Problema en oracle 10G
Resuelto
Hola,
Estoy intentando conectarme a mi base de datos, pero siempre me muestra este error
ERROR: ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress
No puedo resolver el problema
Configuración: Windows XP Internet Explorer 6.0
15 respuestas
  • Votos
  • Fecha
  • Fecha descendente
  1. no puedo conectarme con sys
    he puesto después shutdown immediate y startup open
    C:\>set ORACLE_SID=teste
    C:\>sqlplus /nolog
    SQL*Plus: Release 10.1.0.4.2 - Production el Vie. Aug 21 22:33:17 2009
    Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. Todos los derechos reservados.
    SQL> connect SYS/soprep AS SYSDBA
    Conexión Ú.
    SQL> shutdown immediate
    ORA-01109: base de datos no abierta
    Base de datos desmontada.
    Instancia ORACLE detenida.
    SQL> startup open
    Instancia ORACLE iniciada.
    Total System Global Area 566231040 bytes
    Fixed Size 789876 bytes
    Variable Size 166720140 bytes
    Database Buffers 398458880 bytes
    Redo Buffers 262144 bytes
    Base de datos montada.
    ORA-16038: log 2 sequence# 249 no se puede archivar
    ORA-19809: límite excedido para archivos de recuperación
    ORA-00312: online log 2 thread 1:
    'C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\TESTE\REDO02.LOG'
    SQL>
    pero cuando me conecto a sqlplus siempre me muestra el mismo error
    ERROR: ORA-01033: inicialización de ORACLE o apagado en progreso
    1. Colaborador
      No hay más espacio para los archivos de recuperación.
      Una vez conectado, copia y pega aquí el resultado de este comando:
      SELECT * FROM v$recovery_file_dest;
      Configuración: Linux Debian Lenny / Núcleo 2.6.26 / Gnome / Iceweasel 3
      Conexión a Internet: ADSL Orange 8M (Livebox)
  2. SQL> SELECT * FROM v$recovery_file_dest;
    NOMBRE
    LÍMITE_DE_ESPACIO ESPACIO_UTILIZADO ESPACIO_RECLAMABLE NÚMERO_DE_ARCHIVOS
    C:\oracle\product\10.1.0\flash_recovery_area
    2147483648 2141157888 0 244
    1. Colaborador
      OK, el límite es de 2 Go y estás en 1.99 Go.
      Lanza el siguiente comando:
      ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=3221225472 SCOPE=BOTH
      luego SHUTDOWN ABORT y STARTUP.
  3. Ok, mi BD funciona muy bien gracias a ustedes, les agradezco por ayudarme y lo siento porque tomé un poco de su tiempo.
    Por favor, ¿me pueden explicar qué era el problema?
    Porque no entendí bien esos comandos que me dieron.
    1. Colaborador
      Encantado de haberte podido ayudar.
      Los archivos de recuperación son historiales de las modificaciones realizadas en la base. Oracle se basa en el parámetro DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE para limitar el tamaño máximo de estos archivos: en tu caso, la escritura que se debía realizar superaba el tamaño máximo de los archivos y no pudo llevarse a cabo, de ahí el fallo. La consulta correctiva simplemente aumentó el valor máximo a 3 Go en lugar de 2 Go, lo que desbloqueó la situación.
      La consulta "SELECT * FROM v$recovery_file_dest;" permite verificar el límite actual y el uso actual. En la última línea, el primer valor corresponde al límite, el segundo al uso actual (valores expresados en bytes).
  4. Colaborador
    Conéctate como SYSDBA y realiza un shutdown immediate, o un shutdown abort si es necesario.
    1. he hecho
      SQL> connect/ as SySDBA
      ERROR:
      ORA-01031: privilegios insuficientes
      y sin embargo soy el administrador de mi PC
      1. Colaborador
        sqlplus /nolog
        connect / as SYSDBA
    2. he hecho exactamente lo mismo
      C:\>sqlplus/nolog
      SQL*Plus: Release 10.1.0.4.2 - Producción el Vie. Ago. 21 21:53:20 2009
      Derechos de autor (c) 1982, 2005, Oracle. Todos los derechos reservados.
      SQL> conectar / como SYSDBA
      ERROR:
      1. Colaborador
        OK.
        ¿Tienes la contraseña de SYS, por casualidad?
    3. el campo BD hay que poner el nombre de mi base de datos
      y eso no funciona
      sin embargo, tengo otra base de datos y funciona muy bien
      1. Colaborador
        No entendí todo...
    4. Quiero decir que tengo dos cómics, uno funciona bien y el otro tiene este problema.
      1. Colaborador
        ¿Indicas bien el ORACLE_SID correcto antes de conectarte?
    5. no, no creo
      pero ¿cómo hacerlo?
      1. Colaborador
        ¿Cuáles son los nombres de tus instancias de Oracle?
    6. TEST que no funciona y EVENTO que funciona bien.
      1. Colaborador
        Se trata de una máquina Windows o Unix?
    7. ventanas
      1. Colaborador
        OK.
        Entonces en tu consola de Windows:
        set ORACLE_SID=XXXX
        sqlplus /nolog
        connect / as SYSDBA
        (XXXX siendo la instancia a la que deseas conectarte)
        Luego, si deseas conectarte a otra instancia:
        set ORACLE_SID=YYYY
        sqlplus /nolog
        connect ...
    8. el mismo problema
      C:\>sqlplus /nolog
      SQL*Plus: Release 10.1.0.4.2 - Producción en Vie. Ago 21 22:23:11 2009
      ERROR:
      SQL>
      1. Colaborador
        No tengo una máquina con Oracle para probar, qué pena.
        Por otro lado, ¿no tienes la contraseña de SYS?
    9. la contraseña que le di a sys durante la instalación de mi BD
      sí, la tengo
      1. Colaborador
        En este caso:
        set ORACLE_SID=XXXX
        sqlplus /nolog
        connect SYS/MOTDEPASSE AS SYSDBA
    10. Dejen de cansarse, el error es muy claro: él no tiene los privilegios para conectarse como Sys, así que solo hay que asignarle los recursos y luego conectarse con grant
      Pero sigue siendo un poco raro, normalmente Sys tiene todos los derechos por defecto.
      1. Colaborador
        Sabes, desde hace 5 años que se trató esta cuestión, hemos tenido tiempo para descansar...
        Y si relees el hilo de la conversación verás que no, no era un simple problema de privilegios.
