Cómo acceder a la pila en easy note MX36
Resuelto
veroyeti Mensajes publicados 2 Estado Miembro -
 Karine942 -
Hola,
Le expongo el problema que acabo de encontrar y tras leer algunas respuestas en su foro, me armé de paciencia y coraje y emprendí el desmontaje de mi ordenador para cambiar la pila. Pero me quedé atascada, porque me falta el esquema de desmontaje (no proporcionado). Así que aquí va:
Mi ordenador portátil es un PACKARD BELL EASYNOTE MX36-4-057W1ST comprado en mayo de 2007
Aquí está el mensaje de error que apareció
American Megatrends
Se ha seleccionado el menú emergente de selección de arranque
Inicializando controladores USB... Hecho
896 MB OK + 128 MB de memoria compartida
Detectando automáticamente Pri Slave... ATAPI CDROM
Detectando automáticamente 3rd Master.. IDE Hard Disk
Pri Slave : Optiarc DVD RW AD-5540A 2.61
Ultra DMA Modo-2
3rd Master : ST 9160821AS 3.ALC
Ultra DMA Modo-6, Capaz de S.M.A.R.T. y estado OK
Detectando automáticamente dispositivos de almacenamiento masivo USB..
00 dispositivos de almacenamiento masivo USB encontrados y configurados.
Batería CMOS baja
Checksum CMOS incorrecto
Fecha/Hora CMOS no establecida
Presione F2 para ejecutar la CONFIGURACIÓN
Presione F1 para cargar valores predeterminados y continuar.
He intentado tanto F2 como F1, resultado: cada vez me pidió una contraseña que no tengo. En el tercer intento, aquí está su respuesta:
Fecha del sistema : 05-14-2007
Control de contraseña fallido
Presione F2 para reanudar
He obedecido, y apareció el siguiente aviso:
Por favor seleccione el dispositivo de arranque :
CD/DVD : PS-optiarc DVD RW AD-554
SATA : 3M-ST9160821AS
Cualquiera que sea mi elección, caí en la UTILIDAD DE CONFIGURACIÓN DEL BIOS, seguí las instrucciones de la pestaña SALIR, pero RAS la pantalla volvió al primer mensaje.
Ayer por la noche antes de mirar debajo de las faldas del ordenador, intenté reiniciarlo nuevamente. Esta vez la CONFIGURACIÓN DEL BIOS ya no aparece, cuando pulso F2, me encuentro frente a una pantalla negra con un pequeño guión parpadeando en la esquina superior izquierda. Además, el botón de encendido/apagado del ordenador ya no responde, tuve que presionar con un clip en un pequeño botón situado en un pequeño espacio (= un pequeño agujero) debajo del ordenador.
Desde entonces, está desmontado pero me falta, para un buen progreso, el esquema de desmontaje y todos los consejos son bienvenidos. El lector/grabador de DVD sigue en su lugar, ¿debo desmontarlo, lo mismo para los puertos USB. Si es así para el lector, ¿cómo proceder, ya que necesita energía para abrirse, si vuelvo a insertar la batería es posible y sobre todo no es demasiado peligroso ya que ya he quitado algunos elementos?
No me atrevo a forzar el teclado para desacoplarlo de la base, porque para mí es una novedad y soy neófita en la materia.
Con mis agradecimientos anticipados.
Atentamente
Configuración: Windows XP Firefox 3.5.5
9 respuestas
Erwan031284 Mensajes publicados 168 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   2 392
"mi pregunta "idiota": ¿a qué se parece la pila?"
No es una pregunta idiota. La pila se parece a una pila de reloj, pero más grande y más delgada: un círculo de metal con una parte ligeramente abombada de un lado, rodeado de una delgada línea negra que separa el lado + (el lado más grande y plano) del lado - (el más pequeño y abombado).
Esta forma permite hacer un soporte o simplemente una lengüeta que hace contacto con el -, y una especie de pinza que hace contacto con el + en el borde de la pila, manteniendo la pila en su lugar.
"¿Está situada sobre la placa base después de retirar el teclado o debajo?"
No lo sé... del lado de los componentes, probablemente por debajo.
"Es decir, ¿hay que seguir quitando los tornillos en la placa base marcados con un pequeño triángulo?"
No lo sé, depende del diseño del chasis.
Porque los manuales no dicen todo... pero tampoco nada, ¿eh!
3
veroyeti
Hola,
Operación de cambio de batería concluida, el remontaje del ordenador es el mismo y descubrí que funciona sin problemas. Se enciende y se abre directamente en Windows. Prueba a confirmar.
Gracias de nuevo por la información.
Atentamente
jcg35310 > veroyeti
Sería interesante saber dónde estaba esta pila.
Greg93 > jcg35310
Hola a todos
Como muchos, me enfrento al mismo problema con mi easynote MX36. Batería CMOS baja... En fin, la pila/batería CMOS está dañada.
¿Cómo puedo estar seguro de que es solo una pila y no una batería soldada? Al ir a ver a un especialista, me dice que en ciertos casos, las baterías CMOS están soldadas.
¿Alguien ha tenido la idea de tomar fotos de su desmontaje? ¿O tendría una foto de la placa madre para mostrarme? Es para visualizar dónde está esa maldita pila.
Finalmente, me lancé a desmontarlo. Aparentemente, por lo que ustedes dicen, hay que desmontar todo. Yo quería desmontar solo lo esencial. Así que he quitado
- la tapa del disco duro, el disco duro, los 4 tornillos de abajo.
- la tapa del CPU y los 4 tornillos K
- todos los tornillos visibles en la parte inferior de la PC.
Pero quedan puntos bloqueantes. ¿Es obligatorio quitar el teclado? ¿La pantalla?
Gracias por su ayuda.
jcg335310 > Greg93
Confirmo, hay que desarmar todo con mucha minucia, pero sobre todo bien marcar el tamaño en longitud y también en diámetro y la posición de los tornillos. A pesar de mis marcas, me quedan tornillos al volver a montar.
Creo que lo ideal es desarmar por partes y tomar fotos cada vez.
Aquí está el enlace del texto que me ayudó: https://www.thesiteoueb.net/forum/sujet-3720-packard-bell-easynote-mx36-u-057w.html
Re: PACKARD BELL EASYNOTE MX36-U-057W
Comprar la pila CR2032 antes del desmonte y prever un día y espacio para hacer el desmontaje y el montaje de forma secuencial.
No he identificado la causa del desgaste prematuro de la pila < 3 años. Simplemente pegué una cinta en el blindaje encima de la pila para evitar un posible cortocircuito.
Para todos, el síntoma de una pila fatigada es la pérdida de la hora cada vez más frecuente.
En el primer arranque, después de cambiar la pila, ir a la BIOS e ingresar la hora, la fecha y los valores por defecto de la BIOS.
Existen manuales de desmontaje, pienso en uno de Toshiba Satellite, muy bien hecho con fotos de los que se puede inspirar.
Buena suerte y paciencia, y no romperás nada.
Erwan031284 Mensajes publicados 168 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   2 392 > jcg335310
"A pesar de mis referencias, me quedan tornillos al volver a montar."
Eso es la Ley de Murphy en acción...
Una buena técnica para marcar: dibuja en una hoja grande de papel cada panel retirado, con círculos en los lugares de los tornillos. En cada círculo, coloca el tornillo correspondiente, y no deberías tener tornillos sobrantes al final! ;)
Porque las instrucciones no lo dicen todo... ¡Pero tampoco nada, eh!
El desmantelamiento de un portátil desanima a más de uno, ¡y es normal!
Este procedimiento es imposible sin dañar un poco la carcasa (nada grave), ya que esta no está diseñada para ser desmontada. Pero con un destornillador muy fino (de 2 a 3 mm de diámetro), se puede quitar el teclado manipulando los ganchos ocultos debajo del teclado, en los bordes...
Sin embargo, dependiendo del portátil, y en la mayoría de los casos, de hecho, hay que empezar por quitar todos los paneles accesibles en la parte inferior. Colocando cada tornillo quitado sobre un plano trazado a lápiz en una gran hoja de papel (¡truco! ;)
Si el PC es lo suficientemente delgado, la placa base (y nada más) no está superpuesta al lector de CD, y quitarla no facilitará el acceso a la batería CMOS (porque, si he entendido bien, es a esta batería a la que intentas acceder).
Porque las instrucciones no dicen todo...
¡Pero tampoco nada!
Karine942
Hola,
No tiene nada que ver con la pregunta, pero veo que tienes un Packard Bell MX36, y acabo de ver esto en su sitio web: (en la sección de soporte)
Recordatorio
EasyNote MX36, MX37, MX51 y MX52
https://customercare.packardbell.com/customercare/PBUpdate.aspx
Gracias Erwan
Voy a seguir tus consejos y confirmo que la carcasa no le gusta que la toquen con los destornilladores, pero no importa, lo que importa es el resultado. A saber, conseguir acceder a la batería CMOS. (Has entendido bien, lamento haber sido poco clara, pero es la primera vez para mí tanto en el foro como en el desensamble del PC).
¡No hay problema!
Sigue bien mi consejo de trazar las formas de los paneles del PC en una hoja de papel, con pequeños círculos en los lugares de los tornillos para colocarlos, con las notas necesarias sobre el orden de desmontaje...
Por seguridad, hazlo desconectado de la corriente y con la batería quitada.
Descarga la electricidad estática tocando el toma de tierra...
Porque los manuales no lo dicen todo...
¡Pero tampoco dicen nada, eh!
veroyeti
He logrado llegar a la placa base, he desacoplado el teclado con la ayuda de una lima de acero.
Aquí está mi pregunta "idiota": ¿cómo se ve la pila? ¿Está situada encima de la placa base después de retirar el teclado o debajo? Es decir, ¿debo continuar quitando los tornillos en la placa base marcados con un pequeño triángulo?
"¿Cómo estar seguro de que es una pila y no una batería soldada?
La batería CMOS siempre es una pila colocada en un soporte diseñado para ello. Esto forma parte de los estándares creados desde la época de los PC 'compatibles con IBM'.
"Al ir a ver a un especialista, me dice que en ciertos casos, las baterías CMOS están soldadas. "
¡Ah! Nunca había oído hablar de eso... ¡lo apunto!
"¿Alguien tuvo la idea de tomar fotos de su desmontaje? "
Sí, yo. En un Amilo Xi 1546... pero en general es igual.
"A priori, por lo que ustedes dicen, hay que desmontar todo."
Para acceder a la placa madre en su totalidad, a menudo es necesario, sí.
"Así que he quitado [...] el disco duro [...] y la mayoría de los tornillos.
Pero quedan puntos bloqueantes. ¿Es obligatorio quitar el teclado? ¿la pantalla? "
La pantalla, no realmente, pero al manipular el chasis, hay que tener cuidado de no golpearla...
En cuanto al teclado, se encuentra al otro lado de la pila, por lo que no debería molestar.
Porque las manuales no dicen todo... Pero tampoco nada, ¿eh?
lionel1942 Mensajes publicados 1 Estado Miembro
Bonjour, j'ai un petit problème avec mon PC Packard Bell, il a planté. Je l'ai éteint, je le rallume, l'écran était tout noir, j'ai donc répété cette manipulation 2 fois puis toujours pareil. Ensuite, j'ai appuyé sur le bouton en dessous du PC avec une aiguille et maintenant il m'affiche une page avec le bouton F1 et F2, il me demande un code au démarrage mais je ne l'ai pas. Si quelqu'un sait et qu'il pourrait m'aider, merci d'avance.
Lionel, por favor, no contaminas el tema de otra persona y crea tu propio tema. ¡Gracias!
veroyeti
Buenas noches,
la pila "botón" del BIOS que hay que cambiar.
