Sur swapfile (virtual memory), SVP
J'ai utilise FIPS, un logiciel gratuit de partitionnement disponible sur le net, concu par un amateur doue, pour partitionner mon DD 2 Go en 3 partitions C: D: et E: , mais je veux recommencer.
La doc de FIPS dit qu'avant de partitionner une partition, il faut la defragmenter, et qu'avant cela il faut desinstaller le swapfile parce qu'il n'est pas deplace par la plupart des programmes de defragmetation.
La doc dit: " you must uninstall the swapfile (in the 386 enhanced part of the Windows Control Panel) and reinstall it after using FIPS ".
Je ne comprends pas tout a fait.
1) Je ne sais pas ce qu'est la 386 enhanced part of the Windows Control Panel.
2) Je ne sais pas comment il faut comprendre le terme de dsinstallation du swapfile.
S'agit-il d'aller dans Control Panel/System/onglet Performance/bouton Virtual Memory/ cocher Let me specify my own virtual memory settings/ cocher Disable virtual Memory ?
Ou bien est-ce une desinstallation par Ajout/Supprimer, du meme type que celle realisee sur des programmes installes ? Auquel cas , je ne sais pas comment trouver le programme qui s'occupe du swapfile pour le desinstaller.
3) Actuellement, mon ordinateur est regle sur 'Let Windows manage my virtual memory settings'.
Je me demande si le swapfile actuellement actif est cantonne a un seul de mes 3 disques durs virtuels, ou si Windows le gere sur les trois disques virtuels.
Merci beaucoup a toute personne qui pourra me renseigner.
  1. Je ne connais pas FIPS donc je pourrais pas t'aider par rapport à ça
    "you must uninstall the swapfile (in the 386 enhanced part of the Windows Control Panel)"
    386 enhanced = mémoire virtuelle, en fait dans la parenthèse il te situe le bouton de réglage de la swap
    Il te demande de supprimer le fichier d'échange win386.swp, soit tu vas par le bouton performance comme il te le dit et tu coches Aucun fichier d'échange, soit tu boot sous dos et tu supprimes le fichier
    Quant à la 3ème question, Windows génére une swap pour aider la ram, et comme la ram il l'utilise pour tous les lecteurs auxquels il a à faire, il n'y a pas 1 swap par partition, à moins qu'il y ait un OS par partition... Et encore meme avec plusieurs OS on peut spécifier dans certains cas un même swap pour tous
    Voila j'espere t'avoir un peu aidé
    1. Hello,
      Pour Xp et surement proche tout autres WINDOWS
      Panneau de Configuration
      Système
      Onglet Avancé (performances) PARAMETRES
      Option de performances (Memoire virtuelle)
      Modifier
      A toi de jouer
      Eric
