.
