Problème démarrage need for speed hot pursuit
antoine585 -
funflo926 Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Voila j'ai télécharger le jeu correctement j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et quand je veux demarrer le jeu J'ai 2 messages d'erreur :
Voila le premier :
GPU Error
This machines GPU does not support Shader Model 3, which is required to run this game.
The game will now terminate
Voila le deuxième :
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Program:C:\ProgramFil...
R6025
- pure virtual fuction call
Et apres il me mettent le choix entre Ne pas envoyer ou Envoyer le rapport d'erreurs.
Voila, si vous avez des solutions veuillez m'en faire part ce serait super sympa.
Merci d'avance.
15 réponses
  1. 1410
    J'ai le meme pb
    5
  2. didi59200
    bonjour moi jai un notre probleme je lai telecharger et puis qaund je le lance sa me fait une image noir svp edais moi
    3
  3. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  4. Inviter
    Bonjour,moi aussi jai le mm prob et jarrive pas a trouver de soluc on se tient au courent si on trouve queque chose ?
    Cordialement.
  5. funflo926 Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    J'ai moi aussi rencontré ce problème :
    - Une fenêtre (l'image de Need for speed hot pursuit)
    - L'écran devient noir
    - En réduisant le jeu, on voit un message d'erreur disant : "This machines GPU does not support Shader Model 3, which is required to run this game"
    - Je clique sur ok puis un autre message apparaît :
    "Microsoft Visual C++ Runtime Library
    R6025
    - pure virtual fuction call"
    - Le jeu se ferme.
    Le premier message veut dire approximativement : "Le GPU de cette machine ne supporte pas les shaders du 3ème modèle, qui sont nécessaires pour lancer le jeu".
    Donc c'est un problème de GPU. Le GPU est le processeur graphique de la carte graphique, c'est un des éléments les plus importants de cette dernière.
    J'en ai conclue que ma carte graphique ne gère pas les shaders 3.
    Après avoir fais quelques recherches, j'ai conclue que je devais changer de carte graphique et en acheter une autre supérieure. J'avais une ati radeon 9600, et j'ai dû prendre une carte dans cette liste :
    Radeon X1300/X1550/X1600/X1800/X1900/X1950
    Geforce 6200/6500/6600/6800/7100/7200/7300/7500/7600/7800/7900/7950
    Maintenant je n'ai plus de problème, donc si vous tenez au jeu, changez de CARTE GRAPHIQUE.
    Cordialement.
  6. shysha
    j'ai le même problème mais tjs pas trouvé de solution :s
    j'ai été sur un autre forum et ça dit que c'est un problème de carte graphique...
  7. CG
    Un problème de carte graphique ? tu m'étonnes ! ta carte graphique n'est pas assez performante pour utiliser ce jeu ! la solution est donc changer de carte graphique !!!!
  8. nabil
    moi g installer le jeu sur mon ordi pui kan je le lance il se ferme tout seul
  9. tutu23
    moi aussi jai les même message lol mais toujours po trouver de solution :(
  10. triatan
    moi j'ai un autre problème sur le jeu sur l ordi quand je lance la campagne toutmarche parfaitement MAIS tout l arière plan du jeu ( le décor les montagne les arbre et tout sa) ben je les voie pas ses tout noir sauf les vehicule... carte graphique peut etre??
  11. NFS
    Ouai moi c quant je lance le jeu sa met l'image de voiture "Need for Speed Hot poursuit" Puis quelque secondes plus-tard l'ecran devient noir et sa affiche les codes d'erreurs...... Tjrs pas trouver de soluces. Tener moi au courant Svp Merci.
  12. mouad
    desactivi le anti virus et voir
    voila moun msn tom_and_jerry@live.fr
    -1
  13. mouad
    oui jai une soletion le logisiel c+++ n'est pas instale
    et le derniier virtion de direct x n'est pa instale
    -1
