Changer Power LED (Boitier PC)
Aujourd'hui j'ai décider de changer les deux LED bleu qui se situe à coter du Bouton de démarrage.
J'ai donc retiré la face avant et soigneusement débrancher tout les fils du Front Panel,
puis j'ai retiré celui qui m'intéressai : Power LED.
J'ai ensuite proprement désoudé les deux LED avant d'en souder deux rouges que j'avais au préalable
testé sur un circuit imprimé que je me servais pour tester un peu tout les composant.
Je remet tout bien, je met l'alim en route et là aucune des deux LED n'est allumé, je redemonte,
désoude les LED et les met sur mon "circuit test", elle s'allume.
Je remet donc les LED bleu en place et là ça s'allume.
Je tiens vraiment à mettre des LED rouges à la place des bleu mais je ne sais vraiment pas comment faire.
Merci de m'aiguiller un peu.
Cordialement.
Kentindukmd.
Cordialement.
Kentindukmd.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.15
18 réponses
ContributeurSalut,
tu as respecté la polarité de branchement le + et le - -
Oui, normalement.
Contributeursur sur ? Normalement si elles fonctionnent sur ton montage elles doivent fonctionnées sur le pc avec un branchement correcte .
Bah maintenant je me pose la question.
Mais je pense que oui vue que quand j'ai remit la bleu ça a marché directe. -
Contributeursur la led tu as sur le coté un méplat qui est le repère négatif > https://www.epfl.ch/campus/associations/list/robopoly/
Pas fait gaffe à ça, merci.
Donc le la patte du coté plat sur le fil blanc et celui arrondi sur le fil vert ? -
Contributeurexacte,
Bon bah merci.
Je testerai ça Lundi, la flemme de tout redemonter. -
Contributeurinverse le branchement coté carte mère si c'est des fiches séparées, çà t'évitera de dessouder coté led
Obligé, j'ai remit les LED bleu.
Mais ce que je trouve bizzare c'est que ça a été bon du premier coup avec les bleu. -
Bon bah voila j'ai réussi seul problème :
la luminosité et mon forte et une LED semble ne plus marcher...
si vous désirez des photo avant/après faite moi signe, j'en ai 3-4... -
J'aimerais bien voir en photo pour voir se que sa donne .
Avant :
- http://www.noelshack.com/up/aac/100_0656-66e62a9763.jpg
- http://www.noelshack.com/up/aac/100_0657-bd655ca933.jpg
Après :
- http://www.noelshack.com/up/aac/100_0670-7a256c0392.jpg
- http://www.noelshack.com/up/aac/100_0674-2fb419f674.jpg
[ ps : désolé pour la qualité. ] -
c'est normale qu'elles soit moins luminneuses les led bleus ou blanches ont besoin d'une tension plus élévées que les led normales
ça fait plus discret avec les rouges quand même, avant ça éclairé toute la chambre
bien sur si tu veux avoir le teint d'un mort vivant , un nolife quoi as toi de voir
moi je préfère comme ça
Merci pour les photo .
