Pas de boot, pas de post, pas de bid, Help!!!
Dernièrement, j'ai déplacé mon bureau de quelques mètres dans mon salon, et par là même, mon ordinateur. C'est un "papy", il a 6 ans, mais il se portait très bien jusqu'alors.
CM : Abit NF7
CG : Nvidia, 5600
RAM : 1G
Bref, un pc, tout ce qu'il y a de normal. Je le déplace (il a glissé sur 3 m en douceur sur mon parquet), je le rebranche et l'allume. Là, les ventilos tournent, les lecteurs se lancent, la carte graphique également. Mais à ma grande surprise, le moniteur ne détecte aucun signal... Là je m'énerve, je l'éteins, débranche la RAM, la remet, nettoie les ventilo, vérifie tout les branchement, (puis je donne un ptit coup sur la coque) et..... BIP!!! Il repars.
Nikel me direz-vous, mais ça n'a marché que deux fois... Aussitôt éteint, impossible de reproduire le miracle.
Pourtant j'ai essayé bcp de méthodes et diagnostiques, bilan :
CG : ok elle fonctionne nikel
Alim : ok pas de p
Ram: tout va bien
HDDE: aucun souci
J'ai testé l'astuce du reboot CMOS (en retirant la pile)
J'ai utilisé d'autre moniteurs...
Et au final, rien tjrs pas de Bip miraculeux. A part la fois que je vous ai décris plus haut, je n'ai pu le démarré qu'un deuxième fois (et ct dans la même journée)
Là je suis avec ma carte mère à l'extérieur, et le minimum (HHDE Master, CG, RAM) Mais tjrs rien.
Alors avant que je change ma CM, j'aimerai plus d'info sur mon problème, et surtt, je souhaiterai savoir, comment est-il possible que ce soit aussi alétoire? Je garde espoir, puisque j'ai déjà pu le faire démarrer...
Je pense que ce n'est qu'un petit problème, sans quoi, il n'aurait jms plus donné signe de vie.
Si vs le voulez bien, aidez moi à épargner la poubelle à ma CM et une dépense inutile pour mon porte monnaie.
N'hésiter à mee demander plus de détail
(Je suis thésard, dc tjrs dispo ^^)
En attendant votre soutien !
Firefox 3.0.7
  1. Pour commencer, explique moi le terme thésard?!
    Alimentation: Regardes si le voyant s'allume à l'arrière de ton pc.
    Alimentation générale: lors du boot, regardes si la diode (bouton power) s'allume correctement.
    CG: essayes une autre carte graphique, tu peux même la nettoyer avec de l'alcool à bruler.
    En général, est ce que le pc se met à faire du bruit??
    Ps: je pense que ta connectique est foireuse, un câble endommagé lors du déménagement.
    1. Ok,
      Merci de ton intervention.
      Thésard : Doctorant, étudiant en fin de parcours quui consacre (en général) trois ou quatre années à un sujet d'étude...
      Sinon, tous les voyants s'allument, pas de soucis de ce côté. Je veux bien essayer une autre CG, mais le problème, c'est même si je débranche la CG la carte mère ne boote pas... C'est dc bien un problème qui n'est pas lié à la carte graphique.
      Pour ta question liée au bruit... J'ai pas trop saisi. Je pense que tu parles des bips de la carte mère. Dans ce cas, oui, à chaque démarrage, elle émet un bip confirmant la fin du post. Généralement toutess les cartes mère ont ce type de config, et s'il y a un conflit, ou un problème quelconque, elle va émettre des bips différents (mais je ne suis pas un pro du langage du Bip ^^)
      Et donc depuis mon déplacement (sauf les deux miracles) plus de bip au démarrage => pas de détection du signal sur le moniteur => aucun accès au bios...
      Je viens de tester un autres truc : j'ai redéplacé mon pc, là où il était avant, me disant que c'est peu être une question de distribution de mes prises. Mais quedalle, ça ne marche tjrs pas...
      Un cable endommagé, je veux bien, mais lequel? Vu que tout tourne, tou ronronne, et qu'il à déjà réussi à refonctionner, ça me parait douteux comme hypothèse. ça ne peut pas être un cable de l'alimm, puisque l'élec et distribué à tous les élément, pas n'on plus le cable du moniteur ou du son, puisqu'il on déjà marchés. Et vu que là je me suis en config matériel minimale, c'est tout ce qu'il y a comme connectique.
      Donc je mettrai de côté l'hypothèse "cable".
      Le truc qui me gène vraiment, c'est que je sens très bien le problème à la con, mais je n'arrive pas à l'isolé...
      J'ai pas envie de changer ma CM pour une histoire de merde...
      Ps : t'inquiète, j'ai tout nettoyé de fond en comble.
      D'autres hypothèses?
      1. Bizarre, tu as démonté certaines pièces de ton pc?
        Là, je suis nargué..
        Regardes les connections de nappes ide.
        Je pense que ta CM est hs. Regardes si des transfo. ou autres composants sont brulés, gonflés ou jaunis.
        Où peu-être, attention je pousse loin l'hypothèse, ton courant secteur est différent de tes 2 pièces. Un coup de jus et hop§, carte mère HS.
        En tout cas, bon courage "thésard"!
        1. Re,
          1. J'ai démonté mon pc...
          Oui, j'ai sorti la carte, me disant que c'était peut être un problème de faux contact avec le support. Elle est actuellement posée sur du bois, pour évité ce genre de souci. Mais elle reste ma CM habituelle. J'ai simplement reconstitué les branchement en extérieur pour une raison pratique, marre d'étre à quatre pattes, visser, dévisser, revisser. J'ai donc gardé la carte mère, le branchement pour le sarter, la carte graphique, pour y brancher mon écran, les deux barrette de RAM, l'alim, le stricte minimum quoi.
          2. CM capout
          Le coup de la CM hs, je veux bien, mais le coup des deux démarrage réussis me laisse perplexe, de plus, elle fonctionne: tout tourne, pas de trace visible de dommages! Le problème reste donc le boot, qui veut pas s'enclencher...
          Quelqu'un s'y connais au sujet du démarrage d'une CM: les composants, périphériques qui rentrent en jeu?
          Je suis à la limite de la dépression aidez moi!!
          Ps : merci le lou achtung, pour m'avoir consacré un peu de ton temps, si t'as d'autres idées, je suis preneur.
        2. Si la carte mère est Hs, peut-elle, malgré tout être alimentée: ventillos, périph??
        3. @JohnJe viens de contrôler le processeur, pas de problème.
          Par contre il me un ventilo, où je ne parviens pas à voir dessous... Il me semblee que c'est celui de la carte mère, mais là dessus je m'y connais trop peu.
          Je peux dévisser le ventilo, normal ! Mais je ne peux pas le déclipser, il est relié au circuit par des espèce de vis ou clips en plastique fermés... Je sais pas si quelqu'un voit de quoi je parle. Mais j'aimerai bien voir si tout va bien là dessous, le soucis et peut être là !
          Je vais vous mettre une photo des clips si vous ne voyez pas le souci.
        4. @JohnBon,
          en fait c'est pas possible de mettre des photo ici, apparement... Donc si vous voulez voir demander moi et transmettez moi votre mail.
        5. @JohnSi, elle est HS, certains composants peuvent fonctionnés.
          As-tu essayé de changé de moniteur??
          Postes tes photos de ton ventilo, peut-être est-ce le coupable ?
          Ta quoi comme pc exactement? ta config?
      2. mon pc n'as jamais démarer, c'est moi qui l'ai monter et ce n'ai pas le premier pc que je monte, tout est bien relier, mes voyants sont allumé vert et les ventillo tourne, moniteur ok, alim ok.
        quesqui cloche ???? un p'tit clear ccmos peut etre ?
        1. Re,
          le lou achtung
          Et bien, ma config, celle niveau hardware, c'est :
          CM : Abit NF7-S, CG : N vidia Geforce fx 5600, 1024 RAM DDR, Processeur : AMD Athlon, Chipset : nvidia N force, 2 Disques durs/deux (respectivement sur deux connection IDE), le reste n'est pas intéressant pour mon soucis... (Win XP, moniteur thomson, etc...)
          J'ai deux moniteurs qui fonctionnent (testé sur d'autres PC) et les deux ne détectent pas de signal...
          Le ventilo dont jee parle, est celui du chipset N Force, mais impossible de t'envoyer la photo...
          Bon je bouquine le manuel de la CM, j'te tiens au jus si je trouve...
          A+
