Problema de transparencia en PNG ...
Resuelto
Dante -
Luke1 Mensajes publicados 18751 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   -
Hola, buenas noches
Tengo un problema para trabajar con transparencia en GIMP ...
La transparencia se aplica en los formatos PNG y no en el JPEG,
he descargado varios programas para convertir archivos JPEG a PNG ...
Pero cuando intento hacer la maniobra para añadir transparencia,
no funciona, se vuelve blanco, en lugar de mostrar un damero que indique que es transparente ....
¿Qué hacer ???
Porque funciona cuando el archivo es directamente PNG pero si es un JPEG convertido a PNG ¡no funciona!
Vaya.
Gracias por sus respuestas, nos vemos
Configuración: Windows XP Firefox 3.0.6 GIMP
3 respuestas
  1. Luke1 Mensajes publicados 18751 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   5 436
    Oui, c'est normal, le simple fait d'enregistrer ta transparence en JPEG au lieu de PNG te donnera automatiquement du blanc et même si tu essaies de faire la conversion de JPEG en PNG tu ne retrouveras pas ta transparence. Si tu veux garder de la transparence avec GIMP ou n'importe quel logiciel qui fait la transparence PNG il faut enregistrer de cette façon: mon_image.png mais si tu fais mon_image.jpeg c'est râpé la transparence devient du blanc et c'est irréversible tu ne pourras jamais retrouver ce que tu avais. En PNG: http://img37.imageshack.us/img37/8263/impactcopie.png et en JPEG: http://img37.imageshack.us/img37/5040/impactcopiel.jpg . Impossible de remettre le JPEG en PNG...
    Tu peux te servir du premier impact de balle (png) si tu as besoin c'est un transparent mais pas le second... ;-)
    Luke.
    Le prix d’un programme est inversement proportionnel à son ergonomie.
    3
  2. Usuario anónimo
    Hola Dante
    Hola Luke,
    No sé si Gimp sabe hacerlo o no, o Photoshop Elements,
    Pero con mi versión de Photoshop, (versión 8) y de hecho también con Vista previa en Mac, puedo deshacer y, por tanto, partir de un jpeg para convertirlo en png con transparencia.
    En Photoshop, elimino las zonas de colores deseadas, (efectivamente se ve el damero que prueba la transparencia), luego lo guardo en formato PNG. Hay que estar en modo de colores indexados en ese momento.
    Ejemplo: había publicado esta imagen el otro día para otra persona..
    http://www.zimagez.com/zimage/image3-cropped0.php
    La acabo de retomar para convertirla en un PNG con transparencia
    http://www.zimagez.com/zimage/test3104.php
    Cordialmente
    PS: con Vista previa en Mac la procedimiento es diferente, y muy rápido.
    Sinpseudo - Francis
    iMac-G5 - 2ghz - 2Go - Mac OS 10.5.7
  3. Luke1 Mensajes publicados 18751 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   5 436
    Buenas noches Sansseudo,
    sí, de esta manera siempre es posible siempre que se recorte el blanco o se borre; recuperamos la transparencia y basta con volver a guardar en png, pero allí tengo la impresión de que Dante solo pretende hacer una conversión de jpeg a png con GIMP y en ese caso..... :-/
    Que tengas una buena tarde.
    Atentamente.
    Luke.
    El precio de un programa es inversamente proporcional a su ergonomía.
